Страница 6 из 6
Re: На П4 загорелось пол-приборки :((
Добавлено: 02 мар 2012, 10:01
Fomins
не понял тока одного:
Давление топлива не соответствует заданному(40 МПА вместо 33МПА)
Получается что у меня давление было больше чем нужно ?
Это как ?
Добавлено: 02 мар 2012, 10:55
Fomins писал(а):не понял тока одного:
Это как ?
Это легко.
Тоесть для данного периуда времени должно быть заданное значение 33Мпа, а достигнутое получилось 40Мпа. Видемо для программы управления разница в 7Мпа уже критична. А произойти это могло из за допустим механического заедания секционного клапана, при условии если датчик давления не врёт :)
Добавлено: 02 мар 2012, 11:00
Fomins
понял
спасибо
будем ждать результатов :))
Добавлено: 02 мар 2012, 13:51
DenVer
Да не надо ничего ждать! Надо радоваться новому авто!
Добавлено: 02 мар 2012, 14:05
DenVer писал(а):Да не надо ничего ждать! Надо радоваться новому авто!
И то верно........... остальное мелочи :*VICTORY*:
Добавлено: 02 мар 2012, 17:29
Fomins
точно ! Вот завтра в Дубну еще поеду и на П3 на вебасте кнопочку нажму :)
Добавлено: 12 мар 2012, 15:49
Teddybearr
Как Дила?
Добавлено: 12 мар 2012, 18:14
Fomins
все Ок
лампочки больше не беспокоят :))
Добавлено: 12 мар 2012, 18:22
Teddybearr
Fomins писал(а):все Ок
Значит топливная.
Хороших поездок. :*THUMBS UP*:
Добавлено: 12 мар 2012, 21:00
Fomins
Пасип :))
Добавлено: 31 янв 2014, 15:48
андрей70
и у меня такое случилось. прямо на заправке после 20 литров арктики. показало ошибки р0089 -клапан пониженного давления-склеивание- и р1277. посмотрел схему в начале темы-не понял где он. покажите плиз а то сервисмены послали на чистку бака и ремонт насоса! Может его снять и почистить?
