Странный звук от двигателя.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Странный звук от двигателя.
Сообщение Teddybearr »
Elusory писал(а):BabyHummer A-328, может 1 стучать, могут все 24. Черт его знает. Спец слушалки то есть, но слушать нечего. Когда я приезжаю в сервис, уже ничего не стучит, хотя до сервиса ехать 10 минут. Стучит первую минуту с момента запуска двига после ночного стояния. С машиной кроме шумки ничего не делал, стояла пт весь день, в сб утром съездил, вроде все нормально было. в вскр вечером услышал стук. Ну помыл ее с мойки, аккум поставил на 100 а/ч.
Сказали масло поменять на 5в30 и не париться. Масло проверил, все по норме (менял месяц назад).
Какой номер кстати у гидрокомпенсаторов, подскажите. Посмотреть хоть на них да на их цену.
Я, кстати, поиском находил в разделе двигателя тему про стук. Там тоже был ответ типа масло поменял и все нормально стало. Может действительно жидкое для этого двига. Я на корейцах то привык к тому, что там сначала все жужжит и скрепит и свистит, а потом такая же тишина (ГРМ не менял, сразу оговорюсь).
А сейчас вязкость масла какая?И что за масло?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):...Какой номер кстати у гидрокомпенсаторов, подскажите. Посмотреть хоть на них да на их цену...
Не надо на цену смотреть. Живые они.
TeddyBearr999 писал(а):...А сейчас вязкость масла какая?И что за масло?
У Elusory 0W40, какая то синтентика.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Lebed писал(а): Из-за твоего моторного масла. :;-):
Чесслово, гражданин начальник, я свое масло Elusory не заливал! ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Agip 0W40 синтетика. Плохое разве? В темах про масло в основном 5в30 или 5в50, но тут спорно.
Андрей, а что так с гидрокомпенсаторами? 50% от стоимости машины что ли стоят?
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Teddybearr
Elusory писал(а):Agip 0W40 синтетика. Плохое разве? В темах про масло в основном 5в30 или 5в50, но тут спорно.
Agip как Agip, его на сколько мне известно мало подделывают.
Гидрокомпенсаторы оригинал 400-500 руб, есть аналоги от 300р.
Вот оригинал
Вот аналог
Смотри на здоровье ::-D:
Последний раз редактировалось Teddybearr 02 окт 2012, 16:11, всего редактировалось 5 раз.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):...Андрей, а что так с гидрокомпенсаторами? 50% от стоимости машины что ли стоят?
Имел в виду только одно- они в порядке.
BabyHummer A-328
Про это масло ничего не скажу - не знаю и отзывов о нем не слышал.
Про гидрики. Дело не в их стоимости, а в самом факте их стука. Если он есть, конечно. Только олдин стучащий гидрик говорит, скорее всего о том, что умер именно он по причинам брака при изготовлении, или же по причине забитого грязью масляного канала. если же стучат все гидрики на одной голове, то скорее всего дело в подаче масла в голову. Т.е гидрики испытывают масляное голодание по каким-то причинам. Например, забит канал подачи масла в ГБЦ. Про замену гидриков на Паджере ничего не скажу - еще не разбирался. Но на Эксплорере для их замены надо было снимать ГБЦ, что есть большой геморрой и большие траты на расходники.
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Я что-то начинаю разочаровываться в этой машине. Сейчас перед гаражом на Р давлю на газ, когда обороты ровно на 2,5 тысяч появляется какой-то гул под попой водителя, некое дрожжание, выше и ниже обороты- все нормально. Замечал это и в движении, но значения как-то не придавал. А сейчас на стоячей машине попробовал газку поддать. Стучки эти есть. Завтра с утра отгоню машину в сервис, пусть у него до обеда стоит, а потом слушает. Не могу я ездить, зная, что что-то не в порядке. Если масляное голодание, снимут коллектор, заодно посмотрят заслонки на оборотной стороне, свечи поменяют. Не хочу продавать, как комплексное решение паджеро нравится...(
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а):Я что-то начинаю разочаровываться в этой машине. Сейчас перед гаражом на Р давлю на газ, когда обороты ровно на 2,5 тысяч появляется какой-то гул под попой водителя, некое дрожжание, выше и ниже обороты- все нормально. Замечал это и в движении, но значения как-то не придавал. А сейчас на стоячей машине попробовал газку поддать.
