Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
Сообщение Barmalei »
Согласен, когда увидел, что задние ламбды стоят перед последним катом, понял, что туплю... Обманки нужны на задних лямбдах.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Barmalei8202 писал(а):Согласен, когда увидел, что задние ламбды стоят перед последним катом, понял, что туплю... Обманки нужны на задних лямбдах.
Я просто поставил проставки под задние не стал паять.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение master71 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,мне написали после диагностики у оф диллера(куда я приехал в связи с тем,что чек иногда сам загорается и сам гас,если долго по трассе ехать км через 200 загорался,в городе день покатался или на следующее утро потух) "Рекомендуется замена левого верхнего сенсора кислорода".Это тот который ближе к двигателю?Есть ли смысл раскошеливаться?(мне 17000 без замены объявили за датчик) или лучше все таки обманки ставить(если ставятся)?
P.S. Извиняюсь,не профи в машинах(Спортсмен)))
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
master71 писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,мне написали после диагностики у оф диллера(куда я приехал в связи с тем,что чек иногда сам загорается и сам гас,если долго по трассе ехать км через 200 загорался,в городе день покатался или на следующее утро потух) "Рекомендуется замена левого верхнего сенсора кислорода".Это тот который ближе к двигателю?Есть ли смысл раскошеливаться?(мне 17000 без замены объявили за датчик) или лучше все таки обманки ставить(если ставятся)?
Это Вам сюда.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=435
коротко дубликтный Бош 507.
master71
Благодарю!!!)))
SNDO
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение SNDO »
Всем привет!Ребята скажите при каком пробеге нужно сбрасывать католизаторы? У меня машинка пробегала 120000 миль!!
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Как с опендицитом, когда заболит, а в принцепе можно в любое время!
У меня подобный пробег, месяц назад разобрал, посмотрел и решил оставить (смотри выше), пока не желею.
Берегите природу, мать вашу.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
пробег 90000 миль. после длительного подьема из выхлопа воняло болотом, т.е. серо-водородом, вроди как признак сдохщего ката, в городе, по трассе не пахло, после ампутации большого ката запах пропал.
После ампутации передних, мерил СО показало 0.2, на оборотах 0.6 с кратковременным скачком до 1.
xlsovod
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2000
Сообщение xlsovod »
Тоже собрался удалить первые два. Как я понял, процедура следующая:
1. откручиваем два передних
2. ломом выбиваются соты
3. ставятся проставки под лямды
4. все прикручивается на место
Если только два выбить, то звук как у девятки стритрейсерской не станет?
При выбитых первых, как скоро сдохнет третий?
Ошибка SES сама погаснет, или ехать в сервис и скидывать?
Термоэкраны просто открутить и выкинуть?
Лучше оставить два катализатора пустыми, или вставить пламегасители в них / вместо них?
С получением талона ТО проблемы будут? (СО)
PS из трубы не воняет, но ошибка "разрушение правого переднего"
Mitsubishi Montero Sport, 2000, АКПП, 6G72.
GrifonII
в корпус катализатора пламягаситель не вставить только если трубу с дырками, что бы сделать что-то типа пламягаса.
Я бы не стал крошить катализатор в выхлопной системе, во превых целые их можно сдать, во-вторых не известно как поведет себя крошка которой быдет там куча, если в цилиндр затянет, она там "наполирует" зеркало.
xlsovod
Сообщение xlsovod »
GrifonII писал(а):в корпус катализатора пламягаситель не вставить только если трубу с дырками, что бы сделать что-то типа пламягаса.
Не пойму, писали тут, что выбили все внутренности катализатором и ничего не полировало, крошек нет. Т.е. лучше их вообще выкинуть и заменить на трубу?
Maksus
Сообщение Maksus »
Если делать все аккуратно то ни чего там не останется. Езжу с выбитыми ни чего туда не вставлял. Полет уже тысяч 15 без них.
L200 AT SS
anton_veselov
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение anton_veselov »
Maksus писал(а):Если делать все аккуратно то ни чего там не останется. Езжу с выбитыми ни чего туда не вставлял. Полет уже тысяч 15 без них.
обманки ставили?
Монтеро Спорт,АКПП,6G72,285/75/16 BFG Mud Terrain T/A KM2, Бодик 6 см, ComeUP 9.5 МЕЗ1
Maksus
Сообщение Maksus »
Я менял задние лямбды ставил под них проставки, на 4 странице есть мои фото
L200 AT SS
xlsovod
Сообщение xlsovod »
Maksus писал(а):Я менял задние лямбды ставил под них проставки, на 4 странице есть мои фото
если родные лямбды живы, надо их менять, когда выбиваешь катализаторы?
Maksus
Сообщение Maksus »
нет, просто моим пришел ппц :)
L200 AT SS
xlsovod
Сообщение xlsovod »
окей :) Мои ошибок не выдают, значит их и оставлю.
locman2
Двигатель:: 6G72,Бензин
Сообщение locman2 »
Привет всем! На форуме недавно, но темой заморочился не по детски! Та же проблема что и у многих - каты :*SCRATCH*: По ходу перечитал все страницы и пролез все темы на предмет ампутации и обманок. И на одной наткнулся на ссылку (целый трактат) по диагностике ката при помощи манометр (на предмет сопротивления выхлопных газов)...
Так вот вопрос таков - ни кто не пробовал? Интересен результат? А то уж совсем не охота перелопачивать лежа на земле пол машины, для того чтобы заглянуть внутрь... ::-(:
P.s. спер у медиков гастроскоп на оптоволокне с подсветкой, хотел через отверстие под КД залезть и посмотреть, да он собака бешеная по диаметру не прошел... :*SCRATCH*:
xlsovod
Сообщение xlsovod »
сейчас тебе ответят что-то типа "вырезай их не задумываясь" :)
PS сам собираешься вырезать или в сервисе?
locman2
Сообщение locman2 »
Сам, по тому и не охота на земле просто так валяться, забавы ради поиграться с инструментом... Сейчас уже холодно!!! Это летом в кайф, с нашими машинами порой ни яма ни подъемник не нужен, лег и все в доступе :*OK*: ну или почти все... :*SCRATCH*:
