Судя по твоим словам, каждое утро при годовом пробеге 7500км нужно открывать капотdrozd272 писал(а):Уровень и плотность,вот что ему нужно раз в месяц,и перед сезонами ноябрь/март на профилактику...оба на зарядку,плотность для Химки не ниже 1.27.Из своего опыта,почему дохнет дальний так,как всем удобно прикручивать всякую хрень к ближнему,вот и всё,что например мешает туда повесить лебёдку....а нет надо на этот ближний,вот по этому на него нагрузка больше,а так они параллельные,понимаешь о чём речь.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drozd272
Ну вообще то на Эльке 4.5 года отъездил до ТО-90,продал с родными АКБ 5 зим в Сибири отходили,потом на дизеле МПСе ещё два года 23 т.км,продал,сейчас бензин с одним АКБ штатным,он такой же,как от дизеля и крутить 3 литра и 6 цилиндров ему тяжко.Пробег не имеет значения,если тебя он так беспокоит,уже 9000 км,лето настало и есть куда съездить,АКБ всё равно надо полностью проверять и готовить перед каждым сезоном,в конце осень и перед холодами и после зимы тоже.В книге написано ,раз в месяц проверять уровень,кто не смотрит,потом заливают в полусухие АКБ по 1.5 литра воды,а чтоб пластины оголились,хватает 1.2л,с каждой банки по 200мл(проверял),но уже поздно пить баржоми,когда почки отвалилась.АКБ хоть и параллельны,но ток на различные доп.приборы берётся не напрямую с проводов а с АКБ,что и даёт увеличение нагрузки на сам АКБ. Примерно так же,как с кособокостью МПСа и Эльки,развесовка распределена не правильно,вот левая сторона и страдает больше так,как постоянная нагрузка на неё.Думаю всё понятно объяснил так,что твои 7500км как то не уместны,я с 2008 года на пикап-клубеи до сих пор там нахожусь,пока не купил МПСа,теперь тут тоже.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Что за ахинея? Аккумуляторы соединены между собой через клемму стартера проводом 40мм2. Как можно "напрямую с проводов" "брать ток на различные приборы"? Какое нахрен увеличение нагрузки? Как течет электрический ток, ты представляешь?drozd272 писал(а):АКБ хоть и параллельны,но ток на различные доп.приборы берётся не напрямую с проводов а с АКБ,что и даёт увеличение нагрузки на сам АКБ. Примерно так же,как с кособокостью МПСа и Эльки,развесовка распределена не правильно,вот левая сторона и страдает больше так,как постоянная нагрузка на неё.Думаю всё понятно объяснил так,что твои 7500км как то не уместны,я с 2008 года на пикап-клубеи до сих пор там нахожусь,пока не купил МПСа,теперь тут тоже.
В клубе ты мог и родиться, никто не запрещает.Но это не говорит о том, что говоришь правильно. Я лишь цитирую твои противоречия самому себе! Привет Теще!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drozd272
Я лично тебе доказывать ни чего не буду,у тебя всё провода в голове...привет семье и фикус поливайте
Брейк! "горячие парни".
ПС Аккумам пофиг при таком подключении. У меня стоят два, один сотка , второй сорок два. И никто нагрузки "отдельно" не испытывает
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Настало время отпусков...кто как ездит на юга на коженных сидениях
: тряпичные чехлы или меховые (у многих летом наблюдаю) используете?
Подходящей темы не нашёл.
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- nubrik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Живу в жарких климатических умловиях, ни разу ничего не использовал, полет нормальный.Алехандро86 писал(а):Настало время отпусков...кто как ездит на юга на коженных сидениях: тряпичные чехлы или меховые (у многих летом наблюдаю) используете?
Удачи.
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Всем привет, часы скачут не бортовом компе , рою второй день ,всё четно , ткните носом как вылечить.
R333880
Спасибо , коротко и ясно.SNOOPER писал(а):Выключите RDS на радио.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Пользую меховые, овчина, второй год! Шикарно! Зимой забыл что такое подогрев сидений, летом вообще не преет. Успехов на югахАлехандро86 писал(а):Настало время отпусков...кто как ездит на юга на коженных сидениях: тряпичные чехлы или меховые (у многих летом наблюдаю) используете?
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Да, накидки меховые на резинках. Сидеть приятнее, из недостатков - ерзают постоянно.Алехандро86 писал(а):Настало время отпусков...кто как ездит на юга на коженных сидениях: тряпичные чехлы или меховые (у многих летом наблюдаю) используете?
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
- c-cat
А зеркала? Настройка сидений - это только половина дела, еще зеркала требуется подстроить. Хотя за эту опцию я бы заплатил (память настроек сидений и зеркал).Vetold писал(а):гугли такую штуку блок памяти сиденийMыkol@ писал(а):как сделать запоминание положения водит кресла для двух водителей?
http://www.extraauto.ru/goods/4100/
R333880
Мне немного стыдно, но выключить RDS не вышло, там Of , On, Rds, нету ,по подробней для особо одарённых.R333880 писал(а):Спасибо , коротко и ясно.SNOOPER писал(а):Выключите RDS на радио.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
ищи параметр "СТ" (корректировка времени по радио)R333880 писал(а):Мне немного стыдно, но выключить RDS не вышло, там Of , On, Rds, нету ,по подробней для особо одарённых.R333880 писал(а):Спасибо , коротко и ясно.SNOOPER писал(а):Выключите RDS на радио.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Поменять самому антифриз проблематично? или СТО?
Если обсуждалось дайте ссылку.
Поиск не дал результатов.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А чего там сложного-то? Пробку внизу выкрутить и слить все. Потом при заправке выпустить пробку у термостата. Но у тебя бензин, проблем не должно быть.
- Vovik113
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=117211Mad Fisherman писал(а):Поменять самому антифриз проблематично? или СТО?
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
на счет смешивания разноцветных антифризов: в 90-ые при замене в мерине 123 не нашел в продажен того цвета, который был виден в расширительном бачке. слил грамм 50 из бачка в стакан и столько же налил другого цвета, который был в продаще . пару дней приезжая в гараж помешивал в стакане котейль потом посмотрел: не видно светрывания, не видно осадка. налил купленную ОЖ
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
цвет сделан для того чтобы покупетель голову не ломал. Смешивать можно синий с зелёным. Остальное лотерея. И если даже при коктелировании ничего не происходит, то при нагреве может быть всё что угодно.юрий юрикович писал(а):на счет смешивания разноцветных антифризов: в 90-ые при замене в мерине 123 не нашел в продажен того цвета, который был виден в расширительном бачке. слил грамм 50 из бачка в стакан и столько же налил другого цвета, который был в продаще . пару дней приезжая в гараж помешивал в стакане котейль потом посмотрел: не видно светрывания, не видно осадка. налил купленную ОЖ
