Установка лебёдки в штатный бампер Паджеро 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Re: Установка лебёдки в штатный бампер Паджеро 2
Сообщение sas788 »
Смайлик писал(а):
sas788 писал(а):Тоже ими сверлил поливая солярочкой. Довольно легко все просверлил.
Первая примерочка.
Дружеский совет: ролики в топку.
На форуме переодически продают ролики от иминитых лебёдок (камап, спортвей, варн).
Мотивирую: пластик под вертикальными барабанами ломается, трос закусывает, портит, хрен вытащишь и т.д.
Спасибо за совет учту.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Alessandro писал(а):
Смайлик писал(а): Дружеский совет: ролики в топку.
Чот не понятно. какие ролики ф топку?
Что может быть непонятного?
Тросс синтетику и клюз ставить.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Те что на фотке.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
ролики нуна разбирать и смазывать?
а как думаете, если пластмассовые втулки заменить на бронзовые? толк будет?
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
только у меня втулки ни хрена не на 12...на 12 у меня только болты....а втулки еще больше - пальцы шатунов ваз....диаметр внешний 22мм.....поеду куплю...
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
у меня только одна проблема - я сдуру когда примерял швейлер спилил нахрен рывковую проушину.....вот думаю куда ее теперь присобачить....
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Туда же и присобачить, или рядом.
sas788
Сообщение sas788 »
bubl писал(а):у меня только одна проблема - я сдуру когда примерял швейлер спилил нахрен рывковую проушину.....вот думаю куда ее теперь присобачить....
Так верни ее на место где была.
sas788
Сообщение sas788 »
bubl писал(а):только у меня втулки ни хрена не на 12...на 12 у меня только болты....а втулки еще больше - пальцы шатунов ваз....диаметр внешний 22мм.....поеду куплю...
Пусть будут больше.Втулка нужна для того чтоб когда болты тянуть будешь раму не согнул ::-D: .
