Внимание! Зависание педали газа!
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Re: Внимание! Зависание педали газа!
Сообщение newbie »
На всякий случай вот чтобы не на пальцах:
Я так понимаю, что 1 - это ограничитель хода педали? А 2 - бугорок внизу под ковролином , это что такое может быть? Рукой его если понажимать, потискать, чувствуется, что он там болтается. Педаль его никак коснуться не может в принципе, если совсем не отвалится, конечно. Единственное, из-за него получалось, что был приподнят вверх край резинового коврика (его я уже благополучно обрезал), за который уже педаль и цеплялась.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Кусок пенопласта заполняет пустоты, просто забей. Всё равно когда то залезишь туда (провода пробросить или зашумить, вот и поправишь.
зима бридж 7000 285х65х17
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Не далее как вчера столкнулся с проблемой из данной темы.
Все произошло очень быстро, к счастью без последствий. Дело было так:
Утром поехал по делам, завелся, прогрелся, протолкался в пробках около 2х часов, приехал, припарковался, как обычно задом, выключил зажигание и ушел, после чего машина тарахтела 2 минуты по ТТ.
Вернулся через час, завёл на "Р", двигатель был еще горячий, воткнул "D" и начал потихоньку выезжать из припаркованного ряда. Через 15м. после начала движения был крутой левый поворот который мне был нужен. Покатился к нему, включил поворотник, увидел выезжающую из поворота маршрутку... и меня и бросило вперед...
Педаль газа сам вообще не нажимал, нога слегка ее касалась, ехал на ХХ. Машина непроизвольно рванула вперед когда уже начал выкручивать руль. Сразу после рывка, вращая рулем, чтобы не влететь в маршрутку и не вылететь с дороги, нажал на тормоз. Ногу с газа разумеется при этом убрал вообще, но двигатель еще секунду-две выл и машина рвалась вперед сопротивляясь тормозам. Потом обороты упали и я встал как вкопанный, т.к. давил на тормоз со всех сил.
Произошло все это довольно быстро, думаю секунды 3-4. Даже испугаться толком не успел, а вот народ проходящий мимо на меня посмотрел наверное косо, как я с буксами и одновременным визгом тормозов, перед встречной газелью выписываю поворот...
Вот такие дела. Прям страшно как-то теперь. Ковер у меня полиуретановый слегка цепляет за край педали, но влияния при этом на нее не оказывает, тут совсем не тот случай. Эффект был именно "газ в пол".
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Дааа! Не хорошо вышло.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ну вот, вынужден второй раз отметиться в теме :( На днях опять словил глюк с "зависанием" педали газа. На это раз на ходу, в пробке. Разконялся, тормозил, разгонялся, тормозил, разгонялся... и тут на тебе. Чуть не упахал впереди идущий Х5. Хорошо что впереди образовалось достаточно большое окно и бумер сам ускорился достаточно сильно.
Кошмар. У машины пробег 6000км и уже два раза такие глюки, весьма опасные!
P.s. Хот это уже и не для этой темы но выскажусь. Беда не ходит одна. Сегодня ехал на дачу, и на самом подъезде, услышал дикий свист. Сначала подумал что кто-то за соседним забором что-то пилит. На всякий случай остановился, выключил музыку, открыл капот - понял, что свист и жужжание исходит от машины. Заглушил, открыл капот. Почувствовал сильный запах перегретой резины. При этом визуально все было в порядке. Постоял пару минут, завел - тихо. Что это могло быть и главное с какого перепугу? Температура ОЖ была в норме, никаких чеков не загоралось, ехал перед этим спокойно. Проверил уровни всех жидкостей - тоже ОК
Вот такие приключения на этих выходных, прям незаладилось :( Да еще во дворе кто-то притер немного расширитель арки :(
Благодарил (а): 1025 раз
Oxoтниk писал(а):Заглушил, открыл капот. Почувствовал сильный запах перегретой резины. При этом визуально все было в порядке. Постоял пару минут, завел - тихо. Что это могло быть и главное с какого перепугу? Температура ОЖ была в норме, никаких чеков не загоралось, ехал перед этим спокойно. Проверил уровни всех жидкостей - тоже ОК
Если был запах, значит буксовал ремень. А вот какой надо обязательно искать. Ладно если кондея или генератора. А вот если ГРМ или балансиров. Это опасно. Сами снимите крышку и посмотрите что там. Или диллера озадачте
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Oxoтниk писал(а):Ну вот, вынужден второй раз отметиться в теме :(
Второй раз - это уже закономерность. Надеюсь ты коврик выкинул еще с первого раза. Поставь простой резиновый плоский, купи его наконец у ОД.
Если будет третий раз и не так благополучно - то будет шанс привлечь ОД.
Но тебе лучше обратиться к ОД для устранения недостатка и направить им саму машину для диагностики. Чтобы в их компьютере были озвучены твой претензии и жалобы, но можно и письменно. Если будет ответ, что неисправностей нет и ты на исправной машине, то просто застрахуйся по полной.
Я бы вообще педаль новую купил и сам поменял... Видать не зря они сделали в 2012 приоритет тормоза над газом.... :*SCRATCH*:
А про ремень, правильно Снупи сказал, тоже озвучивай у ОД, а то потом крайним будешь, что был запах горелого, но водитель решил, что пронесет...
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Был у дилера, приговорили компрессор кондиционера, а заодно начали морально готовить к возможной замене не только его но и радиатора и вообще всей системы в целом. Вопрос гарантийности сейчас решается. Надеюсь на лучшее, но как минимум на 2 недели я без колес. Про зависание газа, от расстройства даже забыл сообщить. Скажу чтобы проверили когда по кондиционеру ремонт будет завершаться...
Вот такие дела.. Митсубиши - надежно.. Машина 6000 км. прошла всего. :(
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
Napic писал(а): Видать не зря они сделали в 2012 приоритет тормоза над газом...
В 2011 сделали...
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
x-tlan
Мой автомобиль(и):: New MPS
Сообщение x-tlan »
Привет всем. После обкатки как то решил ускориться, заметил западание педали газа за родной резиновый коврик. При этом как щелчок, как описывали раньше.
Один раз даже пришлось выжать сцепление, и првой ногой отдирать педаль газа назад, чтобы прекратить ускорение :]:-O:
После этого при осмотре заметил, что под педалью газа есть какое то возвышение. Коврик резать как описано выше не стал, т.к. при этом скопившаяся вода потечет
по отрезанному месту на покрытие ::-(: Также заметил, что из-за возвышения при нажатии на педаль газа край коврика приподнимается и за него цепляется педаль.
Приподнял покрытие, а там кусок пенопластаничем не закрепленный. Зачем? :*DONT_KNOW*: Может транспортировочный? Убрал его, коврик лег как надо, не топорщится,
педаль не западает, опробовал на ходу :*OK*: Но еще все таки не идеал , покрытие в месте где пятка, как бы висит над полом, а не лежит на нем. Надо будет
подложить туда лист звукоизоляции потом, а может это специально, чтобы пол проветривался :*DONT_KNOW*: ::-D:
