Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
Crater писал(а):Ru
Ко всему прочему пришлось еще БК купить (буду ставить вместо ящика под магнитолой) - для оперативной диагностики и сброса ошибок. т.к.при остатке в баке менее 1/3 при динамичном старте (как уже ранее писал) постоянно вылезают ошибки бедной смеси (171, 174).
Да, БК - это хорошо, я им не только ошибки сбрасываю, но и остаток газа в баллоне меряю. Довольно точно получается.
Crater писал(а):Главный недостаток при езде на газе покачто заметил-коробка работает очень нервно (как на убитой старой машине). Ru у тебя как? Буду надеяться что настроят.
Короче пока что от газа у меня одни убытки и нервотрепка :(боюсь как бы коробка не накрылась (тьфу 3 раза)
По деньгам за километр пока примерно на 30% дешевле бенза + нервная работа коробки, расход на 5л больше и динамика так себе :(
Отпишитесь пожалуйста у кого еще газ стоит?
А почему ты думаешь, что это коробка?
Если на бензине все нормально, то более вероятно, что это двигатель.
Попробуй после прогрева скинуть клемму с АКБ, и потом пусть поработает на газу минут 15.
Если не поможет, пусть установщики настраивают еще.
По себе скажу:
откатал более 10 тыс.
расход по Москве по пробкам - 20 литров
по трассе (без пробок, но с обгонами и без кондея) - 14 литров
чек горит (ош. 171, 174) - забил на него, контролирую ошибки и сбрасываю БК время от времени
динамика от бензиновой почти не отличается
Pajero IV, 3.2 DID
Crater
Сообщение Crater »
Sage спасибо, буду пробовать.
А если я сбросил ошибки то зачем еще АКБ скидывать?
Sage писал(а):БК...остаток газа в баллоне меряю
А как также как и бензин меряешь?
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Crater писал(а):Sage спасибо, буду пробовать.
ну да, в настройках устанавливаешь емкость баллона, потом пару раз проводишь тарировку, чтобы расход правильно мерял
и потом после заправки устанавливаешь количество заправленного топлива
удобнее всего - полный бак: одну кнопку надо нажать всего
Pajero IV, 3.2 DID
kmserzh
Сообщение kmserzh »
Crater
У меня похожие проблемы. Машина при нединамичном разгоне подергивается когда едет на газу. На бензине все ОК. Расход давно не измерял, но после установки и настройки - явно увеличился. Скоро поеду к сервисменам смотреть все - от свечей и до... чего найдут, не особо сам разбираюсь.
Интересно, как работа на газу влияет на ресурс катализатора(ов), например, вроде как температура горения газа выше, чем у бензина?
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
Crater
Сообщение Crater »
kmserzh писал(а):Crater
В журнале за рулем прочитал вчера статейку про газ, если я правильно понял:
хоть температура газа и выше но в деле износа катализатора важнее количество тепла, передаваемого выхлопными газами. А у газа эффективность горения намного выше бензина и тепло на кат. идет меньше Изображение
arz_simf
Сообщение arz_simf »
Привет Всем. У меня МПС 2007 механика. После подорожания бензина серьезно задумался об установке ГБО. Прочитал все что можно. Расход бенза - 11-13 литров на сотню трасса-город. Газ -15-16 л. Динамика не пострадала. Заводится на бензе и только после прогрева двигателя (45 г. ц.) и набора оборотов свыше 1600 переходит на газ.
Установка ГБО 4-е поколение с документами для ГАИ обошлась в 8500 гривен (1090 у.е.). Езжу на газу уже 2 месяца.
-Балон вместо запаски (внешний) пр-во турция - 69л. (производитель)-заполняется на 59-60 л. максималка.
Точечный впрыск Zenit 6ц. Форсунки Valtek
Редуктор "Tomasetto-Arctic" впрыск 140 KW пропан.
После установки пришлось раз 5 ездить и до настраивать все оборудование под свои запросы. Можно настроить что машинка вылетает из под водителя... либо тупит.... и т. п. это нужно объяснить установщикам что вы хотите.... но учтите хорошая динамика----офигенный расход... у меня было 18-19 л.(смысл ГБО????) Слишком маленький расход --- быстрое окончание жизни клапанов (увеличение воздуха в горючей смеси-автоген!!!!) Расход газа как не крути но при оптимальной настройке немного больше чем на бензе. Машина не дергается.. чек не горит(загорелся в начале но после 2 регулировок после сброса погас- сделал вывод для себя, программа которая настраивает ГБО пытается максимально снизить расход газа в следствии чего бедная смесь и вот вам чек!!!!. Плюс лямбда зонд обалдевает от чистоты выхлопа.)
