Охлаждающая жидкость
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Охлаждающая жидкость
Лей синтек) там написано для японских машин!)
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
а... меня 3-шка, у дизелей наверно по другому.AlexK26 писал(а):Разве у нас алюминиевые? Здесь выше писали, что нужно брать на основе Glysantin G28Mad Fisherman писал(а):Заливать необходимо по составу.
Цвет зачастую не имеет значения. ОН разных производителей разный.
Весь тосол практически делается из концентрата фирмы BASF.
Нам (для алюм. голов) подходит на основе Glysantin G30 компании BASF с технологий AluProtect Premium.
http://shop-ms.ru/uploads/manual/MobilAdvanced.pdf
http://www.tosol-sintez.ru/?id=6632
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Сколько ОД брать на полную замену, если без промывки?
По отчётам от 4 до 7 литров у людей уходило, по-разному.
ОЖ продаётся на килограммы, а не литры. Можно считать один к одному?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Я дней десять назад менял охлаждайку, без промывки просто слил более пяти литров (больше не сливалось) и залил столько же концентрата Антифриз Hepu Зеленый G11 1,5 лAlexK26 писал(а):Сколько ОД брать на полную замену, если без промывки?
по поводу объемов - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Чтоб полностью слить надо и с блока сливать и , если есть 2 печка , то отсоеденить ее шланги под машиной - у меня слилось почти 10 л (часть разлил).AlexK26 писал(а):Сколько ОД брать на полную замену, если без промывки?
Плотность антифриза больше воды - поэтому в объеме это будет меньше литров.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Армеец
У Вас объём ОЖ разный, как и двигателиSaur писал(а):Чтоб полностью слить надо и с блока сливать и , если есть 2 печка , то отсоеденить ее шланги под машиной - у меня слилось почти 10 л (часть разлил).AlexK26 писал(а):Сколько ОД брать на полную замену, если без промывки?
- Saur
Объемы у каждого в книжке прописаны - только очки натянуть -13 и почитать
А процесс слива жидкости в принципе один - радиатор-блок - 2 печка (если есть)
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Армеец
Ну а зачем писать про слитые 10 литров, у нас всего полный объем 8,2.Saur писал(а):А я-то и не знал ..Армеец писал(а):
У Вас объём ОЖ разный, как и двигатели![]()
- Saur
Дык я у себя сливал , а не у тебяАрмеец писал(а): Ну а зачем писать про слитые 10 литров, у нас всего полный объем 8,2.
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Армеец
У человека вопрос был сколько брать ОЖ при замене.Saur писал(а):Дык я у себя сливал , а не у тебяАрмеец писал(а): Ну а зачем писать про слитые 10 литров, у нас всего полный объем 8,2.
Почитает Ваш пост и возьмет 10 литров.
- Saur
А не прочитает возьмет 5 литровАрмеец писал(а): У человека вопрос был сколько брать ОЖ при замене.
Вобще он спрашивал килограммы или литры .. если плотность антифриза -40 1.1 то 8,2 л будет весить 9 кг
1 кг оставит на долив или выпьет сам
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
