Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Mitsubishi Pajero/Montero IV
OlegGar
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Сообщение OlegGar »
хм. судя по частоте звука, это что то имеет большую угловую скорость.
Рулевой вал? А если ухо приложить к подушке на руле? Там все звуки по валу передаются.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Проверьте состояние чехлов шаровых шарниров наконечников рулевых тяг на наличие трещин и повреждений.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
xytaxis писал(а):Если речь о втулках стаба то думаю им тысяч 10. Но почему яйца?)
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Если резинки родные - 10 000км это срок их службы. Максимум 12-13 000км в дальних поездках - всё чего я добился. Или 2-3 хороших поездки в лес.
Итог - замена на полиуретан. Теперь даже не знаю сколько он уже у меня ездит.
С уважением, Александр.
xytaxis
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение xytaxis »
Victorin писал(а):Проверьте состояние чехлов шаровых шарниров наконечников рулевых тяг на наличие трещин и повреждений.
нормально там все :) говорю ж - звук из под капота основной
OlegGar писал(а):хм. судя по частоте звука, это что то имеет большую угловую скорость.
мысля кстати хорошая, попробую при появлении этого звука снова :) на крестовинки вала тоже думал.
правда думаю что теперь опять не скоро появится. как только я заказал полиуретановые сайленты рейки - звук пропал надолго.
машина испугалась операции ::-D: так и катаются пока в багажнике, до вылезания проблемы на постоянку
з.ы. чо вспомнил - если этот скрип появлется, как на видео, то и резинометалиический "бульк" при клевке при торможении тоже присутсвует.
нет этого скрипа - и "булька" тоже нет.
впринципе на сайленты рейки все таки тоже похоже. ибо при рулежке скрипит, при изменении положения кузова, рейку тоже может шевелить от колес
АлександрК
Голосую за защиту. Пока не поменял задние болты первого листа защиты на 10мм карданные и не затянул без всяких прокладок и шайбочек - ничего не помогало. Сейчас - тишина даже после самых жёстких поездок по бездорожью.
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Не знаю как на Паджерике, но на Спорте стоит игольчатый подшипник который поддерживает наружный шрус, стоит со стороны мотора в ступице, если он рассыпается то возникают металлические звуки на ямках и в поворотах. Если палка привода стоит "мертво" то с поддерживающим подшипником все в порядке, если палка имеет люфт возможно беда в этом поддерживающем подшипнике, металлические звуки могут раздаваться с любой стороны мотора.
xytaxis
Сообщение xytaxis »
заменили два сорванных болта, которые держали защиту - вторую неделю гробовая тишина :)
OlegGar
Сообщение OlegGar »
OlegGar писал(а):такая же штука. пробег 70 тык.
на предыдущем спорте было похожие щелчки, которые вылечились заменой пружин прижимных у колодок. но это не такие, это стуки какие то шрусовые. как будто на десятке ))
причем поставил защиту обратно переднюю фирменную недавно, а то алуминевая стала вся корозией проедена.
вот думаю, гайку ступичную тянуть или защиту снимать совсем.
заменил резинки переднего стаба. машина как новая. тихая и подтянутая.
Yaroslav
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Сообщение Yaroslav »
Больше полугода ездил со звуком с левой стороны. При движении с повернутыми колесами, при начале движения, при проезде неровностей был глухой звук, металлический, похожий на щелчки умирающего ШРУСа. Звук прогрессировал со временем. Сегодня заменил втулки переднего стабилизатора. Раньше ставил - полиуретан, заменил на штатные MR554271, добавил смазку внутрь втулок. Результат - тишина.
Victorin
Yaroslav писал(а):Больше полугода ездил со звуком с левой стороны. При движении с повернутыми колесами, при начале движения, при проезде неровностей был глухой звук, металлический, похожий на щелчки умирающего ШРУСа. Звук прогрессировал со временем. Сегодня заменил втулки переднего стабилизатора. Раньше ставил - полиуретан, заменил на штатные MR554271, добавил смазку внутрь втулок. Результат - тишина.
Нельзя добавлять смазку внутрь оригинальных втулок. Это еще быстрее ускорит износ втулок, а самое главное стабилизатора за счет попадания песка в зазор втулка-стабилизатор. Втулки работают за счет упругой деформации.
