ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Проверить уровни жидкостей в ГУРе, тормозном бочёнке, обрыв ремня, состояние колодок. ИМХО.
- Solo
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Было такое ощущение,что двигатель не работал, не успели заметить.Если перед переключением АКПП не нажать на секретку, то двигатель глохнет, может проблема в кнопке?
MMC Pajero Mini 1999 года,4А30,турбо,H58A.
- Solo
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пару - тройку раз запустили двигатель , нажимали секретку, переключали АКПП, и все стало нормально.На ходу никаких проблем с тормозами и рулевой не было, с последнего случая прошло 3 месяца
- Dobermann
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: L200 Classic
Передние пружины на Pajero JR
Сразу не пинайте сильно - поиском пользоваться умею, но только не нашел я того что нужно.
Решил переделать передние стойки и поставить туда девятошные стаканы и газомаслянные патроны KYB, так как родным пришел пизнес. Сразу же захотелось поменять на них и пружины, так родные сильно просели. Из того что я нашел тут, так это то, что на Pajero JR на перед можно поставить следующие пружины:
1) оригинал (каталожный номер MR150201 стоит 3100р\шт),
2) NHK (каталожный номер XP MB044F),
3) какие то таинственные пружины от Санни.
4) Тюнинговые пружины за 700 - 1000 USD (ну очень дорого)
Проблема в следующем:
во-первых для меня не совсем бюджетно ставить оригинал и тратить на него 6200р.
во-вторых как назло на экзисте закончились пружины NHK (хотя еще 2 недели назад были). Я сам из Ростова-на-Дону, и если кто то подскажет где еще можно купить эти пружины (имеется в виду именно NHK XPMB044F) , буду премного благодарен (хотябы в радиусе 2000 км от моего города)
в-третьих прошу всех кто ставил на PAJERO JR на ПЕРЕД что то из НЕ родных пружин, уточнить с каких машин это ставилось (хотябы точное название модели и год выпуска), а вообще конечно идеально было бы знать каталожный номер.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
MMC L200 2006 г.в.
MMC Pajero IO 2000 г.в.
ММС Pajero JR ANNIVERSARY LIMITED(SOHC),3FA/T 1997г.в.
BMW E46 325Xi 2002г.в.
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Re: Передние пружины на Pajero JR
поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родныеDobermann писал(а):Сразу не пинайте сильно - поиском пользоваться умею, но только не нашел я того что нужно.
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Dobermann
- Двигатель:: 4d56
а от эскудика передние или задние подходят на перед Pajero Jr?поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родные
MMC L200 2006 г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ЛЮДИ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Кто нибудь знает есть ли таблица совместимости шестерён от разных моделей автомобилей?
например вбиваешь номер шестерни, а таблица говорит на каких авто и где она ставиться.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты случаем не раздатку тож перебираешь?
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос!
Вклеивание подшипников клеем "Loctite 648", специально предназначенного для этого, кто нибудь производил?
И вообще, общее мнение о данной процедуре?
oopss
задниеDobermann писал(а):а от эскудика передние или задние подходят на перед Pajero Jr?поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родные
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите, почему в раздатке масло очень быстро становится чёрного цвета? при этом оно текучее, но вот цвет убивает просто (да и напрягает)
не указывает ли цвет масла на какой либо дефект/износ ?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я думаю это следствие износа подшипников, т.к. я разбирая свою, КАКИХ-ЛИБО потертостей или следов приработки на шестернях вообще нет, а вот подшипники другое дело..
при этом грязью серая металлическая осела по всем стенкам коробки, и при заливе нового масла моментально его зачернило..
и только разобрав по винтикам коробку увидел СКОЛЬКО там этой грязи, и она во всех щелях... взмывал кисточкой с бензином..
думаю оно у тебе просто марается... и все..
- Dobermann
- Двигатель:: 4d56
Спасибо!oopss писал(а):задниеDobermann писал(а):а от эскудика передние или задние подходят на перед Pajero Jr?поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родные
MMC L200 2006 г.в.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Proffessor, грустно тогда.... получается что на большой скорости именно раздатка рычит и воет у меня?
(110-130км.ч)
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нет таких таблиц и уверен на 99.9% что шестерни на каждой модели авто свои и с другими не взаимозаменяемы.Пы}i{ыl{ писал(а):ЛЮДИ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Возможно есть такое, например на какие модели авто одной фирмы ставится аналогичная коробка. (пример Ваз 2105, 06, 07
Да просто до тебя его никто там не менял вот за 12лет и накопилось там бяки всякой пока все не вымоет будет чернеть. При наличии какого-либо износа(трения) масло в коробке или раздатке обычно становится мутным(не черным) из-за попавшей в него метал.пыли и на пробке бывает мелкая стружка.vk2 писал(а):подскажите, почему в раздатке масло очень быстро становится чёрного цвета? при этом оно текучее, но вот цвет убивает просто (да и напрягает)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled,блин так в том то и дело , что я 2 года назад поменял - оно чёрное было (предположил что до меня не меняли). проездил зиму - опять стало чёрным (опять поменял) и так далее...
поэтому и вопрос задал в таком именно контексте .... почему чернеет.
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
по моему опыту и мнению, когда я разбирал свою, того объема грязи, что я там нашел, хватило бы на 4-5 заправок...
может тебе закупиться промывочкой какой дешевой, и покрутить коробку с вывешенными колесами, не дергая рычаг, чтоб синхронизатор не напрягать...
сделать 2-3 заправки, и масла нормального залить...
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
И про вой.. интересное замечание сделал..
При кручении кардана рукой, в раздатке имелся люфт ощутимый..
Перед сменой подшипников скинул все карданы, покрутил за хвостовик. из коробки звук трения, ощутимый...
Сменил подшипники, залил масло.. ни звука трения ни люфта не стало ...
В автомате и мосте люфтит, а раздатке нет...
Если не жаль времени, проделай ту же процедуру (я про смену подшипников)
А так, ИМХО, на шестернях следов износа нет даже при том количестве грязи и металлической стружке в масле (обнаружил на магнитной пробке), что я у себя обнаружил, так что можно кататься и с воем, если не особо напрягает... до серьезного износа подшипников....
И заметил, что много шума давал именно центральный подшипник (самый крупный, на моей схеме №6, в теме про раздатку).
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Proffessor +1 отличная работа... правда наверное у меня износ шестерен большой, раздатка прошла 200т.км на гудящей я проехать тысяч 7.. разберу увидим )
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А если подшипник шелестит когда его крутишь, а люфта никакого нет то подшипник нормальный?
И выжимные подшипники сцепления продаються в свободном доступе, чтобы не с японии заказывать?
