не заводится опять - опять катать на тросе?
Re: не заводится опять - опять катать на тросе?
/Malwar/ писал(а):SNOOPER в смысле вместо датчика подключить резистор ? (у меня на пежухе 206 такая беда,если за -25 и ниже никак не завести,буде чихать схватывать но незаведется пока не потеплеет).
Да вместо датчика.
Ну по пыжыку точно не скажу. Но были такие фишки. Даже в инструкциях встречал. Уверенный запуск до -25.
У меня так было на мондео, ниже он тоже заводился, но очень тяжко, нехотя............
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Сообщение SS161 »
/Malwar/ писал(а):Не пугайте человека сдохшим компом раньше времени,может там деиствительно дело все в датчике t .
искра есть , бенз есть, метки проверить. чихает - хватает не в попад. яб комп заведомо рабочий воткнул посмотреть чего будет. :;-):
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
Оно может и легче но не факт. Вполне возможно наличие штатного иммо.
А если европеец то факт стоит..........
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
SNOOPER писал(а):Сними коллектор.
Эээ.. только что открыл книгу по Паджере, снятие впускного коллектора: стравить давление из топливопровода высокого давления, слить охлаждающую жидкость, и дальше 41 пункт-последовательность, как разбирать коллектор. Это оно? Если да, то чё-то как-то ужасно всё выглядит - боюсь, не потяну во дворике возле дома - как разберу и потом собрать не смогу...
SNOOPER писал(а): Выкрути все свечи. Так точно будет надёжнеё. А заливает их очень быстро.
Насчёт свечей - а покататься на веревке, тем самым прогреть свечи - не одно и то же, что и вынимать все свечи? Для меня это попроще будет...
SNOOPER писал(а): На холодную в мосент старта льёт как сумашедшая.
А почему до помирания насоса заводилась и на холодну, и при подобной температуре? Сейчас вроде потеплело уже даже..
SNOOPER писал(а): Можно датчик температуры снять что на мозги, он должен температуру давать фиксированую. Сейчас гляну сколько, а то можен и вообще минус 40 давать........
Нееее снимать нельзя он будет лить точно под -40.
Можно а него воткнуть резистор ом на 150-200 будет порядка 90 градусов, бенза будет лить чуть чуть.......
Эээ.. это тот датчик, который температуры охлаждающей жидкости, что возле маслозаливной горловины торчит, или другой? А то, если он, то он у меня давно уже не работает - на приборке температуру не показывает.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Dulles
Сообщение Dulles »
/Malwar/ писал(а):Dulles случайно внимания не обращал во время схватываний копоть есть из глушака ?
Нет, не обращал. Я ж один копаюсь - одновременно заводить и на глушак смотреть не получится, да и в голову как-то не пришло посмотреть.
SS161
Сообщение SS161 »
иммобилазер чтоли? токо он чёто медленно иммобилазит :) человек пол года уже ездит, да ещё верёвкой заводил.
а если так: накапало - трабл, высохло - нормательно. а щас накапало стоко что уже не сохнет :)
Dulles
Сообщение Dulles »
SNOOPER писал(а): Оно может и легче но не факт. Вполне возможно наличие штатного иммо.
Европеец. Может, и стоит, тока никаких признаков его не видать - демонтировать не могли? Сигналку-то демонтировали ещё до меня.
Dulles
Сообщение Dulles »
SS161 писал(а): а если так: накапало - трабл, высохло - нормательно. а щас накапало стоко что уже не сохнет :)
Вот и я о том же - не может так быть? Изначально проблема в насосе была - это факт. Насос поменял - должна завестись. Может, конечно, мне не повезло и что-то ещё заглючило, но какое-то странное совпадение... веревку, может, поискать всё-таки? Хотя я уже, конечно, смутно верю, что заведется - уже забыл, как она (машина) ездит и какие звуки издает... :(
И что там всё-таки про датчик температуры?
SS161
Сообщение SS161 »
я так и не понял - искру смотрел? нормальная?
