Повышение мощности CR
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Повышение мощности.
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Sedoy писал(а):Пардон, не та ссылка, для трешек http://www.winde.ru/index.php?page=chip ... id=Pajero3
Mitsubishi Pajero3 3.2DID 165/195л.с. 373/450Нм 18000 руб
Дешевле :)
спасибо!!! но нифига не открывается...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Дешевле :)
Зайдите с главной http://www.winde.ru/
ЕвгенийСамарский
Дешевле :)
эксплорер отказывается, а хром открыл...спасибо...
те они новую программу в ЭБУ сливают???
а есть ли в природе некий БОКС для П3, чтоб фишками "в разрыв"
поставить(ежели надо снять...или переключать режимы)???
за рулем с 1993
Есть.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):Есть.
Следующий вопрос сами угадаете? ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
ЕвгенийСамарский
азимут укажите???
пс
не угадали...но смысл понятен...
за рулем с 1993
ЕвгенийСамарский
что скажите про это...???
http://www.ebay.com/sch/donatorstore/m. ... m270.l1313
за рулем с 1993
fella
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon-4
Сообщение fella »
евгенийсамарский писал(а):что скажите про это...???
Я по этой ссылке увидел то-же самое, подключается в разрыв датчика топливной рейки. То есть для Common Rail. Похоже не ваш случай.
http://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Die ... 5187f5da98
"Азимут" , внизу страницы :)
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Сообщение FGC »
Тоже самое, в разрыв датчика давления топливной рейки. Линия датчика проходит через один разъём с датчиком положения коленвала и идёт на эбу. Подключать можно в любом месте.
Подключать на датчик, под капотом, это европейская мода. В азии подключают путём разрыва цепи
около самого эбу. Простенькая схема и цокалёвка разъёма эбу есть в инструкции, в самом верху. http://www.fgc-box.com/stati/rabota-sis ... novke.html
Просьба обратить внимание пользователей версий карт 3,6. Обновлён в инструкции график и описание 6 карты, по этой версии. Поводом изменения было что прошлая шестая карта в 3,4, отличалась небольшим подъёмом и в основном применяли или 5, или 7. Понадобился выбор середины.
С эластичностью пятой карты и мощностью ближе к второй.
::-D:
Я не про этот блок конкретно.
Я "Азимут" дал, он внизу страницы ::-D:
Щас поправлю чтоб понятней было :)
ЕвгенийСамарский
::-D:
понятней не стало...
за рулем с 1993
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
FGC писал(а): Просьба обратить внимание пользователей версий карт 3,6. Обновлён в инструкции график и описание 6 карты, по этой версии. Поводом изменения было что прошлая шестая карта в 3,4, отличалась небольшим подъёмом и в основном применяли или 5, или 7. Понадобился выбор середины.
Игорь! С какого времени пошла версия 3.6? У меня блок Rally-Pro в простом корпусе, заказан в 21 октября прошлого года, получен в начале декабря или где можно посмотреть какая версия ПО на самом блоке?
FGC
Сообщение FGC »
"Про" все 3,6. на них не написано. На прошлой линейке, версия написана на разъёме платы.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Спасибо! Надо будет попробовать 6 карту.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Попробовал измененную 6 карту. До этого поездил на 3 и сейчас на 5. Проехал на 6 по трассе (объездной дороге) и немного по городу. Честно говоря не понял. Тяги мне в принципе на 5 хватало, причем она на верхах показалась более интересной и ровной. 6-я немного нервная: неплохая тяга внизу, потом ровно, потом опять подъем.
В общем вернулся на 5-ю, мне она пока больше всех понравилась и в городе и на трассе.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Повышение мощности CR
Сообщение Свят »
Привет всем.. С моими экспериментами пока тишина- времени сафсем нет ::-(: , как вырвусь и поковыряю машин- отпишусь сразу-же :*VICTORY*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
FGC
Сообщение FGC »
Не спеши. Домой приеду, подскажу точные номиналы, на прибавку 10-20%.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
FGC писал(а):Не спеши. Домой приеду, подскажу точные номиналы, на прибавку 10-20%.
Дак ведь самому интересно :) Ну вот как например машина будет менять буст при поступающем воздухе +80 градусов... :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
FGC
Re: Жёлтая пресса коснулась и нашей темы.
Сообщение FGC »
Домой приехал но необходимые замеры пока не сделал. На Одессу пришли небывалые для неё морозы,
-22. В декабре когда уезжал, залил полный бак зимнего топлива, 10 тепла тогда было. Приехал в конце января, а в баке кусок парафина. ::-D:
Прочёл недавно одну статью, бегло, строчка через строчку, показалась очень интересной. Добавил в закладки.
Появилось время, и прочёл полностью. Возмутила неимоверно! Такая заказуха! Девяносто процентов правды, для достоверности. Остальное перекручивание фактов,
вопреки своим же утверждениям. Как заказчик статьи не постеснялся таким подтасовкам фактов. Скорее он до сих пор, в неведении что его блок работает по третьей категории.
Хочу отдать должное, человек писал знающий. Оригинал здесь http://www.cars.ru/articles/note/20431931/
Я ответил в отзывах следующее... но мой отзыв удалии. Попробую ещё раз.
Хорошая статья. Много полезной и правдивой информации. Если бы не конфуз!
I-DRIVE действительно делает блоки четвёртого вида, на бензин. Здесь статья
про дизельные двигатели, а на дизель Toyota, уважаемая I-DRIVE изготавливает
блоки третьего вида. Третьего вида- это значит с коррекцией сигнала с датчика давления топливной рейки, к которой он и подключается.
Одна активная ссылка в статье только на I-DRIVE, по которой можно пойти на точки установки и получить информацию куда блок подключается--(Устройство о котором я бы хотел Вам сегодня рассказать, называется I-DRIVE от немецкой компании Zeigen Systems.
Тип подключения: Подключение к датчику давления аккумуляторной системы и к датчику турбокомпрессора.
http://www.ats-tuning.ru/catalog/2419/19834/
http://www.ats-tuning.ru/articles/32226/)
Стоило так принижать систему коррекции,
когда её сам используешь. Заказчик статьи видимо не предупредил писателя, не дал полной тех информации, как было написано выше. Что верно то что способов
поднятия дизеля по топливной действительно три. Многие используют третий как самый продуктивный и I-DRIVE не исключение. Только
не в том убогом виде как здесь описано.
Это даже видно по ссылке, по сравнительному тест-драйву с блоком TBS, который с управлением на форсунки.
Вернуться в «Тюнинг»
