MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помогите информацией новичку!
Сообщение MAVR64 »
Свят писал(а):3х цилиндровый дизель KUBOTA(около 25 сил) с обычными форсами и тнвд под нагрузкой при 1.5 тыс оборотов кушает 2 литра дизеля в час, такой же мотор, но с 4мя цилиндрами, при тех-же условиях ест 3 литра...
Так это под нагрузкой.
У кого есть Мультик, посмотрите. Там дает расход в л/час на холостых без нагрузки. На 3х литровой бензинке расход меньше 1 л/час это 100%. С мерной емкостью не мерял, но Мультитроникс, я думаю, не врет.
ernesto
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Сообщение ernesto »
На ХХ любой двигатель расходует 2 л/час, что меня изрядно удивило, когда я узнал, что это справедливо и для 400-сильного Кенворта, и для моего 2,5 КВт-ного бензогенератора. Также и для Мерса S500 W126. Проверено.
Это я к тому, что 5-7 КВт мощности всегда расходуется на потребление, а сам движок пустой крутится легко, если выключить фары, печку, радио, да нейтраль включить то и меньше литра получим.
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
Боец
Сообщение Боец »
Бензинка 3л на ХХ 800об-чуть более литра в час. Дизель 2.5 на ХХ 600об-0.5л.ч
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Боец писал(а):Бензинка 3л на ХХ 800об-чуть более литра в час. Дизель 2.5 на ХХ 600об-0.5л.ч
650 всё же :*VICTORY*: И чо-та мало совсем. Или это если вообще всё выключить? :*DONT_KNOW*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Не знаю показательно или нет. Но провел такой эксперимент со штатным БК.
Разгоняю авто до 60 км\ч, отпускаю педаль акселератора, обороты двигателя замирают примерно на 1000 об\мин, сбрасываю показатели расхода на БК. Примерно через метров 300 показания БК 2,5 литра на 100 км и скорость в районе 50 км\час.
Путем расчетов находим расход в этом свободном режиме в час.
100км/50км в час*2,5 литра = 5литров в час (при 1000 оборотах и средней скорости 50 км в час накатом)
Тогда при 650 оборотах расход будет.
5*650/1000=3,25 литра в час.
Можно ли считать расчет по этой методе правильным для ХХ хотя бы приближенно ?
С уважением
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Профан писал(а):Не знаю показательно или нет. Но провел такой эксперимент со штатным БК.
нет
Ну т.е. если разница в 3-4 раза устраивает... ::-D:
Наш около 0.8-1.0 примерно должен кушать. Самый правильный способ выше приводили - полный бак, пара-тройка часов на ХХ, мерный стаканчик :*VICTORY*:
было когда-то:
Профан
Сообщение Профан »
Что то я не верю в литр на бензине.
С уважением
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Профан писал(а):Что то я не верю в литр на бензине.
Эт почему? На ХХ литраж почти не роялит. Если без нагрузки, есно :*VICTORY*:
Ну т.е. 100 грамм туда-сюда мы за значимое считать не будем?
было когда-то:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Боюсь,что Ваши измерения не имеют отношения к расходу топлива на ХХ.
Есть точные данные о том что расход на ХХ около 1 л/ч. На ХХ двигатель расходует горючку только на преодоление потерь.
Штатный БК врет когда машина стоит. Он показывет сколько топлива прошло через форсунки (вернее сколько должно пройти там некой "идеальной" салярки/бензина) за некоторое пройденое растояние [л/км]. Если растояние равно НУЛЮ получается, что на НОЛЬ делить нельзя. И наш БК просто берет в расчет максимальное возможное (заложенное в него конструкторами) значение мгновенного расхода = 99.99 л/100 км. Потом все это усредняется и мы имеем цифры похожие на бред. :%):
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Среди недели часто на ХХ работает Жора.
Понедельник заправляю полный бак.
Холодный двиг. - печка на макс. :
Мульт показывает расход при 1200-1300 об. - 1,4 -1,5 (с прогревом расход ессено падает)
Двигатель прогрет до раб.темп. - потребители выкл., кроме печки:
Мульт показывает расход при 650 об. - 0,7 - 0,8.
В итоге после заправки до полного бака (35-45 литров) в пятницу разница в показаниях Мульта и реального расхода составляет порядка 0,5 литра.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Армеец писал(а):Среди недели часто на ХХ работает Жора.
Мне кажется, вопрос исчерпан! Спасибо за полную информацию.
AVSS
Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Сообщение AVSS »
Други прювет. Помогите информацией новичку по кожаному салону :) Седня напугали что за кожей надо как то регулярно ухаживать иначе она быстро вытрется и пожухнет. ::'(: Кто как поступает ? Кто владеет уже 3 года - как состояние ? У меня салфетки для кожи куплены, но в зимнее время не тру...лень да и на морозе неохота. ::-[:
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
Армеец
Сообщение Армеец »
Салфетки не помешают, но никакого специального ухода не надо. До Жоры три машины с кожей были.
AVSS
Сообщение AVSS »
Армеец спс.
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
купил гель для кожи. Разок натёр. Скользко блин стало. Появился глянец (ессесено на коже кресел). Может оно и лишнее будет, но точно не помешает, хотя бы раз в мес. натереть.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Сообщение Vic62-Slon »
Свят писал(а):...Покупаешь исчо несколько кругов ...
Маленький офф. Как в анекдоте, "можно ли в слове из 3-х букв, сделать 4 ошибки? ... Да!!! Слово "ещё", написать так как написал г-н "Свят".
Sur
Мой автомобиль(и):: TLC 80, НМПС 2.5 на ручке
Сообщение Sur »
Добрый день! Вопрос по магнитоле. Возможно ли в самой простой комплектации вывести из магнитолы разъем под usb ну или хотя бы aux, вроде в s05 он есть в подлокотнике и магнитолы одинаковые?
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Sur писал(а):Добрый день! Вопрос по магнитоле. Возможно ли в самой простой комплектации вывести из магнитолы разъем под usb ну или хотя бы aux, вроде в s05 он есть в подлокотнике и магнитолы одинаковые?
Посмотри здесь http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml ::-X:, там и для твоей магнитоллы должно быть :)
Vic62-Slon
Фреди писал(а):...
На Kenwood? подойдет или нет? Или он универсальный. Сколько стоит?
Фреди
Сообщение Фреди »
Vic62-Slon писал(а):На Kenwood? подойдет или нет? Или он универсальный. Сколько стоит?
А что именно нужно на Kenwood? Если нужен контроллер рулевого управления, то я себе на Kenwood DDX8054BT универсальный контроллер у них брал, всё работает :*DONT_KNOW*:
Последний раз редактировалось Фреди 25 янв 2012, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
