Пинается АКПП(Pajero MINI)
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Пинается АКПП(Pajero MINI)
У жены хонда фит, пробег под 200 сильно небрежной эксплуатации, там пинки тоже болезнь. И если самураи на родине не меняли фильтр с жижей - хоть 50 фильтров ставь, если гидроблок устал - ничего уже не поможет. Все руки не доходят снятый автомат раскрутить, но помоему можно менять фильтры, мыть, подорожник прикладывать, если изначально не следили - уже все печально.
User_Name
- Двигатель:: Две ноги )
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Да я про фильтр к слову спросил. Просто думаю жижу сменить, а заодно и фильтр как положено. Если честно самому колхозить фильтр не вижу смысла (пусть даже он и простой как 2 копейки). По регламенту в мануале написано что замена ATF каждые 90 тыс или 6 лет. Один раз то в 90 тыс, мне проще оригинальный фильтрок поставить и не забивать голову. С пинками АКПП пока не заморачиваюсь. Если 2 минуты на нейтрали погреть, то ничего не пинается.
Хотя с другой стороны... щас подумал, что может жижу менять и не буду. По цвету вроде не черная, а по родной сервисной книжке написано было что машина на 90 тыс проходила ТО в Японии, сейчас пробег 122.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Да, в мануале на миники смена жижи через 90 тык. Что и несколько странно : на Тоётах разных моделей например смена предписана через 40 тык, т.е. вдвое чаще, а вот фильтр можно через раз. Неужели на миниках АКПП более стойкие к свойствам жижи? Или может в мануале ошибка?...User_Name писал(а): По регламенту в мануале написано что замена ATF каждые 90 тыс или 6 лет. Один раз то в 90 тыс, мне проще оригинальный фильтрок поставить и не забивать голову.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
User_Name
А хрен его знает. У отца лада гранта, там АКПП с японии от ниссан марч, так там в мануале вообще написано, что жидкость в АКПП на весь срок службы эксплуатации автомобиля.
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
видимо Гранта рассчитывается на 90 тыр.
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
iRiver да щаз, 45т.км. в идеальных условиях для реальной жизни 22.5 Лить туда положено HMMF по 550рублей за литр. Меняется простым сливом самотечным, фильтр на весь период эксплуатации так же как и ремень\цепь. Я как владелец фитообразного могу это гарантировать. А ещё фитовый вариатор даже близко не автоват.
Что касается лады гранды с вариатором ZF. Единственные кто заливал масло в автомат на весь период были фрацузы со своими недоразумениями. Отзывы об этих, крайне удачных с точки зрения автопроизводителя, коробках можно почитать на соотвествующих форумах, потребители "в восторге". На ладу гранду поглядим, у марчиков из нулевых масло раз в 60т.км. менялось у самых свежих не знаю.
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
Подходит время замены масла в двигателе, с апреля накатал уже практически 5000км.
Вот проверял жижы и увидел следующее, каюсь, после замены жижы в АКПП мельком глянул вроде все ок, а здесь вот намедни решил по букварю замерить, и вот что получилось... думаю откачать излишки и посмотреть как ехать будет, хотя ранее кто то уже писал что не помогло, в общем потестим
Фото я слегка подкорректировал чтоб лучше было видно уровень
P.S.>После покупки через пару недель были заменены все жижы, в АКПП жижа была темной, после замены, почти 5000км, жижа остается такой же светлорозовой как после замены, причем около 2500-3000км пробега пришлось на федеральную трассу(короче не тошнил:) 100-130км/ч).
m0nster
- Двигатель:: 4A31
slavroman мерил по мануалу или от балды? У меня так было когда я пытался мерить как на тойоте
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
читайте внимательнейm0nster писал(а):мерил по мануалу или от балды?
Рабочая жидкость АКПП. Проверка состояния и уровня рабочей жидкости
1. Проедьте на автомобиле пока рабочая жидкость (ATF) в КПП не достигнет нормальной рабочей температуры (70 - 80°С).
Примечание: считывание температуры рабочей жидкости (ATF) рекомендуется выполнять с помощью сканера MUT-II.
2. Установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке.
3. Нажмите на педаль тормоза и переместите селектора последовательно через все положения, задерживая его в каждом из них на несколько секунд для заполнения рабочей жидкостью всей гидросистемы управления и гидротрансформатора, а затем установите селектор в положение "N".
4. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода (селектор АКПП в положении "N").
5. Перед извлечением щупа уровня рабочей жидкости, очистите от грязи место около щупа чистой ветошью, не оставляющей волокон. Извлеките щуп и протрите его насухо.
6. Полностью вставьте щуп уровня рабочей жидкости в направляющую трубку щупа.
7. При работающем на холостом ходу двигателе извлеките щуп уровня рабочей жидкости. Нормальный уровень рабочей жидкости должен находиться на отметке "НОТ" щупа. Если уровень рабочей жидкости ниже данной метки, то долейте рабочую жидкость до уровня метки "НОТ" на щупе через направляющую трубку щупа.
8. Проверьте состояние рабочей жидкости в КПП.
