Страница 6 из 6
Re: Шноркель на Спорт. Подскажите?
Добавлено: 10 сен 2012, 09:46
V_Noise
фото готового продукта
Добавлено: 10 сен 2012, 18:02
Transporter
Добавлено: 10 сен 2012, 18:08
Transporter
А когда на мойке мыть туда же вода будет попадать, может глупый вопрос, но все же, как быть?
Добавлено: 10 сен 2012, 19:07
Podzemshik
Не только вода на мойке, но и дождь, и снег.
В фильтре есть дренажная дырка, через которую вода вытекает штатно. Вместо нее нужно поставить патрубок с колпачком, колпачок одевать только перед бродом.
Добавлено: 10 сен 2012, 19:36
socrat31
Transporter писал(а):А когда на мойке мыть туда же вода будет попадать, может глупый вопрос, но все же, как быть?
ну во первых целенаправленно лить туда воду не надо.
во вторых на голове есть специальные дренажики, через которые попавшая вода/влага, отводится из шноркеля.
Добавлено: 10 сен 2012, 19:39
kyzya11
можно фото точно в профиль на уровне водительской двери
изгиб крыла и стойки точно повторяется?
Добавлено: 10 сен 2012, 20:11
V_Noise
"ну вы блин даете" (с)
kyzya11 завтра сделаю. седня просто близко к стене стоял, не удобно было
Добавлено: 10 сен 2012, 20:19
kyzya11
ну т.е. пассажирской имелось ввиду
ровненько стоит?
Добавлено: 10 сен 2012, 20:42
Transporter
socrat31 писал(а):Transporter писал(а):А когда на мойке мыть туда же вода будет попадать, может глупый вопрос, но все же, как быть?
ну я же не имел в виду шланг туда совать...
Спасибо за консультацию
Добавлено: 10 сен 2012, 21:04
Podzemshik
socrat31 писал(а):во вторых на голове есть специальные дренажики, через которые попавшая вода/влага, отводится из шноркеля.
Имеется в виду, что при резком повороте всасываемого воздушного потока в голове капли воды по инерции летят назад на заднюю стенку головы и стекают по ней вниз через дырочки. Но полнота отделения воды далеко не 100%. А снег в силу своих аэродинамических свойств будет отделяться еще хуже.
Добавлено: 11 сен 2012, 11:08
V_Noise
kyzya11 писал(а):можно фото точно в профиль на уровне водительской двери
добавил
Добавлено: 11 сен 2012, 20:52
vito
V_Noise писал(а):kyzya11 писал(а):можно фото точно в профиль на уровне водительской двери
добавил
видимо это место интересно
плотно ли прилегает к стойке?
Добавлено: 11 сен 2012, 21:03
Podzemshik
Если что, проблема прилегания легко и красиво решается черным силиконом
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=89900
Добавлено: 11 сен 2012, 21:09
V_Noise
vito, там есть просвет даже у сафаря, т.ч. даже и незнаю что сказать.
но я не буду герметить, пусть мусор вымывается, а может и.....
ну в общем пока думаю.
на ДР увидимся посмотришь и сравнишь с сафарем
