Почти, фура рядом трогаласьmegranny писал(а):Антоха,надеюсь,это звук электропоезда?TeddyBearr999 писал(а): Вот послушай.Такой звук?
странный звук двигателя при разгоне
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: странный звук двигателя при разгоне
los
- Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
...не, не совсем такой... у тебя там больше свиста, а мне кажется что у меня просто шума...
Блин попробую свой чтоли записать! )
Или правда уж лучче к "дизельману" съездить - пусть он послушает и поковыряет...
Хотя звуко-форум это забавно )))
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
Ramon
- Двигатель:: Дизель
вот тоже записал,слышно в конце после 35 сек примерно. как попаду в сервис тут тоже отпишу, может кому и запись пригодиться.
Скачать запись
Скачать запись
- Teddybearr
Опиши звук, диапазон появления и условия.Ramon писал(а):вот тоже записал,слышно в конце после 35 сек примерно. как попаду в сервис тут тоже отпишу, может кому и запись пригодиться.
Скачать запись
В записи очень много посторонних шумов, ясно что снимал из салона, двигатель только на высоких слышно да и не четко.
Между 2 и 5 секундой послушай, этот ли звук на моей записи.los писал(а):...не, не совсем такой... у тебя там больше свиста, а мне кажется что у меня просто шума...
К дизельману лишним не будет.
los
Ramon
Звук вычленил. Не, у меня с успокоителем цепи другой был. По амплитуде похожий но по звуку чуть другой.
Но ты все равно все параметры когда он появляется опиши. Об/мин, скорость, передачу....
TeddyBear999
Ага... А вот так как сказал (2-5 сек) похоже весьма. Это нормуль? Или все же к дизельману? Седня кстати попрохладней... и чото какбудто не было такого вообще.... Или всетки к дизельману? )))
TeddyBear999
- Teddybearr
Да не трясись ты так. Будет свободная минутка, можешь заехать к Дизельману в гостиlos писал(а):Ramon
TeddyBear999
А так, как слышиш и как уже говорилось, не только у тебя такой чудесный вой, запись то звука вообще от фуры.
ПэСэ когда на подъемнике будешь, глянь чистоту интеркуллера (можно воздухом подуть,если не проходит насквозь то надо бы почистить), расположен он низко, забивается грязюкою, особенно у тех кто по назначению машиной пользуется
Ramon
сегодня по дороге домой послушаю и поточнее опишу параметры.попробую более чистую запись сделать.
а дизельман это кто-то с форума проверенный и рекомендованный или просто абстрактный человек-дизель? =) поиском подобного юзера не нашел...
los
2 TeddyBearr999
О блин.... как раз по липкой глине и мутным лужам много поездил последние две-три недели!
2 Ramon
Отписал в ЛС про дизельмана.
2 Ramon
los
Дизельмановы сервисмены вынесли вердикт - водитель излишне начитался форума....
Шумит вентилятор на газу при стартах от того что жарко - и все... (три нажатия до 4000 на холостых - и все проходит)
Газовали / нюхали / слушали / интеркулер / радиатор / трубки патрубки...
Сказали все как новое и все так и должно быть.
Ну хрен знает... Мне все равно кажется что что то не так (хотя откуда мне может казаться? да и вообще мнительностью не страдаю обычно...). Ладно ))) Раз и приборы и люди говорят что все ОК - остается послушать и просто ездить ))) А там поглядим.
P.S. На радостях переставил шар фаркопа пониже у них же, и оттащил лодку на лодочное плановое ТО.
- Teddybearr
У них шумела, или сказали что наверное вентилятор или вискомуфта?los писал(а):Дизельмановы сервисмены вынесли вердикт - водитель излишне начитался форума....
Хороший звукъ, сам вылезет
ПэСэ сеня Двухсотый во дворе с таким же звукам выкатывался, у всех бывает. Мне иногда даже нравится такой звук
ПэПэСэ форум штука опасная, о двух концах, с одной стороны помогает, с другой увеличивает степень переживаний и облегчает кошелекъ
- Teddybearr
Под фоточкуDenVer писал(а):вискомуфта это, как правило на холодную )))
los
Не, при них шумел вентилятор. И сам слушал/он газовал, и он слушал/я газовал.
На холодную по - прежнему тихо.
los
Опять вчера позавчера волнами работал чуток...
Где то на трассе еду, скинул до 40-60, потом на обгон - уааау уааау уааау и чуть подтупливание на разгоне - разогнался до 90 прошло. И примерно так же еще пару раз. В разных режимах. Иногда трое\четверо кратное. Иногда одноразовый провальчик... Иногда 100 км проедешь и ни разу ничего...
Но всегда проявляется именно под нагрузкой и где то в "середине" (не на старте и не на скорости свыше 80-90).
Может чо-то помыть привентивно-принудительно нужно/можно? И может это вообще не топливка???
Дальняки предстоят летом немалые... не хотелось бы словить что то за 300-400-600 от дома....
- Teddybearr
Редукционный клапан ТНВД можно глянуть, почистить.los писал(а):Опять вчера позавчера волнами работал чуток...
los
ОК ) Скажу на сервисе.
los
Заехал таки на сервис.
Газовали, чекали ошибки... вроде как в Егр нашли что то. Разобрали - вроде сажи не много - почистили. Клапан Егр - промыли. Но все равно он как то срановато ходил туда сюда. На открытом повключали зажиганием и поглядели как он ходит - сказали магнитик скорее всего отвалился - ходит еле еле. На горячем поэтому залипает и не дает воздуха сколько требуется. Типа давай менять его. Стоит 15 шку сказали. В наличии нет.
После промывок поехал домой. Все симптомы остались на своих местах. Холодный тарахтит и тянет нормально. Прогрелся в пробке потыкался - газ-разгон = не едет и волнами работает.... В правый ряд и потихоньку на 1500 об разогнялся до 80 км/ч и все опять нормально. И так раз через раз. То едет то не едет и волнами "поет".
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Да за работу еще пятерик возьмут.Сам купи,он тыр 8-9 стоит.los писал(а):... Стоит 15 шку сказали...
I made in Japan
- Teddybearr
Или попробовать заглушить, может и не он.megranny писал(а):Да за работу еще пятерик возьмут.Сам купи,он тыр 8-9 стоит.los писал(а):... Стоит 15 шку сказали...
los
Заглушить сразу предложил. Сказали мол этот электронный, а не механический - потому нельзя его заглушить!?
Это такой черный продолговатый цилиндрик, из которого торчит клапан на пружинке, а внутри магнит и моторчик который его открывает и прикрывает. Вот этот цилиндрик пластиковый и наказали менять...
Купить то сам куплю. А за что там за работу 5??? Я ваще думал его самому прикрутить можно!? 4 винтика и клемма...за все про все с диагностикой и промывкой и так взяли 1 тр с небольшим... а так всего то на новый поменять. ваще должно бесплатно быть почти)))
Вопросы:
1 - Я чото не понимаю (или сервисмен не в теме) или у меня одного электронный он? Мона его глушить то? (движка стандартная 3,2 did 165 л/с 2007 г)
2 - Если не он (заглушим или поменяем на новый) - то редукционный клапан остается?
Вопросы:
