Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение bumer76 »
чего за поплавок? У меня уровень газа не показывает или поплавок для другого? Вроде мастера хорошие, все знакомые ставили у них
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
iceiceice
Мой автомобиль(и):: MMC montero sport
Сообщение iceiceice »
ага, либо на заправке обманули.
монтеро спорт 2001 3.0 акпп, задний мост LSD, лифт подвески, гбо TAMONA/TOMASETO ARCTIC/valtec 30.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
А я не стал ограничитель ставить. Бак 72 литра, входит 70. Просто нужно понимать - летом после заправки пробег минимум 20 км. Зимой, ИМХО, можно не париться. На истину не претендую...
К слову, после установки вошло всего 52 литра, воздух мешал. Потом вот где то около 70 стало входить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):чего за поплавок? У меня уровень газа не показывает или поплавок для другого? Вроде мастера хорошие, все знакомые ставили у них
поплавок стоит на отсекателе...с завода каждый мультик расчитан на свой угол установки и если его не гнуть, он как раз и обеспечивает безопасные - 20% при заправке, при заправке он ограничевает кол-во газа в бак, без него -колонка пока не перестанет давить и не вырубиться по перегрузу.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Nbf писал(а):А я не стал ограничитель ставить. Бак 72 литра, входит 70. Просто нужно понимать - летом после заправки пробег минимум 20 км. Зимой, ИМХО, можно не париться. На истину не претендую...
его не надо ставить отдельно, его на оборот- по привычке ломают)))
я вот как-то в сильный мороз до заправился и очканул- по моим подсчетам у меня в баке на 94 литра где то 120 вдавило газа!!а обратно то не как :=-O: ...а мне до работы 1км!!!слава богу все обощлось))
так же при полной заправке зимой в тепло не поставить машину,в сервис если приспичит например), ну и вид разорванного газового 5литрового баллона, у мужика который его заправили поехал с ним в Астрахань на рыбалку и он у него рванул на жаре в салоне, прям в дороге -меня окончательно убедил...короче я заказал себе мультик, с электроклапаном и отрегулил его поплавок на 65-70литров. плюс у меня при выкл зажигании газ перекрывает и на редукторе и на болоне и если какой ремонт еще мех перекрываю вручную болон))))вот такая безопасность так сказать, а ее мало не когда не бывает, да и страшилки о горящих и взрывающихся машинах-у газелей 200литров с подвязанным поплавком при жаре рвет, это нормально, да и прогоревшие клапана это тоже нормально так как все маршрутки ездиют на бедной смеси -экономят, просто газовщики знакомые вот и знаю всю мекину эту).
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ Изображение клапан -отсекатель утоплен на фото,потому как нет давления,но шторка на оси попловка открыта если будет давление он выскачит и перекроет подачу газа,при заправке до полного шторка половка не дает ему выскакивать как будит полоно шторка открывается и он блокирует, также видна пружина с гаикой-это скоростной клапан (на случай аварии,обрыва магистрали) при большом расходе газа он перекрывает его выход из болона.. ::-[:
Unklown
Сообщение Unklown »
Nbf писал(а): Зимой, ИМХО, можно не париться.
наоборот, температурные перепады зимой зачастую больше.
особенно если авто в тёплом гараже стоит
ещё есть 6А12 почти даром
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ну мне сложно все ситуации описывать, но ты прав. Если гараж тёплый, то тоже ездить надо сперва.
Я просто босяк: машины на стоянке, а в гараже старый телевизор, сезонные колёса и откровенный хлам... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
bumer76
Сообщение bumer76 »
Ну так то ведь можно заполнять не до полного бака
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):Ну так то ведь можно заполнять не до полного бака
да можно в принцепе не с чем не париться))))) просто при установке гбо сказать установщиком-поплавок не гнуть!!!мне надо чтобы заправлялось как положено 80% процентов от полного баллона. и все! просто они по привычке гнут как газелистам..иделов то))
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Да и у меня на стоянке рядом с чужими машинами, потому и боюсь не даи бог чего :=-O:,а чтобы выжечь мне до безопасного: при моем расходе 13,5 газа это проблематично!))) мне чтобы сжечь 20% - от полного это 18,8 литра, надо проехать около 150км))))))два дня на работу съездить )))))
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
тоже так думаю, баллон на 66л максимум надавливали 63 вроде, для трассы самое то заправился по отсечку и прешь пока не кончится, а если в городе лью на 200км 40-45литров. 5-6 дней кататься. а если куда на пляж то рассчитываю что бы литров 10 оставалось максимум.
GrifonII
Олег 13 писал(а): при моем расходе 13,5 газа это проблематично!)))
Мне вот всегда интересно было как люди мериют расход газа и как у них при этом настроено ГБО...
Например одни настройщики мне усиленно втюхивали что газ должен включаться от 1000 оборотов и выключатся при 4000rpm. Послал их в пень сказал никаких отсечек, достигло 40 градусов и всЁ!!! никогда не выключаться.
только вот какая правда может быть в расходе газа если стоит отсечка на ХХ и 4000rpm.
Это первое, второе прогрев на бензине кто-то нибудь учитывает?
