Страница 51 из 54
Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 15 май 2019, 06:21
насос если он работал какое то время (старый) нужно хранить в банке с бензином иначе он умрет
почему хз,но дохнут
Добавлено: 15 май 2019, 10:26
Алексей64
Можно проще - вовнутрь бенз, вход выход заткнуть пробками, новый фильтр хранить отдельно. Плавали знаем
Добавлено: 16 май 2019, 01:29
Unklown
Алексей64 писал(а): ↑15 май 2019, 10:26
лучче масло
Добавлено: 17 май 2019, 20:08
Atriks
афигеть вы тут наобсуждали
. Можно я попроще вопрос задам - какой неоригинальный насос подойдёт на 6G74 DOCH (208 лс)
Добавлено: 17 май 2019, 22:10
dvm99
А где знак вопроса?
И что значит "не оригинальный"?
Добавлено: 17 май 2019, 22:12
Atriks
не MR 993340
Добавлено: 17 май 2019, 23:11
dvm99
А какой?
Добавлено: 17 май 2019, 23:16
Atriks
аналог, который будет не особо уступать по характеристикам, но подешевле оригинала
Добавлено: 18 май 2019, 09:07
dvm99
на экзисте полно аналогов
https://exist.ru/Price/?pid=14203ACA
А десяточный тебе не подойдёт...
Добавлено: 18 май 2019, 19:02
alex2x2
Unklown писал(а): ↑16 май 2019, 01:29
Алексей64 писал(а): ↑Ср май 15, 2019 11:26 am
лучче масло
не умрет он со временем?
Добавлено: 18 май 2019, 21:37
dvm99
В насосе дохнуть не ч.ему, кроме как заржаветь...
Отсюда и масло
Добавлено: 20 май 2019, 21:34
Atriks
dvm99 писал(а): ↑18 май 2019, 09:07
Вот что ответили в экзисте
Добавлено: 20 май 2019, 21:59
dvm99
Atriks писал(а): ↑20 май 2019, 21:34
Ну, я ХЗ... Если у меня в Муходрыщинске показывает как минимум четыре аналога...
Ну попробуй на экзисте...
Или бери из этого списка артикулы и вбивай в поиск на экзист.
Походу проблемы чисто технические...
Добавлено: 21 май 2019, 16:32
Atriks
Я взял на разборе (как мне сказали) рабочий насос, машина так и не завелась. Потом оттащил её в Мек, там замерили давление, оно около "2,5",а нужно 4
. Сказали что этого давления не достаточно и нужно новый насос. Сейчас читаю и не могу понять, вроде ни у кого 4 нету.
Добавлено: 21 май 2019, 16:57
dvm99
Atriks писал(а): ↑21 май 2019, 16:32
На рабочем моторе конечно нету! Т.к. работает регулятор давления и сбрасывает избыток.
Не менее 4 - это когда насос давит "в стену", т.е. либо при снятии насос опускают в ёмкость с топливом, и он давит тупо на манометр, либо на машине пережимают обратку.
А по твоим фоткам не понятно, что за давление...
Если 2,5 - в рабочем режиме, то это нормально (но так не проверяют!). А если обратка пережата, то мало.
Добавлено: 21 май 2019, 17:02
Atriks
Как-то так. Машина не заведена, это давление накрутили стартером. Обратка вроде не перекрыта
Добавлено: 21 май 2019, 17:37
dvm99
Atriks писал(а): ↑21 май 2019, 17:02
Нууу... так конечно не проверяют...
Добавлено: 22 май 2019, 06:42
И стартером давить не обязательно, тупо подать напругу на черную фишку под капотом( насос врубится)
Добавлено: 28 май 2019, 14:24
alex2x2
Unklown писал(а): ↑16 май 2019, 01:29лучче масло
залил в свой насос АТФку и положил в ЗИП.
Добавлено: 13 июн 2019, 13:40
Spector
Hyundai/Kia31111-38050 народ ставит. хочу на 3.8....штатно идет на теракан и голопер. цена вкусна ныне 2 774 ₽ Извесно давление 5 кг. не черевато последствиями? Кто подскажет производительность сего агрегата?
Второй вариант Mapco артикул 22711, характеристики 3.8 bar, 120 L/H цена ваще огонь 1 334 ₽
Из этих двух вариантов посоветуйте...
