блокировка заднего дифференциала
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: блокировка заднего дифференциала
Не стал двигаться так как в инструкции этот момент не нашёл.
Попробую с включённой задней... просто на N без движения только мигает.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
У нас есть ну просто шикарный FAQ по трансмиссии, он лучше всяких инструкций от производителяIvanov_Anton писал(а):Не стал двигаться так как в инструкции этот момент не нашёл.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847
Ivanov_Anton
О огромное спасибо..... хорошее чтиво ! Коротко и ясно.
алексспорт
- Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
всем привет,сегодня тоже перенёс компрессор к домкрату,просто вчера оч.нужна была блокировка,а она моргает и не включается,у нас шёл снег и каша,когда разобрал,в трубках было много воды,теперь там сухо и забор воздуха возле комрессора,закрепил на один болт на стойку на которой цепляется балонник,там как раз есть отвертие на 8, и сразу всё стало включатся,по времени около часа,главное заранее приобрести шланг и кабель примерно по 1.5 метра,удобно всё снимать когда нет запаски,с ней неудобно,всем спасибо за подсказки.
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
- YPanas
- Двигатель:: 1gd-ftv
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Шланги родные. Паджерику пятый год пошел.Napic писал(а):У тебя шланги еще родные стоят? Как все таки оказывается климат, там где бегает машина, влияет на эксплуатацию автомобиля!YPanas писал(а): Да, нужно будет сделать. Сразу както не пришло в голову. В крыму нырять почти негде.....
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Сегодня ТО90 меняли масло в заднем мосту. Вытекла эмульсия. Машина в основном трассовая, на бездорожье практически и не бывала. Сразу посмотрели шланги. В итоге оба под замену: трещины и разрывы. Поставили шланги производства Sempirit армированные и масло- бензостойкие. Со слов сервисменов по ним пока нареканий не было.
Вывод: даже без эксплуатации на бездорожье (редкие выезды на природу без экстрима) могу привести к нехорошим последствиям из-за этих шлангов.
- Пожарник
- Двигатель:: дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Здравствуйте. Прочитал всю тему. всеже немогу понять свою болячку. авто 2010 года пробег 100т. при включении блокировки межосевой долго моргает но срабатывает. А дифференциала лампа моргает. Насос работает 4-6 сек и замолкает а через 10 секунд включается на 1-2 секунду. При выключении слышно как воздух пшикает. Шланги целые. Неужели мембрана((?
АлександрК
А когда вперёд-назад проедете - включается задняя блокировка?Пожарник писал(а):Здравствуйте. Прочитал всю тему. всеже немогу понять свою болячку. авто 2010 года пробег 100т. при включении блокировки межосевой долго моргает но срабатывает. А дифференциала лампа моргает. Насос работает 4-6 сек и замолкает а через 10 секунд включается на 1-2 секунду. При выключении слышно как воздух пшикает. Шланги целые. Неужели мембрана((?
Кстати межосевую советую включать и выключать на ходу - в прямолинейном движении с выжатым сцеплением на МКП или почти отпущенным газом на АКПП.
С уважением, Александр.
- Пожарник
нет не включается. грибки сапунов вообще снял. есть мысль что в теме пружинку клапана растягивали попробовать.
- drozd272
Проверить шланг сапуна на предмет воздуха из него,если воздух не выходит,значит мембрана целая,если порвана,то воздух будет из шланга идти при каждом включении компрессора.Пожарник писал(а):Здравствуйте. Прочитал всю тему. всеже немогу понять свою болячку. авто 2010 года пробег 100т. при включении блокировки межосевой долго моргает но срабатывает. А дифференциала лампа моргает. Насос работает 4-6 сек и замолкает а через 10 секунд включается на 1-2 секунду. При выключении слышно как воздух пшикает. Шланги целые. Неужели мембрана((?
- Свят
Замучаешься пшикать в чулок моста, чтоб из сапуна воздух пошел.
Проверить мембрану можно подав фиксированное(ограниченное) давление не больше 0.3 атм.
Насчет мифической пружинки я уже писал раньше. В компрессоре нечего растягивать.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Kostya_P
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Не включал БЗД с весны (очень сухо у нас было), а тут поехал на охоту и БЗД не включилась.
В общем только на 3й день постоянных попыток включения (и езды по грязюке с моргающей лампой БЗД) лампа стала показывать включение.
