Глюк АКПП
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Глюк АКПП
atservice писал(а):Вот ещё менее вязкое в мороз масло - http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... anguage=en
Практически вдвое жиже. Хорошее масло кстати.
Этой конторы в 90-х мне кореша коробку моторного подогнали.......... в минус 20 всё замёрзло в лёд.
Так что как говорится: Уж лучше вы к нам (с) ::-D:
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Глюк АКПП
Сообщение atservice »
SNOOPER писал(а): Этой конторы в 90-х мне кореша коробку моторного подогнали.......... в минус 20 всё замёрзло в лёд.
Они первое масло выпустили в 93м, а массово начали в 96м.......это к слову.
Кроме того - именно PetroCanada поставляет масла на конвейер GM NAO- крупнейшего автоконцерна кстати. Так что.....
Распространителем не являюсь - интереса не имею.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
atservice
Re: Глюк АКПП
sn1 писал(а):Петру знаю, петра - хорошо. А можно её доливать???
Если долить - не сломается конечно, но и хорошего тоже ничего. Не рекомендуется смешение разных масел. Поэтому если менять - то полностью.
Семнадцатый
Re: Глюк АКПП
Сообщение Семнадцатый »
sn1 кастрюл то имеет допуск сп3, но оно синтетика, а в коробке у нас менералко. Доливать можно БиПи Сп3.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Глюк АКПП
Сообщение sn1 »
Ничё плохого не подумай ::-[:
Примерно так оно мёрзнет:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BsUOAuCG-c
http://www.youtube.com/watch?v=ZBsUOAuCG-c
бл...... :razdrajen: :razdrajen: :razdrajen: :razdrajen:
ОБЪЯСНИТЕ КАК ЮТУБЫ ВСТАВЛЯТЬ :razdrajen: :razdrajen: :razdrajen: :razdrajen: :razdrajen: :razdrajen:
Последний раз редактировалось sn1 07 фев 2012, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Глюк АКПП
А я и не говорю что в 91-ом............. просто их клиновый листочек на всю жизнь запомнил. И ещё врезалось в их описании на банке "всепогодное" моторное масло...............
Может конечно и левак был, но проверять как то желания нет :)
Re: Глюк АКПП
Но тут -34
Легко. Возьми цитировать.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Глюк АКПП
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Легко. Возьми цитировать.
СПСБ ::-[:
По поводу 90-х:
В те лихие могло случиться что угодно.
Был один хороший знакомый, держал свою заправку, я у него по цветным бумажкам бесплатно заправлялся и вот в один прекрасный момент настал п......ц всей топливной. Я всё отремонтировал, махнул бак, топливопроводы и т.д. Через пару дней заехал на заправку хотел ему ногу прострелить :) Так там уже как в пустыне было. Не бензина не людей не электричества :)
atservice
Re: Глюк АКПП
http://www.youtube.com/watch?v=DuB4_wLz ... re=related
Здесь уже другая картина. Все эти тесты хоть и показательны но некорректны. Но что уж точно - ассортимент масел большой и свойства у них разные.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Глюк АКПП
Сообщение sn1 »
Я не о корректности. Это из разряда "каждый др..... как он хочет". Главное не замёрзло ::-D:
atservice
Re: Глюк АКПП
Советую почитать темку - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=88013
Вот к чему это приводит - коробка то такая же.
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Re: Глюк АКПП
Сообщение Cipher »
Залил поллитра Диамонда. Никому поллитра не нада?
С уважением,
Николай
vol_al
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Re: Глюк АКПП
Сообщение vol_al »
День добрый. Появилась вот такая проблемка. При езде когда спидометр показывает скорость в 60 км происходит переключение коробки. Но в момент переключения обороты по тахометру поднимаются с 2100 до примерно 2700 оборотов в этот же момент машина притормаживает, а через пол секунды обороты падают до 1800-1900 и машин нормально едет дальше. Причем что странно на 92-ом бензине такая проблема проявляется чаще чем на 95-ом. Кто-нибудь может сказать что это за трабл? Заранее спасибо.
atservice
Re: Глюк АКПП
vol_al писал(а):День добрый. Появилась вот такая проблемка. При езде когда спидометр показывает скорость в 60 км происходит переключение коробки. Но в момент переключения обороты по тахометру поднимаются с 2100 до примерно 2700 оборотов в этот же момент машина притормаживает, а через пол секунды обороты падают до 1800-1900 и машин нормально едет дальше. Причем что странно на 92-ом бензине такая проблема проявляется чаще чем на 95-ом. Кто-нибудь может сказать что это за трабл? Заранее спасибо.
Данные машины бы подробные.
