Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
516+: кнопка обогрева(водительская). Закусило, в результате обогрев не вырубался. До ремонта вытащили предохранитель. Выяснилось, что развалилась внутри. Разобрали, подпаяли, собрали, работает.
Заодно заменили лампы в передних габаритах и задних стопах. Дешёвые лампочки совсем перестали держать... Раньше надежнее были...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Форсунки от Вольво с Али... Болтаются... Не понравилось...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
У меня уже года три, как установлены подогреваемые форсунки от Жигулей. Ну никаких к ним претензий нет!
Прекрасно работают. Поищите мой отчет с фото на этом форуме.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный , Эксп 5 2017г.
А я вот такие воткнул, 40 руб штука. Три месяца пока, только положительные впечатления. Посмотрю как в морозы себя покажут. До этого ставил от патриота пластиковые, веерные, нерегулируемые - хамно !BabyHummer A-328 писал(а): ↑ форсунки от Жигулей
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- ZAMPRED
Ve72nom
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero4 3,2 2008г.в с пробегом 206тык
всем доброго времени суток!
вчера с утра попытался запустить Вебасто, ошибка F 39, завел без подогрева
благо , всего -15, завелась без проблем, далее,при движении,проехал 10км.,замигал индикатор свечей накала, и самое неприятное,автомобиль перестал реагировать на педаль газа! Встал(на мосту
), заглушил( движок во время появления ошибки не заглох), постоял 1 минуту, запустил двигатель и продолжил движение. далее без проблем.
пробег на данный момент 233000, проблем никогда небыло
кто,что может сказать?
Всем удачи!
Всем удачи!
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Тоже попробуем такие. G-форс, вроде. И стоят копейки.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Симптомы один в один, как у нас, когда фильтр водой забивается.Ve72nom писал(а): ↑ всем доброго времени суток!
благо , всего -15, завелась без проблем, далее,при движении,проехал 10км.,замигал индикатор свечей накала, и самое неприятное,автомобиль перестал реагировать на педаль газа! Встал(на мосту ), заглушил( движок во время появления ошибки не заглох), постоял 1 минуту, запустил двигатель и продолжил движение. далее без проблем.
Всем удачи!
Вернуться к началу
Сразу оговорюсь: бог миловал, на несезонную соляру как-то не нарывались. Тьфу-тьфу.
(Кстати, есть у наших АЗС фича с зиней солярой: при морозах, выставляют на улице для образца баклашку с горючкой. Типа, видите- не замерзает/парафинится.
Руководство пользователя нужно начинать с фразы.Ve72nom писал(а): ↑ замигал индикатор свечей накала, и самое неприятное,автомобиль перестал реагировать на педаль газа! Встал(на мосту ), заглушил( движок во время появления ошибки не заглох), постоял 1 минуту, запустил двигатель и продолжил движение. далее без проблем.
Ну что бл.ть сломал.......
Там описано что делать в такой ситуации.)
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Поставили... Как раз такая погода, что пользуем постоянно. Впечатление: непривычно. И на скорости, конечно, сбивает вниз нафиг. И это в городе...
VAN73
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Если эти будут так же забиваться, то вернём старые. А пока понаблюдаем, насколько критично будет на трассе.
Алекс757
- Двигатель:: В поиске
- Мой автомобиль(и):: В поиске
Всем привет.Ребят,планирую приобрести Паджерика,но смущает ,что на 125 тыс.здорово затерт руль.Подскажите пожалуйста,у кого как ходят рули?Просто я считаю на таком пробеге рановато.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
От года выпуска зависит (судя по обсуждению на форуме) У меня к 200тыс затерса, но для меня это не главная деталь в данной машине. Резинки на поперечине еще быстрее ушатываются как и многие другие детали. Если из за руля не покупать машину, то смысл на нее смотреть как на будущую покупка. Смотри на ходовку, ДВС и тд.
(Виталий) 891Ч7729610
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
522+: наконец-то потекла рулевая!
- ГАНС
Если не сильно потекла и вал рейки не болтается во втулках как Х...Й в стакане
Frank NN
245+: захрустел стартер при заводке на холодную. Сняли, разобрали, по итогу: критический износ втулки (передней и задней), не критичный износ: бендикса,узел щеток(около 50%),втулок шестерен редуктора(сами шестерни(3 шт.) без износа) и центральной втулки. Всё перечисленное до кучи поменял на новое оригинал.
Джорджевич(P4) 3,8
VAN73
Здравствуйте. В течении месяца два раза перегорали лампочки подсветки кнопок противотуманок. Это лампочки плохие или где-то коротит? Я в электрике не бум-бум.
