это печально. 25 числа еду на полную замену масла. не хотелось бы эту процедуру сто раз проделывать.)))ZILLA писал(а):Sanche29rus, код подскажу, смена со снятием поддона.
ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
Sanche29rus
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
- Андрей752
- Мой автомобиль(и):: паджеро
ZILLA подскажи смогу ли я снять гидроблок через паддон не снимая коробки и мог ли кпланан 1 2 передачи просто забиться или что с ним могло случиться и если снять гидроблок и весь его промыть и посравить как вы думайте появится 2 передача? И ещё один вопросик должен щёлкать саленойд 4 скорости если на него напрямую подать 12вольт , как понял саленойд предстовляет сабой типо клапан который открывает и закрывает канал подачи масла на 4 передачу, если что не так поправьте . Спасибо за ответ.
Влад77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002 JA4MW51R12J059382
Да, в норме. Я его (канаду) через аппарат и залил:)ZILLA писал(а): Влад77, д3 он не лучше, он просто другой и для других коробок. Теперь менять только полной сменой через аппарат. Уровень на горячую точно в норме?
Мобил АТФ 220 сгодится на замену?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Андрей752, для снятия гидроблока нужно снимать поддон акпп. Целиком акпп снимать не нужно. Соленоид 4й должен щёлкать громко и плеваться атф. Если этого нет - то его нужно менять или реанимировать.
Влад77, мобил 220 проканает. Он как раз d2-d по допуску. Без всяких Д3.
Sanche29rus
чёт я теперь вообще весь в раздумьях, что и делать. вроде масло надо меня в коробке, всё таки ехать на дальняк в понедельник, да и х.з. что там залито и когда менялось в последний раз., и трос надо менять, но трос раньше чем через месяц не придёт.
что думаешь ZILLA, менять масло?? или ехать так?? пару тыщ пробега коробас ещё потерпит на старом масле??
и помоги ещё с номерком тросса. вин машинки JMB0RV430XJ000372. в темке по поиску з.ч уже отписывал, но никто не помог. экзист ищет уже две недели. одна надежда на тебя))
- Андрей752
Спасибо ZILLA завтра займусь, а саленойд у меня нагрузку принимает но не щёлкает будем реанимировать.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
ZILLA, а 6g72 были с коробкой v4aw3 ???
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeWork, только 24кл. 12 кл - AW2 онли.
Sanche29rus, масло менять по любому со снятием поддона и откручивание фильтра акпп. Номер троса в личку кину.
Oleg440
- Мой автомобиль(и):: Паджеро II, 1999,
Доброго времени суток ZILLA! Давненько не обращался к Вам с вопросами, но вот опять назрела необходимость - при трогании с места (руль вывернут в лево или право, неважно) идет вибрация или даже легкие удары по всему кузову, похоже как на сломанный ШРУС, но ШРУСы точно в норме. Есть мнение что проблема в растянутой цепи раздатки. Ваше мнение? Заранее спасибо. Паджеро II, 33 кузов, 1998 г.в. JMYORV330XJ000586. Заранее спасибо!!!
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
А название темы- прочитать?Oleg440 писал(а):Есть мнение что проблема в растянутой цепи раздатки. Ваше мнение?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Oleg440
Ну во первых, Терик, я спрашивал не у Вас, а во вторых, что есть отдельная тема по раздаткам?
Sanche29rus
Дак это и ежу понятно. Порсто я записался 25.05. на замену масла с снятием поддона и т.д. сам пока очкую эту операцию проделывать., но т.к. выяснилось, что тросс коробки меняется со снятием поддона, сегодня решил отказаться от замены масла, пока не куплю тросс. а фильтр в моей коробке это просто мет. сетка?? хватит её просто прочистить или сразу новую заказывать?ZILLA писал(а):Sanche29rus, масло менять по любому со снятием поддона и откручивание фильтра акпп. Номер троса в личку кину.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Sanche29rus, трос можете и потом поменять, масло то не на землю же выливать будете. Про фильтр - уже писал, да мет сетка (можно мыть, продувать), но под ним есть прокладка которая при его откручивании может умереть. Есть набор sctшный, там фильтр, прокладка фильтра, прокладка поддона. Стоило 700 рэ. Стоит иметь такую штуку.
Oleg440, типа оффтоп.
По раздаткам я не мастер, но симптомы указывают на растянутую цепь. Это происходит на всех 4х4 режимах раздатки? Ибо на 4Н тако быть не должно т.к. центральный диф не заблокирован.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Просто на 4H такое тоже бывает. Сам через это проходил. Тоже сначала на шрусы грешил.ZILLA писал(а): Oleg440, типа оффтоп.По раздаткам я не мастер, но симптомы указывают на растянутую цепь. Это происходит на всех 4х4 режимах раздатки? Ибо на 4Н тако быть не должно т.к. центральный диф не заблокирован.
Диагноз делался в итоге просто. На длинную яму заехал.
Снизу чел стоял и следил.
4Н. Тормоз в пол. И газу. И чутка тормоз подотпустить. Т.е как бы дать нагрузку на переднюю ось.
Для пущей уверенности можно на понижайке, там 100% при косяке цепи будет резкий удар по раздтаке.
Oleg440 - ищите тему - уже было про это.
Sanche29rus
не, я подумал и отказался пока от замены., думаю если проеду ещё тыщи две ни чего страшного не будет. пока корабас не пинается, масло чистенькое.ZILLA писал(а):Sanche29rus, трос можете и потом поменять, масло то не на землю же выливать будете. Про фильтр - уже писал, да мет сетка (можно мыть, продувать), но под ним есть прокладка которая при его откручивании может умереть. Есть набор sctшный, там фильтр, прокладка фильтра, прокладка поддона. Стоило 700 рэ. Стоит иметь такую штуку..
потом разом сменю всё.
Максимус78
- Двигатель:: 4D56t
Доброго времени суток всем форумчанам!!! У меня такая проблема: после зимы выехал в город и не доезжая ПЫЖИК тупо встал, ни в перед ни назад, после часа стояния заглушенным, проехал немного вперед, пришлось тащить на привязи, поставил в гараж в расстроенных чувствах, после отпуска решил снять поддон и посмотреть что же это такое, от туда полилась кофейная жидкость с запахом гари, снял сеточку, которая в итоге вся забилась непонятным мусором, промыл ее но ставить обратно не думаю пока, на поддоне все магниты в частичках феррата. нашел на разборке контрактную коробку от делики , двига такая же 4D56, название на шильдике такое же V4FW2 4875, что же мне делать либо менять коробку либо в ремонт, просто я с таким ни когда не сталкивался, помогите новичку пожалуйста, заранее спасибо всем!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Sanche29rus, дело ваше. Акпп не любит ходить на старом масле.
Максимус78, от делики 4вд подходит, писал уже 25 раз. Ставить только ваш поддон и ваш трос управления акпп. Ваша старая сгорела.
Максимус78
- Двигатель:: 4D56t
огромное спасибо!!! значит будем ставить. подскажите на что следует обратить внимание при смене автомата
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Максимус78, главное правильно поставить гидротранс в маслонасос. Всё остальное - гораздо проще.
Максимус78
- Двигатель:: 4D56t
огромное спасибо!!!!
делать буду своими руками и первый раз-так что страшно немного!
