новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
Сообщение SKS »
Hidemon писал(а):
drozd272 писал(а):"Икс" дизайн с новой Лады содрали,Автоваз даже судиться хотел с Митсу.
И в чем узрел ты "Х"-дизайн ВАЗовский в облике ANMPS, О! любитель всего блестящего?
Про АвтоВАЗ с их Х дизайном был такой журналистский вброс, что якобы Стив Маттин, который рисовал нынешнюю Весту и Х-Ray, обвинял стилистов Мицубиси в заимствовании его идей, когда он где-то работал до ВАЗа и пересекался с ними, и типа даже хотели подать в суд. Но в таком случае и Тойоту с Лексусом тоже надо судить, у них Х в нынешних моделях уже года два присутствует. А Мицубиси таскали по высиавкам концепты с прообразом Икса на передке уже года три наверное, как вышел первый рестайлинг Аутлендера 3 и сразу заговорили о новой модели.
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
Хромированная линия под фарами и вдоль решетки
Даже цвет спёрли
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
А я уже подумал о той "Х", которая на дверях у жигулей ;)
PaSportIII 2.4
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Ну ваще империалисты оборзели, все у Ваза сперли, и Х, и браун, ...
...и Браун Х
::-D:
S-P-L
Мой автомобиль(и):: New MPS
Сообщение S-P-L »
Вчера был у ОД,
заклепки повылетали на подножке )), переклепывали.
Новый Л200 как раз стоял, как же у него тихо работает новый дизель
звук работы совершенно другой
Barazinbar
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Barazinbar »
http://m.youtube.com/watch?v=vPg5pmOvtVw
А по снегу бодренько идёт)
Senior
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, 2010, дизель
Сообщение Senior »
Barazinbar писал(а):http://m.youtube.com/watch?v=vPg5pmOvtVw
Пухляк. В нем легко машина идет.
С уважением,
Игорь
Pajero Sport 2010, 2.5 дизель, комплектация S05
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Да, пухляк.
Да и бодренько идет это вот так:
Алексей
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Жаль не показали как откапывались из песка второй раз. И очень интересный способ сзакопанеым мешком и тросом на колесе: честно, первый раз такое видел.
З.Ы. Показалось или на самом деле П4 чуть хуже идет, чем Л200?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Корней писал(а):Да, пухляк.
Снегоуборщиком на такой машине работать ::-D: А что, и цена примерно одинакова (коммунальная техника, судя по торгам стоит не хило).
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
SKS писал(а):... И очень интересный способ сзакопанеым мешком и тросом на колесе: честно, первый раз такое видел....
ИМХО Способ интересный но очень опасный в плане последствий для нашего авто. Далеко не всегда данный способ применим, например если "прилип пузом" то таким образом можно мост от "клюшек" оторвать или клюшки от рамы + карданн из раздатки вылезет, короче ещё много вариантов ::-D: .
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Судя по видео они там повисли на краю крутого спуска: передние колеса висят, а задним не зватает усилия в песке, чтобы сдвинуть машину немного. Вот в качестве якоря и использовали закопанный мешок с песком и трос. Такой вариант возможно и опасен, но оказался достаточно эффективным в этом случае.
А вот как второй раз вытащили машину, когда засадили ее на брюхо и все четыре колеса закопались в песок, весьма интересно. Не иначе за тягачем ходили, причем довольно мощным.
Barazinbar
Кому интересны циферки с офф сайта http://www.mitsubishi-motors.com/en/sho ... fications/
Pdf файлик скачать нужно 4мб
Barazinbar
Для дизеля таки два акка предусмотрено
80D26L x2
Колеса
265 60R18 110H
индекс скорости H (до 210 км/ч)
индекс нагрузки 110 (1060 кг)
18x7.5J
S-P-L
Сообщение S-P-L »
Barazinbar писал(а):Для дизеля таки два акка предусмотрено
80D26L x2
Колеса
265 60R18 110H
18x7.5J
Не совсем так:
Для 4D56 один аккумулятор, опционально стоит большей емкости, но тоже один. генератор 90А
Для 4N15 один аккумулятор, опционально два аккумулятора. генератор 95А с одним аккумулятором, 130А с двумя аккумуляторами.
8 ступеней автомат, только с 4N15 и бензиновым 6B31, вне зависимости 2WD или 4WD.
5 ступеней автомат, только с 4D56, при чем 4WD только с 5МТ коробкой, АТ с этим дизелем нет.
Мощность:
4D56 - 100 кW, примерно 135,9 л/с
4N15 - 133 kW, примерно 180,8 л/с
бензин 6B31 - Евро 2-4 161 kW, примерно 218,9 л/с; Евро 5 154 kW, примерно 209,3 л/с
Момент:
4D56 - 324Н при 2000
4N15 - 430Н при 2500
бензин 6B31 - Euro2-4 285Н при 4000; Euro5 279Н при 4000
Короче, устал тыкать в клавиши ))
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Тролль,он и в Африке тролль.А блестяшки уже давно продаются на него в круговую http://www.ebay.com/itm/121826993380 http://www.ebay.com/itm/252244824070 и не только блестяшки http://www.ebay.com/itm/231803808763 И дай бог тебе купить их на новый МПС или покрасить их в чёрный.Кстати хром-лэйбл стрёмный на аватарке :)
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Ты что, в самом деле, думаешь, что я буду эту шнягу клеить на машину? Если так, то я тролль, наверное... Если меня не стошнит от гомосяки такой.
PaSportIII 2.4
Barazinbar
Австралийцы сравнили Спорт с Хавэйл
http://www.drive.com.au/what-car-should ... mva88.html
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Barazinbar писал(а):Австралийцы сравнили Спорт с Хавэйл
Дурацкое сравнение из разряда "что можно купить за эти деньги". Можно к сравнению с таким же успехом добавить какой нить люксовый универсал 4х4 и ещё десяток машин типа минивена, седана и трактор JCB аналогичной цены тоже.
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
Сугубо по внешнему виду я бы отдал предпочтение Хавейл, как ни грустно это признавать ::-[: И думаю, что наверное не только я один так считаю ::-(:
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
