Снятие \ установка ТНВД 4м41 DI-D
Леонидыч 78
Двигатель:: В приоритете Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Снятие \ установка ТНВД 4м41 DI-D
Сообщение Леонидыч 78 »
Aleks_I писал(а): Шланг обратки снять и в ёмкость с топливом опустить или просто в пустую ?
Я снимал с трубки которая у фильтра... Хочешь в емкость хочешь на землюю, без разницы.
Aleks_I писал(а):А трубки к форсункам ?
А Трубки к форсункам здесь при чем? :=-O: Тебе надо заполнить насос, ::-X: когда его заполнишь, начнешь заводить и воздух сам уйдет через цилиндры.
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Как он уйдёт через цилиндры ?
Леонидыч 78
Aleks_I писал(а): Как он уйдёт через цилиндры ?
:*WALL*: :*MEGA_SHOK*: 1.Саляра из заполненного насоса под давлением попадет в трубки... 2.При открытии впускного клапана :*TIRED*: ::-D:
Вобщем принцип работы ДВС... все очень просто...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
В трубках высокого давления при старте 180 кг/см, ни уж то вы думаете что это топливо не выдавит воздух.......... Ещё, при прокачке включите зажигание, что бы клапан открылся, так прокачка будет легче и быстрее.
Последний раз редактировалось Vitalya-74 09 окт 2014, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Леонидыч 78
Vitalya-74 писал(а):В трубках высокого давления при старте 180 кг/см, ниуж то вы думаете что это топливо не выдавит воздух.......... Ещё, при прокачке включите зажигание, что бы клапан открылся, так прокачка будет легче и быстрее.
Виталя, спасибо что дополнил :*THANK*: , совсем забыл про зажигание.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Vitalya-74 писал(а):В трубках высокого давления при старте 180 кг/см, ни уж то вы думаете что это топливо не выдавит воздух.......... Ещё, при прокачке включите зажигание, что бы клапан открылся, так прокачка будет легче и быстрее.
Значит прокручивать с отпущенными трубками на форсунках не надо ? Не было бы вопроса , если бы при отпущенных форсунках топливо в масло не попало... После завтра попробуем
Леонидыч 78
Aleks_I писал(а): Значит прокручивать с отпущенными трубками на форсунках не надо ?
::'(: Трубки к форсункам должны быть прикручены...
Aleks_I писал(а):Не было бы вопроса , если бы при отпущенных форсунках топливо в масло не попало... После завтра попробуем
:=-O: Собери все дрыгло, что бы осталось только выгнать воздух из ТНВД, заполни насос и заводи...
Если найдешь резинки в которые вставляются трубки, то лучше их сразу поменять, бывает что из под них масло ссыт.
Удачи на дорогах :*VICTORY*:
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Спасибо , попробуем , поздно уже про резинки , сразу не сообразил , было сухо , может обойдётся...
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Сообщение АНДР78 »
ПОдскажите- как снять кронштейн натжителя кондиционера?Уже откручен болт, который прикручивался к лобовине, выкручен болт, который виден в отверстии за шкивом, отручен шкив, и под кронштейном тоже болт выкркчен. ПРОбка на 22 тоже выкручена. Кронштейн не двигается. Где там заcада?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не снимите кронштейн. Он снимается только после снятия самого компрессора кондиционера. Чем он вам помешал? Зачем его снимать?
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Дык вроде он прижимает лобовую крышку, которая шестерню закрывает. ТО есть его снимать не надо?ТОгда я не понимаю- на чём насос вообще держится?Спереди открутил уже, вроде всё, сзади два болта- которые напротив стартера. Что его ещё держит??
гермес
Двигатель:: 3.2DIDмкпп
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Сообщение гермес »
а что если не секрет с "вашим "тнвд "зачем снимаете? есть еще болт со-стороны самого тнвд если память не изменяет.
Леонидыч 78
гермес писал(а):а что если не секрет с "вашим "тнвд "зачем снимаете? есть еще болт со-стороны самого тнвд если память не изменяет.
Какая память и какой болт? 5 болтов на лобовине и кронштейн...
Леонидыч 78
АНДР78 писал(а):Дык вроде он прижимает лобовую крышку, которая шестерню закрывает. ТО есть его снимать не надо?ТОгда я не понимаю- на чём насос вообще держится?Спереди открутил уже, вроде всё, сзади два болта- которые напротив стартера. Что его ещё держит??
Кронштейн от блока открути (в районе стартера) и будет счастье.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну посмотри, я тут по случаю навоял, как смог. http://www.youtube.com/watch?v=4y8YAYXe4qk
Лучше 1 раз увидеть, чем..... ну вы поняли.
гермес
Сообщение гермес »
это точно. :*YAHOO*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
При монтаже только звук немного поехал.
Леонидыч 78
2Vitalya74Как гуру по этим моторам уже давно сделал бы видео по всем процессам... Понимаю что лучше заробатовать, но иногда действительно "Лучше один раз увидеть".
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не всегда удобно снимать. Руки грязные, напарник не всегда рядом. Но когда он на месте, то он крутит,а я снимаю :-)
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Класс! Автору видео- мегареспект, наконец- то нормально всё показано. ТОлько вопрос- где на блоке "о"?