Рекомендуемая рабочая жидкость:
Pajero Junior и Pajero Mini до 08.1998 г........................ Dia Queen ATF SP-II
Pajero Mini с 08.1998 г.......................... D/a Queen ATF SP-IIM
Внимание: если уровень рабочей жидкости выше диапазона "НОТ", то замените рабочую жидкость (ATF).
Примечание: допускается использование вместо рабочей жидкости Dia Queen ATF SP-II и SP-I I M рабочую жидкость Dia Queen ATF SP-I 11
http://autodata.ru/
P.S.>по 1 пункту конечно сканера у меня нет, замерял после поездки...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Только не Dia Queen ATF SP-I 11,а Dia Queen ATF SP-IIIslavroman писал(а):................................
Примечание: допускается использование вместо рабочей жидкости Dia Queen ATF SP-II и SP-I I M рабочую жидкость Dia Queen ATF SP-I 11................
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
Что предираетесь, так с PDF текст вставился, конечно III
лучше свои мысли по вопросу изложите
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
А что там излагать.slavroman писал(а):Что предираетесь, так с PDF текст вставился, конечно III
Никогда не следовал инструкции по замеру при определённой температуре.
Слил,залил.Завёл.Скорости потыкал. Померял. На середине уровня щупа есть и то хорошо.
Если автомат помирает,то лишние\не хватающие 100мл его не спасут
- Aurum
Мертвому припарки не помогут, но если коробас живой то при переливе жижи действительно могут появиться толчки, я по опыту знаю. Так что лучше излишек отсосать через трубочку.Gameszzz писал(а):
А что там излагать.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Кикс, 10 год, пробег 30 тыщ, пинается. Хозяйка хочет знать у кого и где отсосать чтобы не пиналось?)))
- slavroman
- Двигатель:: 4A30T
iRiver
а у самой хозяйки то пробег какой?
mbx2000
- Двигатель:: Mini 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Наверное, все наши коробки пинаются... Проще забить - я на такой уже 5 лет и 80 тыщ откатал. А теперь
усугубилось : где-то с зимы появилась проблема "невключения на холодную" 2-й передачи. Проехать 100 метров
на L и потом включить помогало, но температура "холода" росла. Было -15, сейчас +10. Сегодня проблема обострилась -
на 2-ю коробка отказалась переключаться "сверху" при ускорениях и перешла в режим моргания N. Остановка в магазине
и затаривание пивом помогло (хотя я kick-down не выжимал после
) В общем, сейчас выбираю альтернативы:
1. Поменять масло ( 40 тык прошло) и фильтр и надеяться, что рассосется
2. Поменять коробку (куплена б/у, валяется на даче), фильтр и масло и надеяться, что "новая" коробка с пинками прослужит до того,
как что-то капитальное еще сломается и можно будет авто выкинуть
3. Заменить на ручную коробку
4. Продать авто со всеми заначенными запчастями, включая турбу с выпускным и коробкой
Сам склоняюсь к 3-му варианту, но тут проблема в том, что сам заняться не смогу, а друзей с гаражами напрягать неудобно - Москва, блин. Хорошо, что с понедельника в отпуск, почищу пока дроссельную заслонку
Pajero Mini 2001, Turbo
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
ты фильтр АКПП менял?slavroman писал(а):Что предираетесь, так с PDF текст вставился, конечно III
Я при замене масла в АКПП сменил и фильтр. Продул сжатым воздухом магистраль охлаждения масла АКПП, отсоединял шлаги от патрубков непосредственно возле АКПП которые. Раньше зимой на холодную лёгкий толчок присутствовал при начале движения, теперь переключения определяю только по оборотам двигла.
Старый фильтр был подзасратый, струдом продувался.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Я очень сильно не хотел ставить механику. На ДВ вообще очень туго с этим, тут нет тазов газов и копеек) Ручка мкпп, ручные стеклоподьемники, отсутствие кондиционера воспринимается очень тяжко. Но тупо задавила жаба, при стоимости машины рублей в 170-200 покупать автомат с пробегом в 120-150тыщ км за 30 рублей и за 5 его ставить(и за 2-3 рубля еще атф заливать) - это какой то песдец. Проехав около 4000 на мехе пришло понимание того, что автомат это хорошо, но на машине с обьемом больше литра и чтобы было от 5 ступеней. Мини на автомате не едет. Ну хоть весь его турбинами обвешай, не едет он) Единственное удобство - вечером с работы не надо дрочить педаль сцепления несколько минут в подобии пробки(город очень маленький и живу удобно, сворачиваю перед заторами). МКПП довольно сильно исправляет ситуацию, весь регион - сопки, там где раньше полз к концу подьема 30 - залетаю на 5 60-70км\час.
Проблем с автоматом можно избежать помоему только 2 путями - или ОЧЕНЬ сильно повезло с владельцем в японии(а там кей кар - машина которую не жалко и следить за ней не надо) или покупать новые потроха в автомат. Хотя народ привозил новые миники, тоже самка собаки пинаются, видимо не для России машина все таки)))))
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Разобрал автомат, визуально все целое, пружинки целые, на фрикционах бумага. А вот сапун забит намертво, с полгода назад снимали автомат чтобы сменить текущий сальник, изза него и выдавило.
Куда еще можно посмотреть чтобы убедить себя в том что автомат не помер изза отсутствия вентиляции?)
