Греется а на улице -10
- <Вавил>
Re: Греется а на улице -10
Смотри ГРЕЕТСЯ - там есть с картинками
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Ну всмысле при прогреве стрелка равномерно от нуля плывет до 9-10ч по Вашему. Или застревает где-то на без 16минут(нормальное положение) и до ваших 10ч потом поднимается, в процессе езды..nivasik писал(а):В смысле как -"всегда"?Я так понимаю стрека в этом положении всегда после прогрева? Замените одноконтакный датчик температуры.
Холодный мотор-на на"0" стоит. По мере прогрева медленно поднимается. Как обычно. Потом "гуляет" между 9 и 10 часами. Включаю обе печки.
Это я к тому, что подъём температуры летом ёщё был бы объясним, но зимой. и в такие морозы...
А где он стоит ,этот датчик?
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
[/quote]... застревает где-то на без 16минут(нормальное положение) и до ваших 10ч потом поднимается, в процессе езды..[/quote]
ДА, вот так.
На работу двигателя не отражается. Просто интересно. За бортом же -20! А она подрастает...
ДА, вот так.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
- GriFon
тогда желательно предварительно проверить электронным образом точную температуру двигателя, при 115гр (где-то в районе без 10-5 минут) у людей тоже на движке не отражалось только вредно это для движки.nivasik писал(а):ДА, вот так.... застревает где-то на без 16минут(нормальное положение) и до ваших 10ч потом поднимается, в процессе езды..
- nivasik
Простите, ничего не понял. Что то туплю. Можно подробней.попроще. Как это электронным образом?. И где это " в районе без 10-5 минут?GriFon писал(а):тогда желательно предварительно проверить электронным образом точную температуру двигателя, при 115гр (где-то в районе без 10-5 минут) у людей тоже на движке не отражалось только вредно это для движки.nivasik писал(а):ДА, вот так.... застревает где-то на без 16минут(нормальное положение) и до ваших 10ч потом поднимается, в процессе езды..
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
любым способом узнать температуру в цифрах, или БК или системы сканирования информации с компа машины, без 10 минут это 10 часов, без 5 минут это 11 часов. Просто обычно все в минутах описывают.nivasik писал(а):Простите, ничего не понял. Что то туплю. Можно подробней.попроще. Как это электронным образом?. И где это " в районе без 10-5 минут?
- nivasik
Не всегда. Например-"МКАД " стоит от 4 до 7 часов. Поэтому я и запутался.GrifonII писал(а):любым способом узнать температуру в цифрах, или БК или системы сканирования информации с компа машины, без 10 минут это 10 часов, без 5 минут это 11 часов. Просто обычно все в минутах описывают.nivasik писал(а):Простите, ничего не понял. Что то туплю. Можно подробней.попроще. Как это электронным образом?. И где это " в районе без 10-5 минут?
partizan09
легко отделался, а я думал у меня у одного пападос с радиатором и полтора года мучений, с заменой всего, что касается ОЖ, и даже съемом голов, а причина была банальна, половина радиатора просто не работала. вот тебе и KOYO, тайваньское КАКАчество
partizan
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
А каким образом не работало?
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
partizan09
циркуляция ОЖ была только половина радиатора, а вторая половина была холодная, короче, сквозных дырок в трубках не было, и не проверял его, потому что новый, а когда все поменял, тут меня и осенило, после поездки сунул руку под вентилятор, проверил радиатор и пришел в "неописуемый восторг", вот так бывает
partizan
- redisson237
Да...весело...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Вихлюн
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Вот и все радиатор снова потек.... Занавес 1 месяц один радиатор,сменил уже 2 радиатора новых... Что ставить как жить дальше ?
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
partizan09
греюсь, сверху по уплотнитело все в зелени, антифриз, завтра буду смотреть, если радиатор, то я в трансе, "койо, "эссенс", какой ещё?
partizan
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
может у тебя все-таки сечет бошка, патрубки не сильно раздувает?Вихлюн писал(а):Вот и все радиатор снова потек.... Занавес 1 месяц один радиатор,сменил уже 2 радиатора новых... Что ставить как жить дальше ?
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Жора123
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PaJero
Тебе нужно промывать всю систему полностью.Я проходил это когда купил ипучий китай и у меня масло с коробки пистануло в антифриз.Сэкономил дурак 6 000 тыр и попал на замену коробки .У тебя скорее всего избыточное давление и из за этого лопается *бочка* на радиаторе.Нужно в общем промывать все полностью.У меня тут есть спец по этому делу и берет не дорого.Так что если чаво подтягивайся.Вихлюн писал(а):Вот и все радиатор снова потек.... Занавес 1 месяц один радиатор,сменил уже 2 радиатора новых... Что ставить как жить дальше ?
- MonteroMAN
главное использовать хорошую промыку, что-то типа Ликви моли или аналогЖора123 писал(а):Тебе нужно промывать всю систему полностью.Я проходил это когда купил ипучий китай и у меня масло с коробки пистануло в антифриз.Сэкономил дурак 6 000 тыр и попал на замену коробки .У тебя скорее всего избыточное давление и из за этого лопается *бочка* на радиаторе.Нужно в общем промывать все полностью.У меня тут есть спец по этому делу и берет не дорого.Так что если чаво подтягивайся.Вихлюн писал(а):Вот и все радиатор снова потек.... Занавес 1 месяц один радиатор,сменил уже 2 радиатора новых... Что ставить как жить дальше ?
Жора123
Промывки нужно много.Или соляркой ее))))
Вихлюн а ты как по ивропам то собираешся ехать?))
- kyzya11
с такими радиаторами я бы от греха подальше поставил доп.рад. на коробку и исключил бы радиатор из охлажденияВихлюн писал(а):Вот и все радиатор снова потек.... Занавес 1 месяц один радиатор,сменил уже 2 радиатора новых... Что ставить как жить дальше ?
Славик.
Славик.
- Вихлюн
MonteroMAN писал(а):может у тебя все-таки сечет бошка, патрубки не сильно раздувает?Вихлюн писал(а):Вот и все радиатор снова потек.... Занавес 1 месяц один радиатор,сменил уже 2 радиатора новых... Что ставить как жить дальше ?
Да патрубки вроде на месте. Что это значит ?
- Вихлюн
Жора123 писал(а):Промывки нужно много.Или соляркой ее))))
Европа не отменяется документы поданы на визу надо машинку чинить
