Пробуксовка АКПП
Den VK
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 AWD
Re: Пробуксовка АКПП
Сообщение Den VK »
jiuxo писал(а):Забить!
Montero Sport, 2002 г.в., АКПП, AWD, 3.0 л, 6G72.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Угу, а потом будет "ой чёто акпп странно работаит." :)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Думаю Условия не одинаковые. Незначительное изменение уклона может дать 5 мм разницы! А изменение температуры на 6-7 мм! Но пара сантиметров!??. Может рычаг не в нейтрале оставляете когда нить? Или перед тем как мерить туда сула по всем скоростям то тыркаете то нет?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Еще есть зависимость от промежутка времени между переводом в нейтраль и замером, у меня на глазах до 5мм может уровень изменится, полагаю что от куда-то лишнее сливается.
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение slimov »
Всем привет.
Отвечу в теме,ибо у меня начался такой трабл.
С вечера,как обычно поставил машинку на стоянку,правда пришлось заехать на паребрик-бордюр одной стороной.
Утром прогрел авто,но попытка тронуться с места не увенчалась успехом....Ставлю драйв(машина не нагрузилась),нажимаю на газ....обороты вверх,а авто стоит...после рывок и опять стоит.На реверсе та же история.Оставил и уехал на такси.В обед вернулся,стащили на ровное место.Прогрели,попробовал тронуться,но опять то же самое на всех положениях АКПП.
Что могло произойти за ночь ??? Симптомов кончины не наблюдал,кроме пожизненного пинка между 2 и 3 передачей,к которой привык и я и мой пепелац.
Масло по запаре глянул на нейтрали.Щуп в масле.Масло чистого цвета без запаха гари без мет. частиц.Протирал щуп и видел ,как от щупа ( на чистой ветоши) остались серенькие полоски (будто грязька на щупе небольшая).
Какие есть варианты,если это не в масле дело???
slimov
Сообщение slimov »
отзвонились с сервиса.Ошибок нет,масло в норме.Говорят,что в коробасе дело.Нужно вскрывать.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
ZILLA писал(а):Угу, а потом будет "ой чёто акпп странно работаит." :)
из-за лишнего сантиметра, который то есть, то нет?
Den VK
Сообщение Den VK »
<Вавил> писал(а):Думаю Условия не одинаковые. Незначительное изменение уклона может дать 5 мм разницы! А изменение температуры на 6-7 мм! Но пара сантиметров!??. Может рычаг не в нейтрале оставляете когда нить? Или перед тем как мерить туда сула по всем скоростям то тыркаете то нет?
Проверяю всегда одинаково.
При прогретом двигателе. Останавливаюсь. Прохожу по вcем положениям в таком порядке: P-R-N-D-3-2-1-2-3-D. В каждом положении по 3-5 сек. Затем ставлю на N.
Den VK
Сообщение Den VK »
GriFon писал(а):Еще есть зависимость от промежутка времени между переводом в нейтраль и замером, у меня на глазах до 5мм может уровень изменится, полагаю что от куда-то лишнее сливается.
Вот я тоже самое заметил! Что уровень поднимается очень быстро. Почему и задумался может клапан какой то не держит. А может так и должно быть...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
jiuxo, современные коробки более чувствительны к переливу атфки.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
slimov писал(а):отзвонились с сервиса.Ошибок нет,масло в норме.Говорят,что в коробасе дело.Нужно вскрывать.
Пускай давления в коробасе промеряют. Там есть технологические отверстия для манометра. Или поддон снять
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
slimov
Сообщение slimov »
Dimix,спасибо !!!
На что укажет разница давления ???
Снятие поддона на предмет мет.стружки ???
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
slimov, если давление не в норме (по мануалу) то или пипец насосу или же пора коробку в переборку с заменой всех резинок.
slimov
Сообщение slimov »
Что по переборке с заменой всех резинок ??? Есть какой рем.комплект и сколько у нас он стоит ???
ZILLA,Спасибо !!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
slimov, есть конечно. Цена ок 5 тыс рэ.
slimov
Сообщение slimov »
ZILLA,а что за комплект за пять рублей.Кто производитель и что он в себя включает??
Мне отказались делать свои сотрудники,побоялись накосячить.Отправили к другим ремонтникам.
Съездил,пообщался......Не очень обрадовался,но ребята их рекомендовали,что сделают и дают гарантии.
Они набор ремкомплекта с резинками и фрикционами отдают за 14 рублей.Сдается,что мы говорим об одних и тех же наборах,только с разницей в 200%.
Что могло произойти так сразу с моими симптомами (примерно) ??
Dimix
Сообщение Dimix »
ZILLA говорит только о резинках
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
slimov
Сообщение slimov »
я то уж подумал,что у нас барыги наглеют ))))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
slimov, даже прокладки с фрикционами можно купить дешевше. Хотя ваших понять можно - ремкомплекты тащут с москвы, на перекладных. :) По вашим симптомам - если нет ошибок по коробке (лапма не мигат), то проблема в планетраках. Они сказали ку-ку.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А не может быть причины в электрике?
Вдруг коробка не знает, что надо передачу включать?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Вернуться в «АКПП»