А по сути - этот дефект называется пробуксовкой. Причины могут быть как электронные (вовсе не связанные с АКПП кстати) - так и механические (износ фрикционов и вследствие этого увеличенный зазор в пакетах). Грамотный диагност поставит диагноз, а далее к профильному "доктору".
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Глюк АКПП
Сообщение Napic »
atservice писал(а): А по сути - этот дефект называется пробуксовкой. Причины могут быть как электронные (вовсе не связанные с АКПП кстати) - так и механические (износ фрикционов и вследствие этого увеличенный зазор в пакетах). Грамотный диагност поставит диагноз, а далее к профильному "доктору".
atservice, скажи свое мнение, этот дефект, называемый пробуксовкой - это гарантийный случай или нет? У меня только начинает намечаться такая пробуксовка... просто чтобы знать и... либо доканаю до явнной, либо... :*SCRATCH*:
atservice
Re: Глюк АКПП
Если пробуксовка выйдет за определённые рамки, то в контроллере пропишется код из серии - incorrect gear ratio..... Естесственно замигает D, и коробка свалится в аварийный режим. Но это может случиться нескоро. На данном этапе надо ОБЯЗАТЕЛЬНО показаться ОД. Покатать инженера по гарантии, показать ему проявление дефекта, чтобы он ЗАФИКСИРОВАЛ. Поскольку, если окончательно проблема вылезет ПОСЛЕ гарантийного срока - при наличии зафиксированного обращения, вероятность бесплатного ремонта очень высока. Если ваше обращение не будет зафиксировано - вы потом никак не докажете, что первые признаки появились у вас ДО истечения гарантийного срока.
Alexsad
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5 TD 5AT S04
Благодарил (а): 22 раза
Re: Глюк АКПП
Сообщение Alexsad »
Сегодня случился новый глюк АКПП. Мотор был прогрет, коробка думаю тоже более менее нагрелась (проехал километров десять, на улице +2 ). Во время движения на скорости около 60 км/час обратил внимание на повышенные обороты - около 2,5 тыс. Давлю на газ - скорость растет, обороты тоже. Но передача на более высокую не переключается. Отпускаю газ - так и едет на высоких оборотах. При переводе селектора в ручной режим вижу на дисплее N. Длилось такое метров 500. Потом поворот. Я сбросил скорость до нуля перевелся в автоматический режим. После поехал как обычно - с нормальными оборотами. Проверил в ручном режиме - передачи отображались. D не моргала. Что это такое было? (Недавно поменял масло в автомате на Петро Канаду.)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Глюк АКПП
Сообщение sn1 »
Alexsad писал(а):Сегодня случился новый глюк АКПП. Мотор был прогрет, коробка думаю тоже более менее нагрелась (проехал километров десять, на улице +2 ). Во время движения на скорости около 60 км/час обратил внимание на повышенные обороты - около 2,5 тыс. Давлю на газ - скорость растет, обороты тоже. Но передача на более высокую не переключается. Отпускаю газ - так и едет на высоких оборотах. При переводе селектора в ручной режим вижу на дисплее N. Длилось такое метров 500. Потом поворот. Я сбросил скорость до нуля перевелся в автоматический режим. После поехал как обычно - с нормальными оборотами. Проверил в ручном режиме - передачи отображались. D не моргала. Что это такое было? (Недавно поменял масло в автомате на Петро Канаду.)
Ингибитор скорее всего.
Alexsad
Re: Глюк АКПП
Сообщение Alexsad »
Да, очень даже может быть. На морозах на непрогретой машине как бы вылетала передача (обороты набираются, но не едет - как на нейтралке). Дожмешь селектор в D чуть посильнее - и едет дальше.
ЧАП
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 10 раз
Re: Глюк АКПП
Сообщение ЧАП »
Народ, успокойте или наоборот по следующему вопросу :
вчера после легких покатух с вытаскиванием 120-ого Прадо из канавы моим Спортом случилась след хрень. в процессе маневрирования и остальных манипуляций случайно задел на стоячей машине рычах РКПП при положении АКПП в драйве,захрустело сильно но быстро с реагировал и вернул все в исходное, Прадо вытащил начал ехать и в какой-то момент пропала индикация Д на приборке и машина как-бы ушла в нейтраль. Встал, втыкнул нейтраль потом опять Д и все поехало. Через пару часов повторилось при проезде лежачих полицейских..
Сегодня катаюсь вроде все ок. Что это могло быть и насколько критично все может обернутся? Куда смотреть в первую очередь?
черт меня попутал в тот момент рычаг трогать...и ведь в полном адэквате был,но что-то отвлекло...
Вообщем буду благодарен за любую наводку или дельную мысль!
