Страница 6 из 10
Re: Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Добавлено: 06 апр 2015, 12:09
mmg
SKS писал(а):Никогда не думал, что резьбовая заклепка или гайка-заклепка является уникальным изделием. Объехал весь город, обзвонил кучу фирм и магазинов. В некоторых даже не знают о чем речь идет и только в двух мне предложили купить на заказ от 1000 штук! (спрашивается нафига мне столько, если надо максимум 4 шт.).
И это в крупном областном центре с почти 700 тыс.населения. представляю, что тогда на периферии.
Теперь ума не приложу как выкрутится из ситуации и где взять эти заклепки.
Такая же ситуация была и в Казани - кое как нашел М5 с прочными болтами
Добавлено: 17 апр 2015, 14:38
barey
Может не в тему, но вроде по ручке на среднею стойку темы нет. Хочу поделиться записью в бортжурнале на драйве.
Добавлено: 17 апр 2015, 14:43
drozd272
В тему...лучше пару фоток сюда вставь.
Добавлено: 17 апр 2015, 15:49
Mark69
barey писал(а):Может не в тему, но вроде по ручке на среднею стойку темы нет. Хочу поделиться записью в бортжурнале на драйве.
Почему здесь не выложить отчет? Почему драйв? Здесь технический форум и если возникают какие то проблемы, вопросы, задаются и решаются именно здесь, а не в бортжурнале на драйве :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 17 апр 2015, 19:35
LeonK
Доброго дня!
Мои вариант "заклепочника": болт, гайка, пара шайб, головка с воротком, гаечный ключ и старый кронштейн. Три с четвертью оборота гайки (контролируется по маркерной метке на гайке) и дело сделано.
Добавлено: 17 апр 2015, 19:50
LeonK
Результат.
Добавлено: 17 апр 2015, 20:27
SKS
Посмотрел. Спасибо за воплощенный вариант. Сам думал об этом же, теперь точно сделаю по твоему рецепту. Сейчас жду ручки, а гайки-заклепки мне Евгений drozd272 выслал из Новосиба (у нас нету нигде).
Добавлено: 18 апр 2015, 05:33
Mad Fisherman
купил такую ручку, осталось прикрутить.
меня единственное что напрягает - это разница в цвете (внутренняя неприязнь к колхозу)
Добавлено: 18 апр 2015, 05:41
Muchacho
интересно, а подухи из под пластика стоек смогут выстрелить в случае чего?!
ведь штатно им только сопротивление пистонов преодолеть нужно, а не жёстко вкрученные винты
Добавлено: 18 апр 2015, 07:17
SKS
У нас нет подушек под пластиком. В тех комплектациях где полный комплект подушек имеется, то их две фронтальные из панели, две боковые из боковин передних сидений и две шторки на окнах из под потолка. Ни в боковых стойках лобового стекла, ни под пластиком средней шторки подушек нет, мешать нечему.
Добавлено: 18 апр 2015, 08:31
drozd272
+100% нет там ни чего,шумил машину,в сиденьях и в потолке они
Добавлено: 18 апр 2015, 16:46
LeonK
В передних стойках закреплен конец стропы, вроде как от шторки. Если ее проложить при сборке по резиновому уплотнителю то все должно быть в норме.
"меня единственное что напрягает - это разница в цвете (внутренняя неприязнь к колхозу)"
Цвет ручек соответствует цвету потолка, а вот стойки темнее. Хотя в жизни разница в цвете совсем в глаза не бросается. В свете полной неприспособленности потолка к чистке есть сильное желание его перетянуть, и стойки заодно. Тогда все будет в цвете.
Добавлено: 19 апр 2015, 05:57
Mad Fisherman
LeonK писал(а):В свете полной неприспособленности потолка к чистке есть сильное желание его перетянуть, и стойки заодно. Тогда все будет в цвете.
вообще лего ::-D: ::-D:
Добавлено: 13 май 2015, 10:48
Furgon
После установки ручек на передних стойках тоже задумался над облегчением посадки задних пассажиров - а тут ваш опыт!
Но! Опыта в разборе авто почти ноль, поэтому дилетантские вопросы:
1. как снять ремни безопасности?
2. как снять пластиковую накладку на средней стойке, чтобы ничего не повредить?
3. Если можно - чертежик или вид сверху на картонный шаблон накладки с масштабом?
4. Ручки, как я понимаю - те же самые, что и на передние стойки (Pajero IO)?
5. Если вытяжные гайки ставить на дополнительную накладку, то, наверное, и среднюю стойку сверлить не надо совсем?
Добавлено: 13 май 2015, 11:04
К.Резник
Самое быстрое и простое, и тем не менее, достаточно удобное решение:
дополнительные резиновые ручки на стойки подголовников передних сидений.
Быстро, дешево и сердито :;-):
http://www.keeman.ru/w-176-dopolnitelny ... y-poruchen
Добавлено: 13 май 2015, 13:47
Армеец
К.Резник писал(а): Самое быстрое и простое, и тем не менее, достаточно удобное решение:
Так речь о переднем пассажире ::-D:
Добавлено: 13 май 2015, 16:42
SKS
Да нет, сейчас как раз про задних пассажиров. Немного раньше была выложена ссылка на Драйв и вариант установки ручек, аналогичных передней, для задних пассажиров.
Сейчас задумался про резиновый поручень. Выходит дешевле ручек и никакой возни с установкой.
Добавлено: 13 май 2015, 18:15
DiskMan
порой на али, там попадались менее резиновые, но с той же функцией :-)
мягкие, а-ля Жип : http://www.aliexpress.com/item/Pawaca-R ... 07556.html
жесткие, а-ля ХЗ что ;-) : http://www.aliexpress.com/item/Creative ... 40445.html
Добавлено: 16 май 2015, 23:35
c-cat
SKS писал(а):Сейчас задумался про резиновый поручень. Выходит дешевле ручек и никакой возни с установкой.
А можно поподробнее, что это? Где варианаты посмотреть можно?
Добавлено: 17 май 2015, 07:20
SKS
Так выше же кучу ссылок дали на московский магазин и али....