Проверить, послушать и продиагностировать надо, конечно же. Но, думаю, что причина "дрожжания" как-то связана с резонансом выхлопной системы. И посему не опасна ;) Или же, подсела какая-нить подушка двигателя или же опора АКПП. Тоже вариант, кстати.
Пущай глянут. Но, почти уверен, что ничего серьезного не найдется.
С уважением, Андрей
Teddybearr
Защита может играет
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):Я что-то начинаю разочаровываться в этой машине....
Так, ещё один. :]:-O:
Отставить панику!
Напомните, пжс, г.в. а/м, пробег и что заменено из расходников после покупки а/м.
BabyHummer A-328
Отставить панику!
+1. Рано еще разочаровываться ;)
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
3 т.км мной наежжено, куплен на 100ткм. сразу поменял масло в двиге, мостах, раздатке, все, кроме акпп (там нормальное), фильтры салонный, воздушный, масляный, задние яйца и передние торм колодки. поднимали на подъемник, смотрели всю снизу. Думаю, подушки просевшие обнаружитли бы. Защита играла, 2 болта были сорваны, но заменили и прикрутили новые. Резонанс именно выхлопной, тут я согласен. Сам также подумал.
Я тоже уверен, что в этом ничего серьезного. Но я просто сам такой- если знаю, что работала без стука, надо его устранить. сейчас пока ребенок болеет, езжу 1 только на работу и вечером с работы. Так что договорился с утра отгоню и пусть она целый день. Если надо, разберут коллектор и заменят свечи. В зиму лишним не будет.
А во всем виновата шумка. Я после нее как дурной становлюсь- слышу абсолютно любой звук, скрип, стук и тп и тд.
Да, еще вентилятор громко крутится. надо бы потише сделать
Да, дабы развеять мысли о браке двига- заменен на 80 т км дилером до поломки.
Отличная машина.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
В Вашем случае сделал бы обязательно следующее:
АКПП.
Замена жижи + фильтр.
ДВС.
Промывка мягкой пятиминуткой (ругайся на меня, Денис :) ) + масло 5W30.
Замена всех ремней и роликов и пр. (всё, что надо на ТО90) + контроль манжет свечных колодцев.
Замена свечей.
Замена тормозухи.
На ТО105 обязательная замена антифриза во всей системе.
Сделайте эти обязательные работы, а потом уже всё, что угодно (подвеска, комфорт, аудио и пр.)
Teddybearr
Lebed писал(а): Промывка мягкой пятиминуткой (ругайся на меня, Денис :) ) + масло 5W30.
Лучше уж масло сменить раз в 5 тысяч, вот и будет мягкая промывка :*NO*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Антон!
Что ранее заливали в ДВС данного а/м знает один аллах. :)
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Lebed писал(а):В Вашем случае сделал бы обязательно следующее:
АКПП.
ДВС.
Замена свечей.
Замена тормозухи.
ой, промывка радиатора с заменой антифриза состоялась. промывка двига всегда при замене масла происходит. осталосись свечи, грм менян на 80 ткм, он как новый. ролик натяжителя заменил вчера, остатки наверное надо будет поменять. Займусь, если не продам...))
Отличная машина.
Сибиряк250
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Сибиряк250 »
Если интересно, то гидрокомпенсаторы на 3,8 меняются без особых проблем - наблюдал... Никаких дополнительных расходников не требуется. У официалов занимает по времени часа 2-3. Цена вопроса = стоимость нормочаса * количество часов. По нашим ценам это выйдет около 4-5 тыс.рублей.
Teddybearr
АКПП.
ДВС.
Замена свечей.
Замена тормозухи.
промывка для ДВС это штука о двух концах ИМХО
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
поменяю свечи завтра. правильно понял, что нужно 3 прокладки для коллектора 561582, 561581 и 561584? Больше ничего не нужно?
Заодно и резонанс посмотрят, отчего он идет
Отличная машина.