бенз хоть в баке есть? а то я раз спустил 10л в трубу :)
Dulles
Сообщение Dulles »
Искру смотрел до замены насоса - была нормальная, сейчас не смотрел - за час тусения на улице, никого мимо не прошло (из тех, кого можно было попросить или покрутить, или посмотреть искру). Но с чего бы ей измениться?
Бенз есть. Мало (чуть выше нижней метки), но есть. Ещё несколько литров в канистре было - тоже в бак слил.
Dulles писал(а): Вот и я о том же - не может так быть? Изначально проблема в насосе была - это факт. Насос поменял - должна завестись. Может, конечно, мне не повезло и что-то ещё заглючило, но какое-то странное совпадение... веревку, может, поискать всё-таки? Хотя я уже, конечно, смутно верю, что заведется - уже забыл, как она (машина) ездит и какие звуки издает... :(
просто ты его залил в глухую.
На верёвке конечно можно, пробуть, но все эти запуски с верёвки по сути достаточно опасны. Если тягач найдёшь, так же без разъема сначала продуй. на верёвке всётаки обороты не стартерные. Но только аккуратно на третьей ниже не надо, и тягачу будет труднее и обороты сразу большие так и грм порвать можно. Даже 1000об/м это в четыре раза больше стартерных. Сейчас основная задача продуть цилиндры.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Dulles писал(а):Искру смотрел до замены насоса - была нормальная, сейчас не смотрел - за час тусения на улице, никого мимо не прошло (из тех, кого можно было попросить или покрутить, или посмотреть искру). Но с чего бы ей измениться?
если тебе удобно - после 8-9 вечера могу подскочить и помочь чем смогу (роль тягача не выполню - на пузотере езжу) :)
завтра например
Славик.
завтра например
Потаскай его маленько, заведётся. А то чесно слово уже жалко становится.............. :)
Dulles
Сообщение Dulles »
На третьей? Хорошо, спасибо. Без разъема продую. А можно ещё на передаче без включения зажигания на веревке покататься - так вроде тоже свечи сушат, если я не ошибаюсь?
А что про датчик температуры - это не тот?
kyzya11 писал(а): если тебе удобно - после 8-9 вечера могу подскочить и помочь чем смогу (роль тягача не выполню - на пузотере езжу) :)
завтра например
Ой, только не завтра - у дочки день рождения как раз (т.е. это уже сегодня).
А вообще, спасибо огромное за участие! Только чем поможешь, если на пузотерке? Мне б газель или паджеру другую...
SNOOPER писал(а):Потаскай его маленько, заведётся. А то чесно слово уже жалко становится.............. :)
Это приятно! Что жалко становится, в смысле. Спасибо за участие! Тока он на пузотерке - не потаскает...
Dulles писал(а):На третьей? Хорошо, спасибо. Без разъема продую. А можно ещё на передаче без включения зажигания на веревке покататься - так вроде тоже свечи сушат, если я не ошибаюсь?
Отстань от датчика.
Лучше с зажиганием, оно искрой глядиши и поможет спалить то что туда накидал :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
если обещаешь не приехать мне в монтерозад ::-D: то попробую откопать жип (он вторую неделю в сугробе скучает)
в среду я собирался пиго попить просто :(
дык завтра вечером :) все приличные дочи должны спать уже (10-11 будет вообще самое удобное время)
Славик.
Dulles писал(а): Это приятно! Что жалко становится, в смысле. Спасибо за участие! Тока он на пузотерке - не потаскает...
Это когда Монтеро Спорт AWD вдруг в пузатёра превратился???????????????
Осторожней с выражениями ::-D:
kyzya11 писал(а):если обещаешь не приехать мне в монтерозад ::-D: то попробую откопать жип (он вторую неделю в сугробе скучает)
И то верно. Только он наверное дочей прикрывается, под такой повод сам спать будет к 10-11 ::-D:
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
я имел ввиду вторую авту из профиля ::-[:
Славик.
Ты это. Первую откапывай...............
И как говорится: Порвём рестал......... ::-D:
