Страница 51 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 авг 2010, 13:20
ViRuZzz
Проверить уровни жидкостей в ГУРе, тормозном бочёнке, обрыв ремня, состояние колодок. ИМХО.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 авг 2010, 13:27
Solo
Было такое ощущение,что двигатель не работал, не успели заметить.Если перед переключением АКПП не нажать на секретку, то двигатель глохнет, может проблема в кнопке?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 авг 2010, 13:31
Solo
Пару - тройку раз запустили двигатель , нажимали секретку, переключали АКПП, и все стало нормально.На ходу никаких проблем с тормозами и рулевой не было, с последнего случая прошло 3 месяца
Передние пружины на Pajero JR
Добавлено: 19 авг 2010, 14:47
Dobermann
Сразу не пинайте сильно - поиском пользоваться умею, но только не нашел я того что нужно.
Решил переделать передние стойки и поставить туда девятошные стаканы и газомаслянные патроны KYB, так как родным пришел пизнес. Сразу же захотелось поменять на них и пружины, так родные сильно просели. Из того что я нашел тут, так это то, что на Pajero JR на перед можно поставить следующие пружины:
1) оригинал (каталожный номер MR150201 стоит 3100р\шт),
2) NHK (каталожный номер XP MB044F),
3) какие то таинственные пружины от Санни.
4) Тюнинговые пружины за 700 - 1000 USD (ну очень дорого)
Проблема в следующем:
во-первых для меня не совсем бюджетно ставить оригинал и тратить на него 6200р.
во-вторых как назло на экзисте закончились пружины NHK (хотя еще 2 недели назад были). Я сам из Ростова-на-Дону, и если кто то подскажет где еще можно купить эти пружины (имеется в виду именно NHK XPMB044F) , буду премного благодарен (хотябы в радиусе 2000 км от моего города)
в-третьих прошу всех кто ставил на PAJERO JR на ПЕРЕД что то из НЕ родных пружин, уточнить с каких машин это ставилось (хотябы точное название модели и год выпуска), а вообще конечно идеально было бы знать каталожный номер.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Re: Передние пружины на Pajero JR
Добавлено: 19 авг 2010, 15:47
oopss
Dobermann писал(а):Сразу не пинайте сильно - поиском пользоваться умею, но только не нашел я того что нужно.
поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родные
Добавлено: 19 авг 2010, 15:55
Dobermann
а от эскудика передние или задние подходят на перед Pajero Jr?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 авг 2010, 05:37
Пы}i{ыl{
ЛЮДИ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Кто нибудь знает есть ли таблица совместимости шестерён от разных моделей автомобилей?
например вбиваешь номер шестерни, а таблица говорит на каких авто и где она ставиться.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 авг 2010, 07:04
Proffessor
Ты случаем не раздатку тож перебираешь?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 авг 2010, 14:23
Proffessor
Вопрос!
Вклеивание подшипников клеем "Loctite 648", специально предназначенного для этого, кто нибудь производил?
И вообще, общее мнение о данной процедуре?
Добавлено: 25 авг 2010, 15:51
oopss
Dobermann писал(а):поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родные
задние
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2010, 10:16
vk2
подскажите, почему в раздатке масло очень быстро становится чёрного цвета? при этом оно текучее, но вот цвет убивает просто (да и напрягает)
не указывает ли цвет масла на какой либо дефект/износ ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2010, 13:00
Proffessor
я думаю это следствие износа подшипников, т.к. я разбирая свою, КАКИХ-ЛИБО потертостей или следов приработки на шестернях вообще нет, а вот подшипники другое дело..
при этом грязью серая металлическая осела по всем стенкам коробки, и при заливе нового масла моментально его зачернило..
и только разобрав по винтикам коробку увидел СКОЛЬКО там этой грязи, и она во всех щелях... взмывал кисточкой с бензином..
думаю оно у тебе просто марается... и все..
Добавлено: 26 авг 2010, 14:29
Dobermann
oopss писал(а):Dobermann писал(а):поставил на перед пружины от эскудика 1999 года б\у просаженые так как новые слишком жесткие для нас, они выше чем родные
задние
Спасибо!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2010, 15:44
vk2
Proffessor, грустно тогда.... получается что на большой скорости именно раздатка рычит и воет у меня?
(110-130км.ч)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2010, 20:35
idled
Пы}i{ыl{ писал(а):ЛЮДИ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Нет таких таблиц и уверен на 99.9% что шестерни на каждой модели авто свои и с другими не взаимозаменяемы.
Возможно есть такое, например на какие модели авто
одной фирмы ставится аналогичная коробка. (пример Ваз 2105, 06, 07
) или раздатка мини-джуниор.
vk2 писал(а):подскажите, почему в раздатке масло очень быстро становится чёрного цвета? при этом оно текучее, но вот цвет убивает просто (да и напрягает)
Да просто до тебя его никто там не менял вот за 12лет и накопилось там бяки всякой пока все не вымоет будет чернеть. При наличии какого-либо износа(трения) масло в коробке или раздатке обычно становится мутным(не черным) из-за попавшей в него метал.пыли и на пробке бывает мелкая стружка.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 авг 2010, 22:18
vk2
idled,блин так в том то и дело , что я 2 года назад поменял - оно чёрное было (предположил что до меня не меняли). проездил зиму - опять стало чёрным (опять поменял) и так далее...
поэтому и вопрос задал в таком именно контексте .... почему чернеет.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 авг 2010, 09:44
Proffessor
по моему опыту и мнению, когда я разбирал свою, того объема грязи, что я там нашел, хватило бы на 4-5 заправок...
может тебе закупиться промывочкой какой дешевой, и покрутить коробку с вывешенными колесами, не дергая рычаг, чтоб синхронизатор не напрягать...
сделать 2-3 заправки, и масла нормального залить...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 авг 2010, 09:53
Proffessor
И про вой.. интересное замечание сделал..
При кручении кардана рукой, в раздатке имелся люфт ощутимый..
Перед сменой подшипников скинул все карданы, покрутил за хвостовик. из коробки звук трения, ощутимый...
Сменил подшипники, залил масло.. ни звука трения ни люфта не стало ...
В автомате и мосте люфтит, а раздатке нет...
Если не жаль времени, проделай ту же процедуру (я про смену подшипников)
А так, ИМХО, на шестернях следов износа нет даже при том количестве грязи и металлической стружке в масле (обнаружил на магнитной пробке), что я у себя обнаружил, так что можно кататься и с воем, если не особо напрягает... до серьезного износа подшипников....
И заметил, что много шума давал именно центральный подшипник (самый крупный, на моей схеме №6, в теме про раздатку).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 авг 2010, 17:50
Glukc
Proffessor +1 отличная работа... правда наверное у меня износ шестерен большой, раздатка прошла 200т.км на гудящей я проехать тысяч 7.. разберу увидим )
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2010, 04:19
Пы}i{ыl{
А если подшипник шелестит когда его крутишь, а люфта никакого нет то подшипник нормальный?
И выжимные подшипники сцепления продаються в свободном доступе, чтобы не с японии заказывать?