Свечи заменил сразу при установке... так как разбирали и высверливали коллектор на иридиевые Денсо ВК 20-25 у. е. шт.
Вроде бы как все.... если есть вопросы то отвечу! Экономия на каждой сотне приблизительно 4 у.е. на 100 км. меня устраивает... В год я проезжаю 40 000 км. Вот и ждем когда окупится ГБО.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
ну типа чтобы контроллер подстроился под другой тип топлива...
Pajero IV, 3.2 DID
vital42
Сообщение vital42 »
Crater писал(а):Ru Убак на 95 литров (при первой заправке вошло 86 литров, второй, т.е. сейчас около 89).
при грамотной установке так и должно быть что не "под завязку" входит газа, это на случай резкого расширения чтоб балон не разорвало...
Некоторые установщики мудрят с мультиклапаном тем самым входит больше газа....
vital42
Сообщение vital42 »
Вот и у меня вроде такая ж фигня когда вяло едешь как тычки маленькие....
ток я думаю что я передачи вовремя не меняю на более низшую потому и подергиваюсь :D
Crater
Сообщение Crater »
vital42 у меня тычки во время переключения автомата возникают, особенно со 2 на 3-ю, как будно кто-то перегазовывает при нажатии сцепления. На бензе все ровно :(
vital42
Сообщение vital42 »
у меня механника поэтому ниче тебе подсказать не смогу
Crater
Сообщение Crater »
Настроили наконец-то мне систему как надо :D
Катались по городу с 2-мя ноутбуками мерили что-то. теперь от бензина вообще не отличить!!! Расход кстати стал 18 л/100. На бензе в том же режиме у меня 14-15л.
Езжу теперь радуюсь :D
Miha1982
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
Сообщение Miha1982 »
Господа! Хотелось бы получить аргументированный ответ.
Американец Montero Sport 2002 3.0 АКПП двигатель 6G72. Поставили ГБО 4-го поколения Lovato. Т.к. приходится много ездить, то в первые 2 недели накатав порядка 2 тысяч км я был оч рад расходу в 15 литров по трассе (бенз макс 13 получалось). Единственное что смущало - горела лампа SES (как я сейчас понимаю это в принципе нормально). На диагностике вылезли ошибки: бедная смесь слева и справа+пропуски зажигания во втором цилиндре+что-то с лямбда зондом. Вердикт мастеров - вышел из строя кислородный датчик, который в последствие был заменен на BOSHевский. Вот тут и начинается самое интересное! Сразу после замены датчика машину начало подергивать на ходу. причем происходит это при езде с постоянной скоростью. стоит добавить газу - все прекращается...
при езде на БЕНЗИНЕ ничего подобного не происходит. все работате ровно!
почитав кучу информации на форумах установщики ГБО грешат на свечи и высоковольтные провода! Но в большинстве схожих случаев их замена НИЧЕГО не дает.
для справки: свечи были заменены пару месяцев назад.
И напрягает один момент: все началось только после замены датчика кислорода!
постоянные регулировки ГБО привели лишь к тому, что пересатл гореть чек и расход вырос до 25 литров газа по городу.
ЧТО ДЕЛАТЬ С РЫВКАМИ АВТО????
Crater
Сообщение Crater »
Miha1982 у меня тоже чуток подергивается (но намного меньше чем до регулировки) но только на 4 передаче и 1500 об (около 70 км/ч).
Поеду еще донастроить систему.
Mordvin
Сообщение Mordvin »
Менять ВВ провода !
Montero Sport ES, 6g72, 245/70r16 BFG A/T.
Miha1982
Mordvin писал(а):Менять ВВ провода !
Видимо так и сделаю. уже заказал. Просто мучит вопрос ПОЧЕМУ это совпало со сменой кислородного датчика??? если б я его не поменял, то проблем бы не было???
П.С.: Сколько щас в среднем стоят работы по замене ВВ проводов?? и сколько времени занимает?
Если самому делать то геморно?
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
Mordvin
Сообщение Mordvin »
Сколько стоит работа - не знаю, делал сам. 3-4 часа времени.
Mordvin
Сообщение Mordvin »
В первый раз всё страшно :shock: .
Потом привыкаешь :D .
С моей точки зрения ничего сложного.
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Да всё не чего , но места сколько занимают эти балоны, или запаску оставь дома в гараже :D
И будешь как идиот кут-кут-дахтать коснись чего :smt100 :smt022
Интересно а есть варианты установки этих балонов с низу где рама. :question:
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
МАХНО писал(а):Да всё не чего , но места сколько занимают эти балоны, или запаску оставь дома в гараже :D
проще калитку на запаску сделать...
Pajero IV, 3.2 DID
Вернуться в «Автомобиль на газу»
