Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Алексеич58 писал(а): Сегодня протестировал новое ПО - автомобиль стал ехать иначе, шустрее, что ли!
Кстати, турбояма, в её первоначальном виде, пропала!
О, сколько нам открытий чудных дарует просвещенья дух... (с)
А Вы участвовали в эксперименте изоляции для полета на Марс? ::-D:
Алексеич58
Двигатель:: 4D56, Дизель
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Алексеич58 »
OOO1965 писал(а): О, сколько нам открытий чудных дарует просвещенья дух... (с)
Серость! ::-D: Пушкина надо знать, даже москвичу! ::-D: И цитировать точно!
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг
:*DRINK*:
А вот про "эксперимент изоляции", признаться, не понял, прошу прощения! :*DONT_KNOW*:
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
OOO1965
Сообщение OOO1965 »
Алексеич58 писал(а): А вот про "эксперимент изоляции", признаться, не понял, прошу прощения!
Ну, как говорил Карлсон, "не всем же быть понятливыми!" (с) ::-D:
Зато Вы классиков цитируете точно, все ж проживание в культурной столице должно как-то влиять... Можете кстати, и эту цитату проверить, жаль, не помню автора перевода.
Алексеич58
OOO1965 писал(а): жаль, не помню автора перевода.
А Пушкин был басурманин? И на каком же языке он изъяснялся? :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
OOO1965 писал(а): Ну, как говорил Карлсон, "не всем же быть понятливыми!" (с) ::-D:
А автора перевода этой цитаты помните? :*ROFL*:
Нафлудили мы с тобой, давай остановимся! :*DRINK*:
Алексеич58
lesnik5000 писал(а): А штатная (на дизеле, на бензике нет проблем с такой-же коробкой) сделана такой для экономии топлива
Так эта прошивка разве не экономит топливо?
Алексеич58
Napic писал(а): ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) прекрасно работает с уже включенной блокировкой при накате!
При этом, топливо вообще не подается, двигатель остывает прямо на глазах.
Мужчины, объясните гуманитарию, пожалуйста, как это "топливо вообще не подаётся"? ::-[:
На сбросе газа. Когда обороты двигателя выше определённых, а педаль газа отпущена.
Происходит торможение двигателем, и топливо соответственно не подаётся в цилиндры, за ненадобностью. )
Алексеич58
SNOOPER писал(а): Происходит торможение двигателем, и топливо соответственно не подаётся в цилиндры, за ненадобностью. )
Саш, верю, но если топливо в цилиндры не подаётся вовсе, то двигатель должен заглохнуть? Или всё таки подаётся, но в режиме холостого хода? ::-[:
Почему он заглохнет, если у него, двигателя жесткая связь с трансмиссией при заблокированном ГТ.
Алексеич58
SNOOPER писал(а): Почему он заглохнет, если у него, двигателя жесткая связь с трансмиссией при заблокированном ГТ.
Топливо или подается в двигатель, или, как вы говорите, не подается совсем и двигатель может иметь любую связь, хоть с сараем - ни одна "связь", кроме топливного насоса, не сможет обеспечить работу двигателя! :)
Топливо подается в двигатель или нет - вот что хочу понять!? :)
Саш, я рассуждаю, как гуманитарий, а не технарь, но просто хочу понять - работает ли двигатель, если нет подачи топлива вовсе!
Ты, наверное, помнишь, что я "бывший" юрист, поэтому как написано, так и трактую - Эдик пишет, что топливо не подаётся ВООБЩЕ, и я понимаю, что двигатель должен заглохнуть! ::-D:
Или я что-то не так понимаю?
Последний раз редактировалось Алексеич58 03 дек 2022, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Работает в режиме компрессора, приводимый в движение от АКПП (грубо говоря, от вращения колес, машина же продолжает движение). При достижении граничных оборотов, либо нажатии педали газа все восстанавливается.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Алексеич58
Lukich111 писал(а): Работает в режиме компрессора, приводимый в движение от АКПП. При достижении граничных оборотов, либо нажатии педали газа все восстанавливается.
Мужчины, прошу ответить ТОЛЬКО на один вопрос - двигатель может работать, если топливо, как сказал Эдик, перестает подаваться в двигатель СОВСЕМ?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Я в третьем колене гуманитарий и то мне объяснения Лукича хватило чтобы понять, что да, может работать и что да, топливо не подаётся.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Алексеич58
Nbf писал(а): Я в третьем колене гуманитарий и то мне объяснения Лукича хватило чтобы понять, что да, может работать и что да, топливо не подаётся.
Занятно! ::-D: Паша, а если Лукич скажет, что Земля плоская, ты тоже поймёшь? Так может быть и заправляться не надо? ::-D:
Ты действительно гуманитарий! :*DRINK*:
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Алексеич58 писал(а): двигатель может работать, если топливо
Алексеич58, как "двигатель внутреннего сгорания" в данном случае он не работает. там ничего не горит и не "взрывается". т.е., формально, он заглох. но поршня и валы продолжают двигаться "вхолостую" за счет обратной связи от колес через заблокированную коробку. при этом они "тормозят" автомобиль. когда потребуется, подача топлива будет возобновлена, двигатель условно "заведется" и продолжит радовать "наездника" своей работой по прямому назначению )
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Алексеич58 писал(а): Земля плоская
С этим конечно надо ещё разбираться, согласен.
Но в обсуждаемой ситуации двигатель действительно работает и действительно не потребляет топливо.
И да, можно вообще не заправляться, если условия поездки позволяют всегда перемещаться в таких условиях.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Алексеич58
belinex писал(а): как "двигатель внутреннего сгорания" в данном случае он не работает. там ничего не горит и не "взрывается". т.е., формально, он заглох. но поршня и валы продолжают двигаться "вхолостую" за счет обратной связи от колес через заблокированную коробку. при этом они "тормозят" автомобиль. когда потребуется, подача топлива будет возобновлена, двигатель условно "заведется" и продолжит радовать "наездника" своей работой по прямому назначению )
Не знаю, к сожалению, как обратиться по имени!
"Нельзя быть чуть-чуть беременной" - двигатель или работает, или нет! Тормозит двигатель не за счёт того, что "заглох", а за счёт понижения передач в коробке, при этом ДВС продолжает работать!
Мужики, я не преследую цели потролить - просто, мне думается, произошла ошибка в терминологии и Эдик имел в виду только то, что топливо не перестает подаваться в двигатель, а переходит в режим холостого хода и тогда всё встаёт на свои места!
Прошу прощения, если кого-то огорчил своими спичами! :*DRINK*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Алексеич58 писал(а): мне думается, произошла ошибка в терминологии и Эдик имел в виду только то, что топливо не перестает подаваться в двигатель, а переходит в режим холостого хода и тогда всё встаёт на свои места!
Ничего не встаёт. Топливо реально перестаёт поступать. Совсем. Вообще. Вот прямо ни граммулечки.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Алексеич58
Nbf писал(а): Но в обсуждаемой ситуации двигатель действительно работает и действительно не потребляет топливо.
Паша, это взаимоисключающие понятия! Мне думается, что в данной ситуации двигатель потребляет топливо в режиме холостого хода!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Алексеич58, А ведь я был на твоём месте... Тоже сразу не смог принять эту новость. Потом ничего, пообвыкся...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
