свист турбины при сбросе газа
- Kirill532
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ-21, НМПС Intense A/T S04
Re: свист турбины при сбросе газа
Аналогичный подсвист у ФВ Тигуана слышал, когда он мимо проезжал и газ сбросил. Точь-в точь такой же...
Пересел со ШНивы... Как в НМПСе может что-то не нравиться??!!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На всех турбомоторах такая хня(звук)Kirill532 писал(а):Аналогичный подсвист у ФВ Тигуана слышал, когда он мимо проезжал и газ сбросил. Точь-в точь такой же...
- Kirill532
Вот именно. Я вообще не парюсь по этому поводу, даже нравитсяsn1 писал(а):На всех турбомоторах такая хня(звук)Kirill532 писал(а):Аналогичный подсвист у ФВ Тигуана слышал, когда он мимо проезжал и газ сбросил. Точь-в точь такой же...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Аналогично, даже скажу больше! Звук кайф! Прусь от этого звука!Kirill532 писал(а):Вот именно. Я вообще не парюсь по этому поводу, даже нравитсяsn1 писал(а):На всех турбомоторах такая хня(звук)Kirill532 писал(а):Аналогичный подсвист у ФВ Тигуана слышал, когда он мимо проезжал и газ сбросил. Точь-в точь такой же...
sdem3
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport 2.5 5АКП (2010)
Вопрос не в том, что свистит, а в том, почему ВДРУГ засвистела, что бы это значило?
ura7
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
Один из патрубков на турбину ну замучил сползать.Уж подтягиваю я его и так,и эдак.У всех так или только у меня.Может хомут сменить? Если его так часто тянуть(да еще при смене масл фильтра) думаю самого патрубка на долго не хватит.Может патрубок сменить?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Свист прогрессирует
Под капотом всё так же, турба чистая, дросель чистый, звук тот -же, но...
Теперь *эхо* свиста под сброс газа отчётливо слышен из выхлопной трубы на месте....газуешь, а там жись кипит..
Раньше небыло
Раньше небыло
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
А ты как успеваешь-то, туда-сюда, от руля к выхлопной метаться за такое время?Свят писал(а):Свист прогрессируетПод капотом всё так же, турба чистая, дросель чистый, звук тот -же, но...
Теперь *эхо* свиста под сброс газа отчётливо слышен из выхлопной трубы на месте....газуешь, а там жись кипит..![]()
Раньше небыло
Меньше слушай - крепче спи
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Свят
Да я особо не переживаю, всё оки с машином... Жись кипит в танке!
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
А раньше тоже скакал, ведь говоришь "Раньше небыло"Свят писал(а):Да бусковали в снегу- жену за руль, сам на пороге скакал...а тут фиууу из глушака
- Свят
Нее, раньше не скакал) Раньше, только начали вместе искать откуда свист, облазил всё, и выхлопную от а до я... Свистело тока от турбы.. а сейчас просто так сложилось, прыгал как раз около глушака... потом спецом слушал- точно, кроме нормального выпуска с трубы слышно турбину... Мож верной дорогой идём к прямотоку?SNOOPER писал(а): А раньше тоже скакал, ведь говоришь "Раньше небыло"
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
В свете ик-кологии - к полной рециркуляции выпускных...Свят писал(а):Нее, раньше не скакал) Раньше, только начали вместе искать откуда свист, облазил всё, и выхлопную от а до я... Свистело тока от турбы.. а сейчас просто так сложилось, прыгал как раз около глушака... потом спецом слушал- точно, кроме нормального выпуска с трубы слышно турбину... Мож верной дорогой идём к прямотоку?SNOOPER писал(а): А раньше тоже скакал, ведь говоришь "Раньше небыло"
было когда-то:
было когда-то:
- Свят
CoolBDW
да ужж.. Но блин нехочется быть первым с прогоревшим глушителем...
Хотя... есть планы на небольшой *ребилдинг* в этом случае
Аж руки чешутся
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вот так сделатьСвят писал(а):CoolBDWда ужж.. Но блин нехочется быть первым с прогоревшим глушителем...
Аж руки чешутся
- Свят
не, есть мысли по установке бака на место глушака. а выхлоп на правый борт... Как сделаю- с меня отчёт
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Тогда уж так, места море останится.Свят писал(а):![]()
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вот кажется мне, что свист от этого патрубка. Это патрубок интеркулера. И место соединения к турбине явно прослаблено. заказал такой патрубок. Попробую поменять. Если свист пропадет буду очень зол на ММСura7 писал(а):Один из патрубков на турбину ну замучил сползать.Уж подтягиваю я его и так,и эдак.У всех так или только у меня.Может хомут сменить? Если его так часто тянуть(да еще при смене масл фильтра) думаю самого патрубка на долго не хватит.Может патрубок сменить?
- Свят
Свистит не патрубок. Прощупано, прослушано. Сползать он сползает, но до определённого момента... При наличии хорошего хомута отбортовка металла держит патрубок на месте... и не сифонит...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
Все таки он выглядит перетянутым... Как будто резина разбухла.
