Re: Салон и как его разобрать
Добавлено: 30 мар 2014, 22:14
Ясненько. Спасибо. Буду пробовать.drozd272 писал(а):Та целиком боковина багажника,её надо целиком снимать и вытаскивать,потом потолок вытащишь,сидухи можно опустить передние.
Big_Monster писал(а):ОценилHrom4x4 писал(а):"квадратную в форме треугольничка"![]()
Отщелкивать, как и предыдущие. Правда холодновато сейчас, клипсы хрупкие, может тепла подождать?
Мож неправильно описал, тот который над ручками АКПП и блокировки. Поглядел его, вроде стеклышко там приклееноMark69 писал(а):Стеклышко снять поддеть маленькой отверткой, потом саморезы. Ты это сделал?
Смотри вниматьльно,там где стёклышко прилегает к пластику есть прорези под отвёртку плоскую,они ближе к бокам,в них всавляешь отвёртку и отщёлкиваешь.Alex ZZ писал(а):Мож неправильно описал, тот который над ручками АКПП и блокировки. Поглядел его, вроде стеклышко там приклееноMark69 писал(а):Стеклышко снять поддеть маленькой отверткой, потом саморезы. Ты это сделал?
сегодня заморочусьdrozd272 писал(а):Смотри вниматьльно,там где стёклышко прилегает к пластику есть прорези под отвёртку плоскую,они ближе к бокам,в них всавляешь отвёртку и отщёлкиваешь.Alex ZZ писал(а):Мож неправильно описал, тот который над ручками АКПП и блокировки. Поглядел его, вроде стеклышко там приклееноMark69 писал(а):Стеклышко снять поддеть маленькой отверткой, потом саморезы. Ты это сделал?
Сними бардачек, сними пластиковую панельку под ним и вот он ЭБУ. Тока нафик тебе оно надо?Compa писал(а):А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
Спасибо.sn1 писал(а):Сними бардачек, сними пластиковую панельку под ним и вот он ЭБУ. Тока нафик тебе оно надо?Compa писал(а):А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
топить собрался? или хочешь в бокс его спрятать? так то никаких противопоказаний нет.Compa писал(а):Спасибо.sn1 писал(а):Сними бардачек, сними пластиковую панельку под ним и вот он ЭБУ. Тока нафик тебе оно надо?Compa писал(а):А как добраться до блока ЭБУ у ног правого переднего пассажира ? Что и в какой последовательности снимать ?
Хочу подумать над его защитой, Вы ничего не имеете против ?
За всех не скажу, но у меня та же хрень.Alexdoc24 писал(а):Доброго времени суток, подскажите у всех передняя панель на гребенке дрожит и трясется, или только у меня. Если у кого было подскажите как решали. Спасибо.
К сожелению, нет. Только снять центральную консоль. Пластиковая ниша закреплена 4 самонарезами, по два с каждой стороны.Volga писал(а):У меня комплектация с 2-х диновой головой, и там где у остальных стоит музыка (над прикуривателем) у меня пластиковая ниша. Скрипит,- просто оппа, задолбало уже. Хочу обклеить ее либо поралоном, либо 2-х сторонним скотчем. Можно ли ее (пластиковую нишу) аккуратно вытащить, е разбирая центральной консоли?
