Страница 6 из 6
Re: Охлаждающая жидкость
Добавлено: 19 янв 2016, 11:31
sem_tom
Лей синтек) там написано для японских машин!)
Добавлено: 19 янв 2016, 12:03
Mad Fisherman
AlexK26 писал(а):
Mad Fisherman писал(а):Заливать необходимо по составу.
Цвет зачастую не имеет значения. ОН разных производителей разный.
Весь тосол практически делается из концентрата фирмы BASF.
Нам (для алюм. голов) подходит на основе Glysantin G30 компании BASF с технологий AluProtect Premium.
http://shop-ms.ru/uploads/manual/MobilAdvanced.pdf
http://www.tosol-sintez.ru/?id=6632
Разве у нас алюминиевые? Здесь выше писали, что нужно брать на основе Glysantin G28
а... меня 3-шка, у дизелей наверно по другому.
Добавлено: 30 янв 2019, 15:37
AlexK26
Сколько ОД брать на полную замену, если без промывки?
По отчётам от 4 до 7 литров у людей уходило, по-разному.
ОЖ продаётся на килограммы, а не литры. Можно считать один к одному?
Добавлено: 30 янв 2019, 16:27
Керчанин
AlexK26 писал(а):Сколько ОД брать на полную замену, если без промывки?
Я дней десять назад менял охлаждайку, без промывки просто слил более пяти литров (больше не сливалось) и залил столько же концентрата Антифриз Hepu Зеленый G11 1,5 л
по поводу объемов - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611
Добавлено: 31 янв 2019, 12:28
Saur
Чтоб полностью слить надо и с блока сливать и , если есть 2 печка , то отсоеденить ее шланги под машиной - у меня слилось почти 10 л (часть разлил).
Плотность антифриза больше воды - поэтому в объеме это будет меньше литров.
Добавлено: 31 янв 2019, 14:36
Армеец
У Вас объём ОЖ разный, как и двигатели ::-D:
Добавлено: 31 янв 2019, 14:43
Saur
А я-то и не знал .. :*PARDON*: :*ROFL*:
Объемы у каждого в книжке прописаны - только очки натянуть -13 и почитать
А процесс слива жидкости в принципе один - радиатор-блок - 2 печка (если есть)
:*DRINK*:
Добавлено: 31 янв 2019, 14:46
Армеец
:*DRINK*:
Ну а зачем писать про слитые 10 литров, у нас всего полный объем 8,2. :*PARDON*:
Добавлено: 31 янв 2019, 14:51
Saur
Армеец писал(а): Ну а зачем писать про слитые 10 литров, у нас всего полный объем 8,2. :*PARDON*:
Дык я у себя сливал , а не у тебя :*ROFL*:
Добавлено: 31 янв 2019, 14:54
Армеец
У человека вопрос был сколько брать ОЖ при замене.
Почитает Ваш пост и возьмет 10 литров.
Добавлено: 31 янв 2019, 15:21
Saur
Армеец писал(а): У человека вопрос был сколько брать ОЖ при замене.
А не прочитает возьмет 5 литров :*ROFL*:
Вобще он спрашивал килограммы или литры .. если плотность антифриза -40 1.1 то 8,2 л будет весить 9 кг
1 кг оставит на долив или выпьет сам :*DRINK*:
