К стати, может что с формулой не так? Или у меня на тел прога криво встаёт, может тел глючит? Ок, завтра попробую, только найду в теме где написано, в каком месте логи сохраняются.cintakc писал(а):Lik-uz
у вас же андроид 5.0.2, а пробуете версию для андроид 6
попробуйте и выложите логи
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p2410093
температуру акпп на андроид 6.0 у некоторых почему-то неправильно показывает
с этим разберусь
ELM 327
Lik-uz
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Re: ELM 327
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
Lik-uz
Re: ELM 327
Папка LearnLogs на sd не создалась... Смотрел через Total com.. Это может быть из-за того что Обучение не прошло?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Последняя версия не создаёт логи, если не ошибаюсь.
Lik-uz
Re: ELM 327
Доброе утро! Парни, все оказалось проще... Это я тупанул.. посмотрел сегодня версию адаптера и мне как всегда повезло))) V 2.1. Судя по всему поэтому у меня и не запускается обучение. Всем спасибо за участие, буду искать V 1.5
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
да нормальная версия прошивки адаптера у вас, вы же скрины выложили,Lik-uz писал(а):Доброе утро! Парни, все оказалось проще... Это я тупанул.. посмотрел сегодня версию адаптера и мне как всегда повезло))) V 2.1. Судя по всему поэтому у меня и не запускается обучение. Всем спасибо за участие, буду искать V 1.5
там же и обороты и остальные параметры показывает, значит адаптер рабочий
выложите логи от версии 1.0.4, которая выложена на странице 60
Lik-uz
Re: ELM 327
Вечером попробую, интересно почему у меня до этого папка не создалась? из-за версии?
cintakc
Re: ELM 327
в версиях для андроид 6.0 логи пока не пишутся и папка не создается,
попробуйте старую версию v1.0.4
Lik-uz
Re: ELM 327
Обучение прошло, двигатель отработал изменением оборотов. Только вот не вышло сообщение об окончании обучения, это нормально? Логфайл прилагаю
- Вложения
- LearnLog.txt
- (275.18 КБ) 133 скачивания
cintakc
Re: ELM 327
по логам обучение прошло нормально
сообщение об окончании обучения должно было быть,
в следующий раз делайте видео с экрана при обучении
Lik-uz
Re: ELM 327
Сделаю, только весить оно у меня будет не меряно... А сообщения действительно не было, после последнего изменения оборотов и установки их на 650 об, прождал 4 минуты, сообщения так и не появилосьcintakc писал(а):по логам обучение прошло нормально
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение об успешном окончании обучения - это в графе LearnComplete, должно написать YES
Lik-uz
Re: ELM 327
Приношу извинения((( это сообщение было! Меня смутило то, что активна была только кнопка " отменить". Мне казалось что должна быть табличка поверх окна или вновь станет активной кнопка "начать обучение"
cintakc
Re: ELM 327
после обучения, нужно начать с проверки наличия и удаления ошибок,Lik-uz писал(а):Приношу извинения((( это сообщение было! Меня смутило то, что активна была только кнопка " отменить".
поэтому кнопка "начать обучение" и не активна
serg3250
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Re: ELM 327
Народ кто скажет, при каких температурах АКПП и ДВС можно делать обучение?
И ещё, может я гоню и не в этом дело, но после обучения заметил дикое увеличение расхода топлива.
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
serg3250
Re: ELM 327
Сегодня переобучил с расходом все ок. Короче у мультика моего что то с головой случилось, пришлось сделать сброс, теперь заново калибровки делать.serg3250 писал(а): И ещё, может я гоню и не в этом дело, но после обучения заметил дикое увеличение расхода топлива.
cintakc
Re: ELM 327
тестовая программа инициализации клапана ТНВД, само обучение пока отключено
нужны логи и видео
нужны логи и видео
Последний раз редактировалось cintakc 07 фев 2019, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
а ТНВД тоже можно чемуто обучить, что там корректируется? МУТом это тоже делается?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: ELM 327
cintakc, а обучение малому впрыску и программа инициализации клапана ТНВД только на телефоне возможны? Или можно на ноуте с эмулятором андроида со шнурковым ЕЛМ?
