На П4 загорелось пол-приборки :((
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Re: На П4 загорелось пол-приборки :((
не понял тока одного:
Давление топлива не соответствует заданному(40 МПА вместо 33МПА)
Получается что у меня давление было больше чем нужно ?
Это как ?
Это как ?
Это легко.Fomins писал(а):не понял тока одного:
Это как ?
Тоесть для данного периуда времени должно быть заданное значение 33Мпа, а достигнутое получилось 40Мпа. Видемо для программы управления разница в 7Мпа уже критична. А произойти это могло из за допустим механического заедания секционного клапана, при условии если датчик давления не врёт
- Fomins
И то верно........... остальное мелочиDenVer писал(а):Да не надо ничего ждать! Надо радоваться новому авто!
- Fomins
точно ! Вот завтра в Дубну еще поеду и на П3 на вебасте кнопочку нажму
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
- Fomins
- Teddybearr
Значит топливная.Fomins писал(а):все Ок
лампочки больше не беспокоят)
Хороших поездок.
и у меня такое случилось. прямо на заправке после 20 литров арктики. показало ошибки р0089 -клапан пониженного давления-склеивание- и р1277. посмотрел схему в начале темы-не понял где он. покажите плиз а то сервисмены послали на чистку бака и ремонт насоса! Может его снять и почистить?
П3 3.2 2001 NAVI штатная зап.евр. вебасто. - был
п4 3.2 2008 фантом .люк. араб. нокиан ратива R17 салон беж. коню- 157 000км
