Страница 51 из 56
				Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
				Добавлено: 18 мар 2016, 13:27
				 wowasyy
				На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
				Добавлено: 09 авг 2016, 09:16
				 k0mar0ff
				продолжая тему про диодные стопы с красным сектором поворота
вернуться к ней вынудило дтп . при котором мой прекрасный прозрачный стоп с желтым поворотником был уничтожен
вместе с крылом и частью бампера вежливым водителем автобуса Ахатбеком
пришлось купить пару красных . оригинал брать не хотелось , китай стоковый ставить тоже
но было решено  с помощью, как говорится  ,"говна и палок" поправить ситуацию
по результату . верхний сегмент красного поворота работает как и нижний стоп/габарит
а средняя секция заднего хода , как задний ход и секция желтого поворота
				Добавлено: 09 авг 2016, 11:49
				 onoff
				k0mar0ff
у подсветки гос.номера не горит левая лампа
				Добавлено: 09 авг 2016, 22:43
				 vector-n
				k0mar0ff писал(а):...пришлось купить пару красных...но было решено  с помощью, как говорится  ,"говна и палок" поправить ситуацию...
 Пару красных - каких?
Какие лапмпы?
И можно поподробнее про красочно описанный
 способ "правки ситуации"?
				Добавлено: 10 авг 2016, 02:25
				 k0mar0ff
				onoff писал(а):k0mar0ff
да ! я уже  в курсе =)
				Добавлено: 10 авг 2016, 02:56
				 k0mar0ff
				vector-n писал(а):k0mar0ff писал(а):...пришлось купить пару красных...но было решено  с помощью, как говорится  ,"говна и палок" поправить ситуацию...
Какие лапмпы?
пара красных - это довольно распостраненный вариант встречающийся в продаже . производство тайвань
лампы в поворот и задний ход - это лампы . кто бы мог подумать . китайских ДХО !
с этими лампами идет балласт , для подгонки сопротивления , он был вырезан , чтоб не болтался снаружи
а использовалось внутреннее сопростивление стоящее в диодном стопе
для переделки потребовалось немного перепаять косичку к стопу . 4 диодных мостика ,пара резисторов ( номинал около 200 ом , могу ошибаться)
и два патрона для двухнитевых ламп , схему не рисовал , там сильно все просто
немного доработал патроны ламп ДХО чтоб провода не торчали наружу
удалось все соединения спрятать внутри стопов , получилось что к ним идут две фишки
нижняя для верхней и нижней секции стоп/габарит ( как и было )
среднее отверстие закрыто лампой дхо
верхняя - для  З/Х- поворот
				Добавлено: 19 сен 2016, 21:36
				 Docentik43
				Здравствуйте всем, попробую тут спросить. Вообщем в щитке приборов перегорела одна из контрольных ламп, я снял всю приборку, заглянул на плату и увидел что там не лампочки а диоды. Вопрос, что за диоды там используются и где такой взять для замены???
				Добавлено: 21 сен 2016, 18:29
				 DenVer
				Брать в магазине. Кто то приборку до вас пересветил. Сфотографируйте диод или лучше выпаять и с образцом в магазин. Если живем как я, в Простоквашено, то гугл подскажет магазины с доставкой.
				Добавлено: 21 сен 2016, 20:59
				 Docentik43
				Выпаивать это да. просто не хочется стрелки лишний раз снимать, думал просто сразу вскрыть и поменять чтоб диод на замену уже был в руках. ну да ладно попробуем аккуратно.
				Добавлено: 22 сен 2016, 03:08
				 DenVer
				А стрелки то зачем снимать? Не снимая стрелок должно все выпаяться
				Добавлено: 30 сен 2016, 16:01
				 stepanoffedya
				А в головной свет кто-нибудь пробовал светодиодные лампы ставить?
				Добавлено: 30 сен 2016, 23:17
				 vector-n
				Begemot2014. Поищите его сообщения по этому поводу тут и на out-club.ru  (там он "Винни Пух").
