Люфт приводных валов
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Люфт приводных валов
Сообщение Жипер »
Каталожного номера у него нет, как и у подшипника хвостовика.
А остальным я не интересовался - у нас это не ремонтируют, а просто меняют целиком на контрактный.
Получается и дешевле и качественнее.
А уж скорость ремонта просто неописуемая.:)
Если у тебя 4.272 или 4.636 - твой редуктор стоит 5500.:)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
aassaa писал(а):Жипер
контрактный тоже можно говно взять какой должен быть внутр диаметр подш? или брать привод и с ним прикидывать?
Контрактный говно взять не можно.:)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 774 раза
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а):Зашибись логика - то есть в хвостовике раздатки такой подшипник прекрасно работает, а в дифе с меньшими нагрузками нет?
Самому не смешно?
Я фигею с тебя. Да если ты внимательно почитаешь здесь мои посты то увидишь, что я примерно такой же точки зрения придерживался как и ты. Иначе бы не писал такого:
dvm99 писал(а):Ето он для сравнения привёл, и вполне корректно, там похожие пары трения. Но динамические нагрузки на кардане выше чем на колёсных осях, причём даже не в 4-5 раз, зависимость этой нагрузки от оборотов квадратичная (если уж хочется посчитать). Поэтому карданы балансируются, а колёсные п/оси - нет.
А стуки-бряки от колеса по кочкам для диффа, что слону- дробина.
Не хочу примазываться, но и про хвостовики раздатки я подумал ещё до твоего первого упоминания. Единственное, что меня остановило отписаться раньше тебя- это то, что я их не трогал руками в отличие от тебя и не знаю конструктивных особенностей, но про эти втулки я знал и читал на форуме.
Жипер писал(а):Знаешь, чем ты отличаешься от необразованого чуда?
Отсутствием чванства и способностью признавать ошибки.
Естественное челочвеческое качество- сомнваться в своих убеждениях, так можно больше полезного узнать для себя. А не признаёт своих ошибок либо глупец, либо человек с завышенным ЧСВ.
Жипер писал(а):А мицубиси не считает нужным продавать подшипники отдельно от хвостовиков,
и потому их на схеме нет.
Андерстэнд?
Ну слава богу, хоть что-то полезное для себя я , да и не только я, из этой ветки вытянули из тебя :*THANK*: . Но, честно говоря, я бы не сильно удивился, если бы диффе и не было этой втулки. Чугуняка неплохо бы и так справилась. Но видимо изготовить отдельно втулку с хитрыми какнавками проще, чем чудить с ними в диффе, ну заодно уж и изготовить её из фельтиперстовых материалов. (ИМХО)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Юр, подскажи плиз из личного опыта как обойтись без покупки колец "С" те что на схеме повыше...
поменял все подшипники в редукторе, начал устанавливать, не влазит со старыми кольцами ((((
я так понимаю вариант только подтачивать? оба? как и какой зазор?
9О22818172
Жипер
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):Юр, подскажи плиз из личного опыта как обойтись без покупки колец "С" те что на схеме повыше...
А нету личного опыта.
Как я уже неоднократно писал - у нас практически не ремонтят подобные агрегаты,
а меняют их целиком.
Букварь что по этому поводу пишет?
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
букварь пишет купите приспособы и комплект шаеб....а ценник у них космический....
конечно проще купить контрактный, но ты пока не предлогаешь на мою 5.2 ))))
так что на год переберу, а там зимой наверно мост от П2 буду вкорячивать с 5.2
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
кто как выходил их этой ситуации???? отзовитесь
9О22818172
Жипер
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):букварь пишет купите приспособы и комплект шаеб....а ценник у них космический....
Нихренасе заявление. :]:-O:
Это огульное охаивание!!!! ::-D:
Кстати, задний лочный уже уехал.
Если бы знал цены на агрегаты тавоты, ты бы прыгал от счастья, что имеешь возможность куплять на мицу так всё дешего.
Недавно отправлял мултимодовую раздатку и передний редуктор на 90-ю праду с 1казет.
Каждая железка - 25рублей, так редуктор еще и искать пришлось.
Про цены на мосты от 70-х прад и 80-к, особливо лочные, я просто промолчу, чтоб инфаркт у владельцев не вызвать. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Жипер писал(а):
vadim82 писал(а):Привет.
спс
Привет, Вадим.
Ничем не помогу.
Про пары 5.3 на П1 только слышал, а блоков на П1 даже не существует.
вроде ты писал??? )))))))
ЗЫ ты про маховик в личке получал? ответь плиз...
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Тоже сначала подумал так, перепроверил, все село как нуна
9О22818172
Жипер
Сообщение Жипер »
aassaa писал(а):
vadim82 писал(а):поменял все подшипники в редукторе, начал устанавливать, не влазит со старыми кольцами ((((
по идее то должны лезть подшипники ведь стандартные.... может недопрессовал?
С чего бы это?
Они что уже приработались?
Опять же - а нах букварь про шаебочки пишет?
Там зазоры на сотки идут.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):
спс
Привет, Вадим.
Ничем не помогу.
Вроде я. ::-D:
Просто меня чуть не каждый день про 5.3 спрашивают, вот и перепутал.
Кстати киты стали выпускать задние блокировки и под П1.
По маховику ничо не подскажу - я автоматный последний раз откручивал с год назад.
И не вникал в его конструктив вообще.
Обычно они с моторами уезжают не снимаясь.:)
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
я менял все подшипники, и ведущей тоже, но там кольцо было, его не менял, подшипники осадил до отсутствия люфта, а вот большая шестерня не садится ((
форум вчера перелапатил, инфы не нашел ...
9О22818172
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bartez »
приветствую всех) появилась проблема - на полном приводе в песке начал сдавать назад и услышал в передних колесах щелчки, я так понял что это подшипники вала? подскажите пожалуйста по экзисту это какой номер а то не могу я его там что-то найти или может кто знает его точные размеры чтоб в другом месте купить?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
возможны и привода...
bartez
Сообщение bartez »
Карбафос писал(а):возможны и привода...
я так понимаю что покажет только вскрытие? всё равно хочу заранее закупить подшипники никто так и не подсказал где их в экзисте найти(((
Карбафос
легко..на схеме они видны подшипники, койо дешевле и отличные качеством. Ещё, закажите: сальники 2 пары по 2 шт. Они скорей всего того....умерли.
bartez
Сообщение bartez »
Карбафос писал(а):легко..на схеме они видны подшипники, койо дешевле и отличные качеством. Ещё, закажите: сальники 2 пары по 2 шт. Они скорей всего того....умерли.
Карабафос спасибо за подсказку про сальники :*DRINK*: а подскажите пожалуйста я правильные позиции указал? подшипник и сальники одинаковы для правой и левой оси? - MB 160946 Сальник привода, MB 160662 Подшипник переднего моста, MB 160948 Сальник переднего моста правой полуоси
Карбафос
к моему сожалению...Экзиста нет под рукой..да и сальники у меня были от Галлопера, а они в три раза дешевле при одинаковом качестве)))
Карбафос
aassaa писал(а):Братец я брал в маме все подш и спальники обошлись около 7 рублей возьми еще подш муфты подул передн моста в теме зазор Рифа я нотки выкладывал
вас богатых, не поймешь. Койо подшипнег ступичный 500р за штуку, сальнег 120р за штуку. :Botan: :*NO*:
Сами посчитаете, или калькулятор дать? :Botan:
