Температура в пробке...
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Благодарил (а): 1026 раз
SLONIK писал(а):стоп! совсем забал, что мы в Совке - и кашу - маслом у нас любят портить...
Из теории холода - заправка фреоном - по расчетному кол-ву ( весу) или по смотровому окошку.. Прекращается в момент заполнения фреоном даннного окошка... Если залить более - ( особенно - в холодное время) - или недолить - ( заправка при высокой темпиратуре внешнего воздуха) - могут быть проблемы - газ после прохождения радиатора обдума нас с вами - не может конденсироваться из газообразного состояния в житкое... а это он делает в радивторе - внешнем... вот.. Что из этого следует? а то, что если перелили - система тоже может барахлить....и радиатор - перегреваться. а от него - тепло идет к радиатору системы охлаждения двигателя...
Ну наконец, ближе к теме :D
Еще вспомни теории, и постарайся переложить в применении к "Авто",и всё встанет на свои места. :)
Leha
Сообщение Leha »
Garis писал(а):
Garis писал(а):Подскажите, друзья, что тут наиболее вероятно:
- забитый изнутри основной радиатор?
- недооткрывающийся на большой круг термостат?
- помпа (проскальзывание крыльчатки)?
- прокладки ГБЦ (встреча карт газов и антифриза)?
или еще что? :cry:
Термостат поменян - та же песня, ничего не изменилось. Выброшенные деньги... :cry:
Что еще, какие мысли, друзья? [-o<
ГБЦ наврядли такбы уровень масла или антифриза поднимался (масло гналобы в антифриз или наоборот)
Еслибы помпа слабо качала , то машина закипала моментом.
Термостат легко проверить и не стоит его сразу менять асобенно после зимы , сезон термостатов после лета кокда они не закрываются так как закисают в большинстве случаев а на СТО сразуже предлагают его менять.
Попробуй помыть радиарор изнутри какой нибудь химией, если не поможет то всетаки прийдется заменить вискомуфту.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
sokol
Сообщение sokol »
Склонен к версии промыть систему охлаждения изнутри.
Всю.
Каким нить составчиком.
Тем более что это проще и навернякак дешевле замены деталей.
sokol
Сообщение sokol »
SLONIK писал(а): а старый фреон - стравливали? а воздух из системы?
Старый фреон стравливал сам. Кондерщик дал штуцер с краном, "сказал днем кондей не включай вечерком как поставиш вставляй штуцер (как не эротично звучит но именно так и сказал :D ) и открывай крантик на сааааамый минимум. Пущай ночью тихонько шипит."
Ну и откачивали потом остатки из кондиционера минут 20-30 примерно. Докакого давления - не знаю.
Запрвляли без всякого компрессора - подцепили шланги, завели мотор и и все. Баллон не грели, хотя в автодатовской книжке написано что баллон возможно потребуется нагреть.
Пены и пузырьков в окошечке не наблюдается.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Странно... фреон из системы при отсутствии герметизации в секунды улетает... - он жутко летуч.. что можно откачивать 20-30 минут? может - аппрессовку делали? - проверяли герметичность? непонятно и темно....
Вообще - мысль промыть систему с химией - недурна..( и, что главное - не нова)..
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
sokol
Сообщение sokol »
Ну то что он может мгновенно улетучится это понятно.
Кондиционерщик сказал что чем медленее тем лучше. Меньше масла из систмы вместе с фреоном улетит. Потому и долго стравливал.
Откачивали - это так называемая процедура "вакуумирования".
В книжке так и написано что процедура ваккумирования может занять минут 10. Но у кондиционерщика какой вродебы самодельный компрессор. Он откачивал примерно минут 20 может 30.
С гермеичностью вроде пока проблем нету.
Шумит тока. Беспокоюсь.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
В общем пипец... В пробке когда термометр температуры за бортом показывает до 37 машина работает нормально. Когда начинает показывать выше машина начинает дергаться, пытается заглохнуть. При чем стрелка температуры на одном месте всегда стоит. В чем может быть глюк подскажите плиз, невозможно ездить, точнее стоять в пробке...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
SLONIK
Сообщение SLONIK »
sokol писал(а):Ну то что он может мгновенно улетучится это понятно.
Вакуумирование.. или "аппрессовка" - пофиг - принцип тот-же проверка на герметичность системы...
Масло - его так и так надо стравливать старое - отработало.. и заливать новое.. а шумит - уже говорили... - недостаток хладагента.. и масла....
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
MrBullyDouzer писал(а):В общем пипец... В пробке когда термометр температуры за бортом показывает до 37 машина работает нормально. Когда начинает показывать выше машина начинает дергаться, пытается заглохнуть. При чем стрелка температуры на одном месте всегда стоит. В чем может быть глюк подскажите плиз, невозможно ездить, точнее стоять в пробке...
Может датчик температуры воздуха шалить.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Garis
Сообщение Garis »
Leha писал(а):ГБЦ наврядли такбы уровень масла или антифриза поднимался (масло гналобы в антифриз или наоборот)
Согласен. Еще могут картерные газы в антифриз попадать, но тогда было бы бурление в бачке, да и цвет жижи поменялся бы, а у меня жижа чистая и не бурлит вроде :?
Leha писал(а):Еслибы помпа слабо качала , то машина закипала моментом.
Тоже верно.
Leha писал(а):Термостат легко проверить и не стоит его сразу менять асобенно после зимы , сезон термостатов после лета кокда они не закрываются так как закисают в большинстве случаев а на СТО сразуже предлагают его менять.
