Замена задних супортов на МПС с МП2
- Bedouin
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Спереди суппорта тоже одинаковые, под 15 и под 16 тормозные диски. Разница в кронштейне.
- Zmei Горыныч 62rus
- Двигатель:: 4D56 Дизель )))))
заказал себе
суппорта П2 MB858464 и MB858465
колодки MR 389571
пружинки MR 389628
прокладки MR 389691
жду прибытия буду ставить )))) надеюсь хоть тормоза получше станут )
колодки MR 389571
пружинки MR 389628
прокладки MR 389691
БТР-Mitsubishi Pajero Sport 2007г 2,5 TD 99 бешеных пони SuperSelect! зима Cooper Discovery M+S 265/70 R16 с колючками, лето Cooper Discovery АТ 3 265/70 R16 , Hi Lift X-Treme чугун 120см, лопата и топор Fiskars,
а вот прокладки мв389691 то как ставить и сколько комплектов нужно два или один ( пришел один комплект две штуки )
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Ээээ... Они вроде только на внутренние колодки ставятся. Редко туда лазаю, забыл уже
Хотя если речь про противоскрипные, то конечно 4. У меня они в комплекте к колодкам шли.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
поставил , шланги не перекосились и не натянулись ,кожухи не подпиливал не подгибал, встало все как родное - тормоза стали заметнее эффективнее правда пробовал на льду и снеге
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
На других покрытиях тот же эфектZmei Горыныч 62rus писал(а):поставил , шланги не перекосились и не натянулись ,кожухи не подпиливал не подгибал, встало все как родное - тормоза стали заметнее эффективнее правда пробовал на льду и снеге
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
ну теперь снег стаял все вообще супер сталоАДАЛ писал(а):На других покрытиях тот же эфектZmei Горыныч 62rus писал(а):поставил , шланги не перекосились и не натянулись ,кожухи не подпиливал не подгибал, встало все как родное - тормоза стали заметнее эффективнее правда пробовал на льду и снеге
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
На днях ездил на ТО, при замере тормозных усилий задней оси вышли цифры 2300 и 2300 разница не большая, ось прошла, суппорта от П2 и убран регулятор тормозных усилий. В том году задняя ось не прошла...
А вот передняя при поднесла сюрприз левое колесо 5800, правое чуть больше 3000.
bym
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T
вчера поставил задние суппорта Febest, встали идеально, ничего подгибать не пришлось... по тормозным усилиям разницу пока не осознал т.к. лёд один на дороге )))))
- GriFon
Дополнения по теме, помимо суппортов от П2 подходят суппорта от делики буханки после 97 годов выпуска, может кому-нибудь поможет в поисках!!!
- калуга4х4
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3,2 АКПП
А парт номер ремкомплекта есть у кого? На задние суппорта п2. Хочу перебрать перед установкой.
MB858466??
MB858466??
- кот 989
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт 2001г
MB 858466 - ремкомплект
на 4-ой странице опсуждали!
Sport 2001 года, 4D56, МКПП.
vladislaff777
- Мой автомобиль(и):: L200 lV 2007
Всем привет.
У меня проблема немогу разобраться. Уже все перепробывал.
На Фебестах уже езжу 1.5 года до этого полет нормальный. был.
Сзади справа стало закусывать суппорт... подклинивает и все. Чуть поезжу можно жарить на диске что угодно.
Разобрал все..направляющие, поршень, резинки идеально. Ходит поршень без рывков ровно и обратно под усилием тоже хорошо.
Собрал все проехал опять все по старому.
Осталься последний вариант купить новый.
Вот так.
Куда рыть что искать...
Вот так.
- Lavr36
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Купи два от П2, поставь и не парься)))))!!!vladislaff777 писал(а):Всем привет.
Вот так.
Все... Нет них..
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
колодки равномерно стачивает? может направляйки гнутые?vladislaff777 писал(а):Всем привет.
Вот так.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
А диски в допуске?
vladislaff777
Отвечаю на все предыдущие вопросы.
Фебест стои от П2.
Направляющие новые поставил.
Колодки стачивает равномерно.
Дискам 2 года износ малый. (Оригинал стоит)
1,5 года прокатал без проблем. хз что произошло.
В понедельник ставлю на ремонт. Будем вскрывать супорт.
Фебест стои от П2.
- miha812
- Двигатель:: 6G72 3л 24 кл
может клапан тот что давление регулирует (груженый/пустой) ?? давление не скидывает с супорта
Pajero Sport 99г. 6Г72 24 6Г72 24 maid in Japan,небольшой бодик Dunlop MT2 Herсules Trail diGGer 33" , Си-Би РацИо (продан)
Pajero IV 10г. 3л. акпп...с блокироффкой, KYB Skorched's & Vlad spring's,Goodyear Wrangler AT/SA kewlar 255/75/17
vladislaff777
Что за клапан????
Такого у меня нету...это точно.
Даже если был бы клапан, то давление не скидывал с обеих колес. Так
Неее тут что то внутри супорта.
В понедельник разберем в сервисе и посмотрим.