Как уже говорилось надо регулярно ее включать и все будет хорошо
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
Chubrik32
- Двигатель:: Дизел
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Добрый день Уважаемые форумчане. Я недавно стал обладателем паджеро спорт 3.2 и вот столкнулся с такой проблемой, у меня при включении БЗД постоянно мигает круглая ломпочка, облазил и осмотрел все шланги и компрессор снимал все исправно все работает а вот перестать мигать ни как не хочет. Решил выехать на лед и попробывать блок заднего деференциала с мигающей лампочкой и так стал на исходную, раздатку в положение 4HLc , нажимаю кнопку БЗД лампочка не прекращает мигать , начинаю трогаться так что бы была пробуксовка и я заметил что гребут задние два колеса вместе. Так подскажите можно проверить таким оброзом блокировку на льду?
- drozd272
На бок надо машину ставить,либо диагонально вывесить,чтоб висело одно переднее и одно задние,тогда и видно будет,закрутится разгруженное колесо,если блок БЗД есть,то будут оба гребсти и машина поедет.Возможно датчик не исправен или сама подушка порвана в мосту,которая раздуватся.
А что сразу мешало проверить или работало?
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а вот интересует: если в спортах 014 года разрывание передней полуоси, или как в л200 новых вся требуха в переднем мосту крутится и перкардан крутится тоже? какой тогда к черту чисто задний привод? напрасный расход горючего и ресурса. я почему и купил МПС за супер-селект, а он кастрированный ныне!!!??? даже на фронтере Б 02 г. левая полуось при отключении перемоста размыкается. яч думал, что только на л200 убрали разрыв полуоси, когда покупал звонил спрашивал у манагеры - а тот тупой в технике вообще
- drozd272
На Эльках и МПСах с 10г.в. убрали эту лягуху и теперь всё крутится целиком.У меня была Элька 2008г.в. там размыкалось и экономия была от 0.5 до 1 литра,зависит от резины и т.д.Убрали из-за крайне не надёжного элемента из пластика,ещё и с низу стояла,её постоянно ломало или шланг рвало.Теперь экономия сомнительная до 0.5 литра наверно не более.Я с салона включил СС,так и катаюсь,раз в месяц отключаю,так ....задний привод почувствовать.Щас у нас вообще гололёд,катаюсь ещё и на межосевой,асфальта 0.
юрий юрикович
не согласен! расход будет гораздо меньше: крутится весь диф целиком а не только коробка сателлитов, (когда полуось любая разорвана), крутится кардан, работают крестовины. все это весьма нагрузочно особенно при ускорении авто из-за инерции пустых масс. на фронтере б, например, еще можно дополнительно поставить ручные хабы, тогда и Шрусы на вращаются, и полуоси и сателлитная коробка, и кардан!. а так это обман покупателя! я был уверен, что в дешевом л200 - только в нем убрали этот полезнейший девайс ( для рукастых юзеров этот узел беспроблемный) . я ночь не спал из -за этой нае-ки покупателя хваленым СС!! Пережевал, что что купил авто для блондинок . если еще и перкардан не отключается в раздатке и крутит ее потроха - это вообще пипец!
- drozd272
Я по моему объяснил,а согласен или нет....Была у меня Элька 4 года и МПСы,куда как мне не знать разницу в расходах на СС,ещё и у тёщи МПС
Kostya_P
а причем тут СС и отключение передней полуоси???
СС нужен для постоянного полного привода и подключения жесткой блокировки. передний кардан и отключается при переходе на задний привод..
Вообще странные рассуждения.
8-916-908-9520
8-916-908-9520
- hamho
Я извиняюсь хлопцы, что влез. Очень интересует по сугробам на БЗД дорога вся петляет. Насколько можно влево вправо рулить ? Друг рассказал, видел на рыбалке на льду по снежным сугробам на БЗД вытаскивали какую-то машину. Вытащили. Потом галстук сняли. Водила который тянул стал разворачиваться по кругу и вдруг хруст. Машина только незнаю какая была у него. Вышел, говорит пизд.ц зубья срезало. Когда по снегам прём, то застреваем в сугробах больших. Прямо не бывает. Особенно если колея старая, перемёты. Туда суда кидает. Ну скорость понятно самая малая. Или чуть можно, чтобы выскочить? Как определить разрешённый угол поворота с БЗД ? Подскажите кто знает. А то песня опять у нас начинается снежная метель на рыбалке.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
NMPS белый