Я установил в л нзованные ПТФ (на другом, правда, авто) LED -лампы для головного света и сравнивал их "в лоб" с ксеноном в таких-же точно линзованные ПТФ.
Ксенон лучше, ИМХО.
				Добавлено: 30 сен 2016, 23:40
				 Begemot2014
				В дальнем свете оставил LED. Ярче штатных. Хорошо отмашки дает (мгновенно загорается). По тверским лесам зимней ночью испытывал по нужде, и на М11 бесплатной тогда, но абсолютно темной, нормально, мне хватает.
В ближнем свете есть проблемы. Пробовал вместо ксенона. Есть LED мощнее штатного ксенона, круто, но... Дьявол в мелочах, мощный диод требует хорошего охлаждения. Радиатор с вентилятором для этого есть, но очень тяжелые, поэтому конструкция самой ксеноновой фары не держит такую тяжесть, и хрен поймаешь фокус, все на смарку. Надо ждать следующего поколения диодов, либо мудрить с конструкцией самой фары (отсека ксенона). Оставил штатный, только с лампами Филлипс Х-Вижн (4800К).
Как промежуточный вариант ставил LED менее мощный (как штатный KOITO-ксенон), но на 6000К, а там от синевы меня тошнит, зато все в фокусе.
				Добавлено: 30 сен 2016, 23:43
				 oasys
				stepanoffedya писал(а):А в головной свет кто-нибудь пробовал светодиодные лампы ставить?
На ютубе были ролики - светит ярко, но "в белый свет". Встречные водители будут тебе очень "благодарны", с тоской вспоминая старый добрый колхозный гей-ксенон.
				Добавлено: 01 окт 2016, 05:37
				 k0mar0ff
				идея сделать хороший свет с помощью лед на штатной опитке имеет минусы , неравномерное световое поле
я уже писал об этом
				Добавлено: 25 окт 2016, 09:43
				 BabyHummer A-328
				Напомните, плиз, если заменить в доп.стоп.сигнале 5й двери все три лампы на светодиодные, при этом оставив в фонарях обычные, то я все-равно получу "рождественскую ёлку"? Спасибо!
				Добавлено: 25 окт 2016, 12:38
				 Lebed
				BabyHummer A-328 писал(а):..."рождественскую ёлку"...
Что имеешь в виду, Андрей?
				Добавлено: 25 окт 2016, 13:05
				 Begemot2014
				BabyHummer A-328 писал(а):...если заменить в доп.стоп.сигнале 5й двери все три лампы на светодиодные, при этом оставив в фонарях обычные, то я все-равно получу "рождественскую ёлку"?
Получишь, скорее всего. Выше по теме, самое оригинальное решение у ув. vector-n (реле без контактной группы помещается прямо в отсек. Но у него 3.8 ранняя модель). Всем в пример привожу.
Хитрости есть в моделях разных лет. Где-то с 2012 года пошли штатные повторители LED. И в новых машинах елка на приборке, при этом, не горит. Так что, возможны варианты. На своей, 2010MY, решил проблему кардинально, тоже реле от сигналки Старлайн возле тормозной лягушки (но с контактами, чтобы щелкало - значит все работает). И после этого - "гуляй, рванина, от рубля и выше" (с), т.е. везде, где только возможно, кроме подсветки в щитках солнечных. Женщины не приемлют белый свет (макияж не ложится правильно). А без этого авто ущербно...
				Добавлено: 25 окт 2016, 15:27
				 BabyHummer A-328
				Lebed писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):..."рождественскую ёлку"...
Насколько я помню,Андрюх,если установить светодиодные лампы на тормоза,то получишь ошибку в виде "рождественской ёлки" на приборке. Но я думал установить только в доп.стоп. Отсюда и был вопрос.
				Добавлено: 25 окт 2016, 15:28
				 BabyHummer A-328
Ясно. Спасибо! Напридумывают,блин,всякой хни, а нам мучайся