Термостат уже поменян, так что пес с ним. Дело явно не в нем. Пусть будет новый - не те деньги. :wink:
Leha писал(а): Попробуй помыть радиарор изнутри какой нибудь химией, если не поможет то всетаки прийдется заменить вискомуфту.
Два дня назад мне подогнули пластинку на вискомуфте, тем самым заклинили ее на "постоянку". Два дня катаюсь по пробкам с кондеем на полную и с постоянноработающим ("воющим") вентилятором на вискомуфте - стрелка ОЖ на 44-45мин, не выше. Но такой режим работы не годится... Один расход бенза только увеличился раза в полтора... :wink:
В старом (обычном) режиме моя вискомуфта работала нормально, но возможно недостаточно производительно?? - тут мне сложно оценить.
Попробую поставить новую муфту на пробу, че получится - отпишусь.
А во внутреннею загрязненность системы охлаждения в общем и радиатора охлаждения в частности че то мне слабо верится. С чего вдруг?
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
sokol
Сообщение sokol »
Garis писал(а): А во внутреннею загрязненность системы охлаждения в общем и радиатора охлаждения в частности че то мне слабо верится. С чего вдруг?
Тормозная система тоже вроде как герметичная, но тем не менее тормозная жидкость мутнеет....
А в системе охлаждения - расширительный бачок с атмосферой без фильтра сообщается, и продукты износа, окислы там всякие, накипь.
Я б промыл.
Garis
Сообщение Garis »
Я б промыл.
Вот если с муфтой не прокатит эксперимент, то внутренняя промывка будет следующим этапом. :wink:
Leha
Сообщение Leha »
Я б промыл.
Прокатит и еще как прокатит, сам такую беду заметим пару недель назад и наученый эксплуатацией мерседесов (первый признак это повышение температуры на большой скорости) долго раздумывать нестал но муфту не менял (350 баксов както жалко), а пошарил у себя на СТО по углам и нашол пару убитых муфт (благо сезон на их замену) и отдал знакомым кулибиным. Они слили вискозу со старых муфт и какимто образом заправили маю. При +32 машина час тарахтела на холостом ходу но стрелка стояла в норме как вкопаная пока я невставил картонку между радиатороми (проверял на герметичность муфту). Обошлась работа кулибиных в ящик холодного пива. Кстати кондей начинает при нормальной муфте не охлождать а морозить.
Как они переливают вискозу расказать не могу так как невидел, но делают они только знакомым так как геморная эта работа на целый день, проще поставить клиенту новую ведь он деньги платит ну а себе можно и по-ться.
Leha
Сообщение Leha »
Garis писал(а):[
[/quote]
А вот пластинку лутше отогни назад , а то крильчатку на больших оборотах оборвет и тогда-(и радиатор и кожух и капот) расколбасит.
Leha
Сообщение Leha »
Это тебе система снижение токсичности привет передает (угальная хрень с множеством клапанов -адсорбер вроде называется). При большой темературе происходит большое испарение бензина, а этот АБСОРБЕР черз уголь очищает эти пары. А когда создается большое давление паров то система на холостом ходу переключается на этот (в народе) угольный фильтор а форсунки отключает или снижает давление (чтото того). Так у тебя вовремя этой процедуры или клапон какойто не работает или фильнор угольный забит.
Лично я выкинул нахрен всу эту замануху, и машинка и задышала полутше и поехала полегче. Сейчас думаю катализаторы повырезать а то там чтото внутри збримчало.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Два дня назад мне подогнули пластинку на вискомуфте, тем самым заклинили ее на "постоянку". В старом (обычном) режиме моя вискомуфта работала нормально, но возможно недостаточно производительно?? - тут мне сложно оценить.
А какую пластинку подошнули?? Просто, вчера присмотреся к своей вискомуфте - показалось, что она все время молотит...
Про грязь - система работает.. пачкается... подкипает.. вот оттуда и грязь. Вы уверены, что до Вас никто в СО не заливал "бякость"?? а только дистилированную воду??
Garis
Сообщение Garis »
Leha писал(а):А вот пластинку лутше отогни назад , а то крильчатку на больших оборотах оборвет и тогда-(и радиатор и кожух и капот) расколбасит.
Согласен, сам боюсь этого! :roll: Завтра поеду поставлю пробную рабочую вискомуфту, посмотрим, че получится.
Garis
Сообщение Garis »
SLONIK писал(а):А какую пластинку подошнули?
Вот эту (в красном кружке):
SLONIK писал(а): Про грязь - система работает.. пачкается... подкипает.. вот оттуда и грязь. Вы уверены, что до Вас никто в СО не заливал "бякость"?? а только дистилированную воду??
Уверен :wink:
Garis
Сообщение Garis »
Leha писал(а):
Garis писал(а): Вот если с муфтой не прокатит эксперимент, то внутренняя промывка будет следующим этапом. :wink:
Очень на это надеюсь и другие варианты, хоть они и есть, пока не рассматриваю! :)
Leha писал(а): Кстати кондей начинает при нормальной муфте не охлождать а морозить.
Согласен, именно морозить. :smt045 С заклиненной муфтой кондей пашет даже не первой скорости вентилятора печки как зверь, и конденсат сливается рекой. До расклинивания муфты, как только стрелка ОЖ поднималась выше 45мин, производительность кондея падала, включал бОльшие обороты вентилятора печки, конденсата не было.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Я рад за Вас! а сам - не уверен... буду всю систему мыть и менять ОЖ.
Надо глянуть.. может, и у меня - таже байда - загнуто...... Вентилятор крутится постоянно...
