Страница 6 из 8
Re: Какое масло заливать в мосты?
Добавлено: 02 авг 2013, 19:56
Podzemshik
Я в шоке. Чукча не читатель, чукча писатель :]:-O:
Поднимите глаза и посмотрите, ЧТО обсуждалось несколькими постами выше.
И заполните правильно профиль. Я не знаю, какое масло лить в Фольксваген Гольф.
Добавлено: 02 авг 2013, 20:30
Captain Sergio
:*YAHOO*: Даешь "Какое масло заливать в мосты. Три. Нет! Четыре части!
Добавлено: 02 авг 2013, 23:28
Podzemshik писал(а):Масло немедленно менять. GL4 годится для МКПП и раздаток, а гипоидная главная пара на нём помрёт.
На первой странице этой темы я написал, что в мосты надо 75W-90 GL5.
У GL4 и GL5 совершенно разные характеристики.
А почему вдруг? :=-O:
http://www.factorial.nwauto.ru/files/Sp ... rus)_0.pdf
Зря жути нагоняете :)
Добавлено: 03 авг 2013, 04:36
Podzemshik
SNOOPER писал(а):А почему вдруг? :=-O:
По ссылке от jazzz заявлено GL4. Значит оно не годится для гипоидных передач.
По ссылке от SNOOPER это масло имеет допуск GL4/5, то есть годится в МКПП и в мосты.
Однако в даташите производителя указано только GL4.
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GT ... TDS_v1.pdf
В мосты можно лить SHELL SPIRAX S5.
Добавлено: 25 апр 2014, 12:25
Дёма
Товарищи, прошу совета. Кто сколько масла залил в передний мост?
Пришло время менять. По книге, что с машиной шла - 0,9литра. Но что то мне кажется в прошлый раз больше влезло... Да и где то видел цифры 1,2 литра...
Добавлено: 25 апр 2014, 15:10
okudunov
Я залил где то около литтра
Добавлено: 25 апр 2014, 15:40
Дёма
0,9 и 1,2 ... и то и другое около))
Добавлено: 25 апр 2014, 15:51
Podzemshik
У меня влезает примерно 1.2
В зад почти 3 :)
Добавлено: 25 апр 2014, 16:13
Дёма
Я вот тоже что то про 1,2 припоминаю... Но в книге что с машиной шла написано 0,9лить , и вот тут тоже .http://pdf.pajero4x4.ru/Montero_Sport_M ... CF1174.JPG
И тутhttp://pdf.pajero4x4.ru/1999%20Pajero%2 ... 20Axle.pdf
Но сколько влезло и сколько надо... как бы разные вещи. Я к тому, что не охота 2 банки брать... Тем более, что возможно и не надо.
Добавлено: 25 апр 2014, 17:36
Den VK
В мануале чётко написано про редуктор переднего моста - 1,15 л:
Front differential gear oil
Hypoid gear oil API classification GL-5 or higher
Below −34°C(−30°F): SAE 75W
1.15 dm3(1.21 qt)
Добавлено: 25 апр 2014, 17:38
Den VK
Про задний - 3,2 л:
Rear differential gear oil
• Above −23°C(−10°F): SAE 90, 85W-90,
80W-90
• From −34 to −23°C(−30 to −10°F): SAE
80W, 80W-90
• Below −34°C(−30°F): SAE 75W
<Limited slip differential>
Hypoid gear oil MITSUBISHI Genuine Gear
Oil Part No.8149630 EX or equivalent
3.2 dm3 (3.4 qt)
Добавлено: 25 апр 2014, 17:43
Дёма
У тебя AWD... Может мосты разные.
Выше я дал 2 ссылки на мануалы. там 0,9 написано... В моей книге, что с авто шла тоже 0,9.
Весь мозг уже себе сломал.
А теперь и в мануалах разные цифры... :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Добавлено: 25 апр 2014, 18:27
Den VK
Открыл у себя бумажную книжу "Montero Sport Owner's manual 2003", которая с машиной была - там таблица из твоей первой ссылки - 0,9 л...
Так что действительно не понятно 0,9 или 1,15....
Как вариант ехать на станцию где GL5 75W есть на разлив. Сколько нальют за столько и рассчитываться.
Я так на станции менял. Расчёт по факту был.
Добавлено: 25 апр 2014, 18:54
Дёма
а откуда инфа про 1,15?
Добавлено: 25 апр 2014, 18:56
Podzemshik
Редукторы на Спорте бывают 4.636 и 4.9. Задний бывает простой, ЛСД и редко с пневмоблоком. Детали имеют разные объёмы, отсюда разные цифры.
Не надо мозг ломать. Надо лить по пробку, она специально сделана на нужном уровне :)
Добавлено: 25 апр 2014, 19:18
Дёма
Нигде нет ссылок на привязку передаточного и объема масла. А это все же официальные источнтки а не книги сделай сам
Добавлено: 25 апр 2014, 19:19
Дёма
По второй ссылке даже таблица есть.
Добавлено: 25 апр 2014, 19:55
Den VK
Дёма писал(а):а откуда инфа про 1,15?
2004 Mitsubishi Montero Sport Service Manual
раздел Front Axle
Добавлено: 28 апр 2014, 10:04
Дёма
По книге легион авто 3,2литра в задний заливается в авто с мотором 3,5. в передок и в обоих 0,9. В итоге взял 2 банки.
Кастрюль Syntrax Longlife 75W-90 GL-5
Добавлено: 06 авг 2014, 22:53
Жожрик
Сразу прошу прощения если не в тему. Обладаю МПС несколько месяцев. Машина 2001 г. движок 6G72.
И вот столкнулся с такой проблемой: начал подтекать передний мост в нижней области крышки дифференциала.
Прокладку так в каталогах не нашел и думаю там герметик. И масло....
И так, вопросы:
1. Прокладка или герметик?
2. Как узнать какой тип дифференциала: обычный или повышенного трения (Hypoid LCD)?
