Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Евгений Маслов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Евгений Маслов »
Всем здравствуйте!
В пятницу я стал владельцем Паджеро 3. Принимайте в свои ряды.
Когда смотрел машину до покупки на ней мигала лампа межосвого дифференциала. Почитал ваш (теперь и мой форум) узнпл что барахлят датчики на раздатке. Купил еще до машинв полный их комплект. Сегодня с другом все их заменили, но проблема не ушла. Все замененные датчики оказались рабочими. Выкинул 8 тыщ на ветер. Если кому надо продам недорого.
Теперь судя по всему надо блок клапанов менять еще) Не послушпл я своего товарища, не поехал к официалам на диагностику. Ну не люблю я им деньги отдавать. По прошлой машине (Тагазовский Тагер) сам все делал, тем более форум по этим машинам хороший, надеюсь и здесь тоже мне помогут разобраться с проблемой. Машина очень нравится. Тем более у нее пробег очень небольшой для ее годов. Почти новая.
Машину завожу на приборке показывает какой режим раздатки включен. На месте переключаю режимы, вроде все включается и отображается. А например начинаю ехать на заднем горящем и включаю полный начинает мигать раздатка.
Как до так и после замены датчиков.
Завтра попробую побрызгать вдшкой в клапаны как выше писали. Или не стоит? Не бросайте, помогите советом)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Нужно ошибки почитать, могут быть и не клапанна, а скажем датчик вращщения кардана
SergKG
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 ,audi a4
Сообщение SergKG »
Всем доброго времени суток. Нужен номер датчика скорости вращения карданного вала переднего. MR567292 оно или нет?
LTD 2001 3.5 АКПП SS
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
SergKG писал(а):Всем доброго времени суток. Нужен номер датчика скорости вращения карданного вала переднего. MR567292 оно или нет?
MD 759163 или MR 567292
или из аналогов ZV567292
Евгений Маслов
Друг, скажи где стоит этот датчик. Какой из них для дизельной модификации?
SergKG
Сообщение SergKG »
30179
на дизелях наверно также
hc2hunter
Что-то мне подсказывает, что для дизелей он тот же самый, что для бензина. Ибо в переднем кардане шаг маркера не важен...
Это задний маркерный диск принципиален, т.к. на нем еще сидит датчик скорости. А передний должен быть по логике везде одинаковый.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Единственное что могу добавить, не оригинал брать не стоит, сам мучаюсь, руки не доходят поставить назад оригинал. Так все хорошо, но стоит встать в пробку и при медленном движении выскакивает ошибка.
Евгений Маслов
Спасибо. Буду смотреть.
Евгений Маслов
Нашел причину мигания) Фишка на датчике кардана переднего плохо сидела и контакт барахлил. Закрепил электромонтажной стяжкой. Датчики раздатки были не причем. Зато теперь в них уверен. Если кому то нужно, то вышлю старые рабочие датчики или по отдельности почтой. Оплатите после установки и устранения неисправности. Не поможет вышлите обратно. Только я их все перепутал и не знаю какой номер у какого. Когда менял забыл их разложить по коробочкам с номерами. Но это думаю не проблема. По цене договоримся.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У них длина разная и цвет фишки
Евгений Маслов
Добрый вечер!
Зря я радовался, что устранил причину мигания раздатки((( Сегодня обнаружил, что она начинает мигать при включении режима с блокировкой межосевого дифа и не пререстает при включении полного или заднего. В чем причина может быть подскажите, пожалуйста. Может похолодание на улице как то сказывается?) Механика работает, все включается.
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
Аналогичная фигня. Причём, и блокировка, и понижайка включаются.
Забил, далее на полном не всегда езжу.
Зы. Блокировку заднего дифференциала далее и не пробовал ещё :(
Евгений Маслов
steals2k писал(а):Аналогичная фигня. Причём, и блокировка, и понижайка включаются.
Давай разберемся что за фигня! Все должно работать как задумано на заводе. Наверно всеже на диагностику придется ехать.
steals2k
Скрепку не? У меня там две ошибки, 33 и 35 чтоль. Не помню уже.
Евгений Маслов
steals2k писал(а):Скрепку не? У меня там две ошибки, 33 и 35 чтоль. Не помню уже.
Что за скрепка? Поясните, пожалуйста. Расшифровку кодов ошибки на форуме найду наверно.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
1 и 4 контакт в диагностическом разъёме перемкни и включи зажигание. Потом сюда http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... ravnostej/
Дед Василь
Евгений Маслов
Съездил сегодня на диагностику. Показало ошибку датчика который межосевую блокировку показывает. Но что самое интересное. Вчера ездил в один обласной город в 70 км. На обратном пути решил заехать еа любимое озеро узнать ледовую обстановку. Снега выпало у нас прилично. Никто туда не проезжал еще. Ну я и решил потестить машину, зная что механика то включается. Был удивлен когда блокировка спокойно включилась и отобразилась, как потом и пониженная. А сегодня опять мигает. Может после пробега по трассе там масло в раздатке хорошо прогревается и датчик начинает хорошо включаться. Как думаете? И еще, может не по теме, извините, на форуме столько инфы, сразу все не прочитаешь и не найдешь, а неисправность нервирует, потому что все должно работать. У меня не загорается лампочка исп оф, хотя кнопка есть и вроде как работает судя по диагностике. Пробовал ее нажимать, исп работает не выключается. В чем может быть причина? В приборке может лампочка сгорела или там диоды?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Лампочки в приборке с них и начни.
Уровень жиж проверять обязательно, ну и эти датчики имеют такое не хорошое строение, что иногда они вроде как живые, но в них не постоянный контакт и начинает глючить блок, поэтому их рекомендуют менять, раз чаще всего выбивает один датчик начни с него
steals2k
Ого, в этой машине есть есп? Кнопки офф у меня нету.