Я например расчитываю так, утром прогрев до включения газа занимает 0.2л бензина, потом днем с работы прогреваю те же 0.2л итого 0.4 в день * 5 дней итого я к заправленному газом 40 литров добавляю 2 литра. и получается что пробегая например 190км я трачу 42литра газа.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Счя, научу)) расход меряется так: заправка до полного-дорога на работу-40км, дорога с работы 40км, заправка до полного: разница это расход газа на 80км далее высчитываем сколько на сотню)). После установки и автоматической настроики гбо, всю карту целиком корректировал методом сравнения динамики с бензином, добился что разницы не чувствую на газу или на бензине, в настройках только: переход на газ при 70* заводка на газу при 60* добавление бензина при повышенном расходе газа(сумневаюсь в этом).Зависимость от оборотов я себе не ставил и не буду...сегодня по долгосрочной топливной коррекции отрегулировал карту ГБО на ХХ, на всем диапозоне от 0 нагрузки постепенно включая нагрузку довел что при: все потребители включены и акпп в режиме драив на всем диапазоне долг.топл.корр стремилась к 0. на прогрев не расчитываю, так переход на газ примерно у меня через 5км трассы это 5мин (не грею я машину)))). да и дорога на работу 50мин а с работы 1,5-2часа так что стояние в пробке на газу компенсируется с лихвой (потраченный бензин на переход на газ).
GrifonII
ну тогда понятно от куда 13 литров выходит, 5км в режиме прогрева где-то 1-1.2литра горючки с учетом что лямбдо регулирование не работает, и льется ведрами. )) интересно если ездить на короткие расстояния 2-3км и по 2-3часа стоять, расход газа вообще будет?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
GrifonII писал(а):ну тогда понятно от куда 13 литров выходит, 5км в режиме прогрева где-то 1-1.2литра горючки с учетом что лямбдо регулирование не работает, и льется ведрами. )) интересно если ездить на короткие расстояния 2-3км и по 2-3часа стоять, расход газа вообще будет?
....не чего вам не понятно))после того как поставил ГБО у меня расход был 21л/100км и выдавало ошибку по бедной смеси и машина не тянула, тупила.,решил так не оставлять -купил шнурок, скачал прогу и понеслось)))
1.Не путаете как у вас настроено гбо и как его под себя настраивают))). Убрать всякую зависимость от об/мин что мешает? Выставить удобную для ваших условий езды температуру перехода на газ и температуру заводки сразу на газу что мешает?(хоть О*)? Просто настроить гбо под ваши условия использования авто, при установке вам его 1000% не кто не настраивал и не будет, включили автонастроику на месте пару раз газанули без нагрузки и досвидания-настроен!)).Потом клапана горят(конечно настраивали без нагрузки, а под нагрузкой это беднянка и локальный перегрев клапанов, благо коррекция топливная выравневает более-менее).А вот чтобы двигатель не выпрыгнул из капота на ХХ от детонации из-за отсутствия настроики гбо ставят переход на бензин ниже 1000об/мин, и чтобы тянул и не запороть быстро (перегревом и беднянкой) свыше 4000 тоже на газ))... скажу по времени: я сегодня 4 часа потратил чтобы вывести коррекцию на ХХ только...и да движечик зашептал на ХХ на газу лучше на бензине если бы не треск форсы газовой его совсем не слышно и не видно былобы тольок по стрелке таха))) :*DANCE*:
2.Смешали расстояние и время))), у меня ХХ на газу)))и чем больше я на ХХ стою на месте(в пробках), тем больше газа в итоге будет расход на сотню(можно легко получить и 13 литров на 0 км понадобиться примерно около 10 часов простоять) так как в этом случае расход есть, а пробега нет, но этот расход все равно плюсуется к пробегу,а не на оборот (минусуется))))).
3. У меня стиль вождения вальяжный наслаждаюсь урчанием(не ревом) двигателя. стрелка выше 2500 об/мин редко подымается, все плавно и разгон и торможение, по рядам не шарахаюсь (не солидно это делать на такой машине)).
Unklown
Сообщение Unklown »
Олег 13 писал(а): стиль вождения вальяжный наслаждаюсь урчанием(не ревом) двигателя. стрелка выше 2500 об/мин редко подымается, .
тогда не стоило отказываца от перехода на бенз после 4500
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
а зачем ::-D: ::-D: ::-D: ? если отстроил,что даже резкое ускорение (с раскручиванием движка выше 4500об/мин) одинаково что на бензине что на газу)).даже при 100км/ч разгон сравнивал. :*SCRATCH*: :;-):(тем более я про экспериментировал уже давно все, что можно в настройках гбо ::-X: )))
GrifonII
Олег 13 писал(а): ....не чего вам не понятно))после того как поставил ГБО у меня расход был 21л/100км и выдавало ошибку по бедной смеси и машина не тянула, тупила.,решил так не оставлять -купил шнурок, скачал прогу и понеслось)))
Шнурок я собрал где-то 3 года назад.
переключение на газ 40градусов 500оборотов.
Кстати самый хороший расход 18литров наблюдал как раз в самом начале когда эту температуру порядка 60 градусов. Только особого смысла я в этом не увидел.
Последний раз редактировалось GrifonII 09 фев 2015, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
GrifonII
Unklown писал(а):тогда не стоило отказываца от перехода на бенз после 4500
Только тогда нужно это учитывать при настройке вариатора УОЗ.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
А зачем вообще обороты задействовать? :*SCRATCH*: :)
да и зимой 40 маловато для перехода(я летом ставлю столько на заводку сразу на газу), форса газовая еще не прогрелась от двигателя...(хотя у меня есть функция прогрева форсы но я ее не использую ставлю 70гр. на переход зимой и все). а заводка сразу на газу зимой 50-60гр сейчас не помню...
примерно так у меня...Изображение
Последний раз редактировалось Олег 13 09 фев 2015, 21:18, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
