Как правильно "прикуривать"? :)
Модератор: Romik
Джон Маклейн
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: Как правильно "прикуривать"? :)
на самом деле все очень просто ))
подключаешь плюс сначала у себя, потом кому даешь прикурить
потом подключаешь минус на двигатель (не на батарейку) у себя, потом кому даешь прикурить - на батарейку
заводишь свою машину и даешь 2-2,5 оборотов (бензин), дизель можно поменьше
на прикуриваемой машине нужно включить габариты или свет в салоне (батарейка лучше заряд набирает)
мин через 3-5 ( в зависимости от уличной температуры) пробуешь завести прикуриваемого
только сначала без газа, а то свечи зальешь
когда завелся сначала отключаешь свой + потом свой -, а потом кому давал прикурить
Все понятно за исключением одного. Если я даю прикурить другому то минус цеплять на массу по-моему надо на авто бедолаги, а не на авто донора. Свой авто надо глушить перед запуском бедолаги или нет? В мануале по Паджеро Спорт жирным написано "Запрещается выключать двигатель автомобиля, от аккумуляторной батареи которого осуществляется пуск"!
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Я если честно вообще не заморачиваюсь, просто лень что то отсоединять, соединять, ждать, заряжать. Подъехал, заглушил машину, выключил зажигание, накинул провода, завел, отсоединил провода. Делов на две минуты
Джон Маклейн
Самое интересное, что я так же всю жизнь делал (до Паджеро было 5 авто). Подъехал - даже не глуша движок - накинул провода - прикурил - уехал. И минусовую клемму на массу двигателя не цеплял, всегда на аккумулятор.
Что могу сказать, Вам везло.Джон Маклейн писал(а):Самое интересное, что я так же всю жизнь делал (до Паджеро было 5 авто). Подъехал - даже не глуша движок - накинул провода - прикурил - уехал. И минусовую клемму на массу двигателя не цеплял, всегда на аккумулятор.
То что написано в инструкции хорошо и правильно. Но это всё справедливо для ИСПРАВНОГО автомобиля. А так как у авто разряжены аккумы, и если Вы точно не знаете причин то не вижу смысла рисковать. Тем болие это я говорю не просто домыслы, а реально ходил по граблям. И после благого дела ремонтировал свою машину, за свои деньги. Потому как у того кого прикуривал было всё нормально, просто сел аккум.
Так что теперь или прикуриваемся по "моим правилам" или курим бамбук.
Ну а если прочтёте инструкцию просто внимательно, то там написано в какой последовательности, куда, как и почему нужно подсоеденять/отсоеденять.
jpvpa
- Двигатель:: 3.2 DID
товарищ прапорщик писал(а):да ладно тебе, люди богатые, гену и полпроводки заменят, им же посоветовали хорошие люди ))NazareT писал(а):Потом его отсоединить на рабочей машине? Так точно делать не стоит...jpvpa писал(а):
ИЛИ МОЖНО ПРОСТО ДАТЬ СВОЙ АККУМУЛЯТОР ЗАВЕСТИСЬ, ПОТОМ ЕГО ОТСОЕДИНИТЬ И ПОСТАВИТЬ СЕБЕ ОБРАТНО, НО ЭТО ГЕМОРРОЙНЕЕ.
Проверено - работает без каких-либо последствий
P.S. Собака должна быть немецкой, а машина японской ...
jpvpa
Джон Маклейн писал(а):на самом деле все очень просто ))
Мануалы пишут перестраховщики, если честно.
я никогда не глушил движок, когда кого-либо прикуривал.
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
- filter41
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: НМПС S06 2014 г.в.
Минус на массу двигателя меньше утечек тока происходит, стартер веселее крутить начинает. Проверено на многих грузовых машинах и не только. У приятеля из за проводки переодически садился аккумулятор, так у каких Иномарарок он только не прикуривался и никогда у них (иномарок) проблем небыло, после запуска.
- Все равно его не брошу, потому, что он хороший!
Так и в инструкции пользователя написано.filter41 писал(а):Минус на массу двигателя .
Но мы же не читаем, мы же сами с усами
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Дал прикурить, сняв с аккума минус, итог кому дал прикурить завелся и уехал а я мучался минут 30 чтоб завести, теперь буду снимать и минус и плюс только не понятно что происходит? и авто не заводится стартер крутит а двигло даже не чихает! пока несоздал ошибку отключив датчик не помню какой зато сразу завелась
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Лучше не снимать, а просто выкл зажигание ...BORIS.B писал(а):Дал прикурить, сняв с аккума минус, итог кому дал прикурить завелся и уехал а я мучался минут 30 чтоб завести, теперь буду снимать и минус и плюс только не понятно что происходит? и авто не заводится стартер крутит а двигло даже не чихает! пока несоздал ошибку отключив датчик не помню какой зато сразу завелась
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
mrCS
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
провод надо хороший, крокодилы тоже.
смотреть какая машина у тебя и с севшим, если современные бмв/туарег/мерс и т.п. нежные, я даже не рисковал прикуривать с них.
оффтоп: как то раз в на парковке ТЦ, смотрю мужик мается - Прикури, брат!? Провода есть? - нет. ну ладно, справимся.
открутил свой аккум, а у него хрен быстро открутишь и снимешь, так я свой вверх ногами клемма в клемму на его поставил.
Он: ТЫ ЧО ДЕЛАЕШ!?!
- Заводи!
- вжжж!
Аккум AGM Optima reddtop был
"гелевый" который в народе зовут, ему пофиг положение и даже пишут разбитым работает.
у меня 2 аккума этих 7 (СЕМЬ) лет прожили на полную катушку, в сибири в -47 дизель заводил.
Он: ТЫ ЧО ДЕЛАЕШ!?!
- Заводи!
- вжжж!
mrCS
Да, только советуют нагрузку таки включать, и где-то давно, кажется в том же ЗР читал что вместо аккума лампочку вешть надо.Nbf писал(а):Бгг... Лет эдак 18 назад был у меня случай, с УАЗиком, буханкой. Поломался у меня АКБ. В смысле не сел, а именно поломался - плюсовая клемма отвалилась. Дык батарейку выбросили, авто прикурили, плюсовую клемму тряпицей подмотали, что б не коротнула о кузов и в такой позе километров 200 до дому отмахали, машину более уже не глуша... ))
А тут напридумывали электроники, понимаешь... ))
А так и сам на ВАЗ древних, УАЗе и на дизельной калдине делал, где гореть особо нечему.
- Druller
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Тоже интересная история со счастливым окончанием была! На ПЭ2 покатался по речке, утопил генну, сгорел реле регулятор, только я об этом не знал тогда еще, на двух аккумах полдня отъездил, вечером неладное почувствовал когда заводил авто, понял что зарядки нет, тестера под рукой не было померять, вот и решил как в старые добрые времена скинуть клемму на заведенном чтобы точно убедиться - заглохнет нет. Не заглох - лампочки все ярко и, внимание!!!! дворники сами по себе махать начали судорожно!!!!!! Успел заглушить, ничего не погорело))) Все непонятности вылечились зарядкой аккумов и заменой реле регулятора, ну и мыслями о переносе генератора на верх...
