Сделал шумку на Паджерик!
- mustang
Re: Сделал шумку на Паджерик!
30% - нормальный результат, все равно лучше, когда движок чуть-чуть слышно, опять же не дай Бог неисправность какая-то, с идеальной шумкой посторонние шумы не услышишь .....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
Шуня
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Ждем-с с нетерпением фотоотчета.
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
- azimut-mag
- Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
- Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Шуня
Я тоже сделал шумку (двери, моторный щит, пол, арки). Мотор действительно не так сильно глушит, но в целом я очень доволен. Из-за вибропласта проезжать через мелкие неровности стало ощутимо приятнее. При проезде через ямы салон не скрипит.
- azimut-mag
Вот наконец то сделали фотоотчет! Там даже я, в салоне просматриваюсь.) http://www.auto-loker.ru/noisebuster/to ... do_50.html
- mustang
Класс, сколько денег взяли за торпедо? есть ли какие-то скрипы и вибрации торпедо при проезде по колдобинам и ямам?
- azimut-mag
mustang писал(а):Класс, сколько денег взяли за торпедо? есть ли какие-то скрипы и вибрации торпедо при проезде по колдобинам и ямам?
12500руб. это с шумкой и установкой подкрылок! Скрипов и вибраций нет! Но если честно, их и небыло, даже бардачек не гремел! Шумил торпедо для того чтоб двигатель поменьше слышать, а заодно и проклеил! К стати, раньше был паджерик-4 в минималке, так там все панели салона скрипели, в т.ч. и торпедо и бардачек! Вот и думаю теперь, может в ультиматуме другой пластик? Т.к. под панелями так же ничего(антискрип и т.п.)нету, а ничего не скрипит!
- LEXUSGX
- Двигатель:: дизель 4М41
а воздуховоды и бардачек как они проклеивают чтоб не скрипели?
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2008г.пробег 130000
- azimut-mag
LEXUSGX писал(а):а воздуховоды и бардачек как они проклеивают чтоб не скрипели?
Воздуховоды показаны на фото http://www.auto-loker.ru/noisebuster/to ... do_50.html , а бардачек проклеили такой же черной хренью, мягкой, но он у меня и не скрипел! Попросил что бы изнутри бардачек проклеили, сделали забесплатно, теперь внутри ничего не болтается!
Sham1975
- Двигатель:: Бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
согласен, интересно смотритсяLebed писал(а):Достойный вариант отделки.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
На самом деле источников скрипа под торпедой дофига, и это не только воздуховоды ужасно скрипит и экран бортового компьютера и блок климат-контроля. Когда на своем делал шутку приходилось все это дополнительно разбирать и проклеивать, кстати не увидел в отчете проклейку панели вибропластом, а она нужна- панель потом намного меньше на курсах тресеться...azimut-mag писал(а):LEXUSGX писал(а):а воздуховоды и бардачек как они проклеивают чтоб не скрипели?
- mustang
Точно, без утяжеления торпедо тряск ,прыжки торпедо и скрипы до конца не побороть.
У меня через год посе шумки торпедо, опять появились жучки и побрякивания(((
Машина правдо часто по регионам катается, но это не оправдание, я считаю...
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Кто снимал панель приборов- доступ после снятия к испарителю кондиционера для чистки появляется?
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Если не секрет- зачем?Andrey V. писал(а):Кто снимал панель приборов- доступ после снятия к испарителю кондиционера для чистки появляется?
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Для чисткиLebed писал(а):Если не секрет- зачем?Andrey V. писал(а):Кто снимал панель приборов- доступ после снятия к испарителю кондиционера для чистки появляется?
- Lebed
Очень грязный и забит?TeddyBearr999 писал(а):Для чисткиLebed писал(а):Если не секрет- зачем?Andrey V. писал(а):Кто снимал панель приборов- доступ после снятия к испарителю кондиционера для чистки появляется?
Andrey V.
Для чистки. При включении кондиционера, запах сырости идет.
- azimut-mag
Andrey V. писал(а):Для чистки. При включении кондиционера, запах сырости идет.
Фильтр салона поменяй! На ТО могли и не поменять, а сказали что поменяли.
- Lebed
Может и фильтр, но это однозначно (см. фото)! Разборка приборки откладывается.azimut-mag писал(а):Andrey V. писал(а):Для чистки. При включении кондиционера, запах сырости идет.
P.S. Процесс очистки этими средствами описан тут.
- Вложения
- 34392_b.jpg (22.35 КБ) 1127 просмотров
- 34393_b.jpg (12.9 КБ) 1127 просмотров
