Греется 6G72 24кл.
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Re: Греется 6G72 24кл.
У меня тоже грелся, первым поменял термостат на 82 и промыл радик. Через год в стоячей пробке при 27 - грелся (кондей ВКЛ). После радик потек и заменил на Ниссен осенью. Летом все повторилось, стоишь в пробке, солнце, выше +24 и начинает ползти вверх. Стоит чуть поехать - падает. Т.е. достаточно скорости 15 км/ч чтобы уже не грелся. Весной Ниссен потек, заметил на аналогичного китайца.
При всех знамёнах радика менял антифриз. Муфта работает, когда перегрев журналом хрен остановишь. Куда ещё копать я хз, вроде и термостат и радик и антифриз свежие, муфта крутит, а стоит постоять на жаре - греется
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- kyzya11
Barsilla
А поролон по периметру радиатора был? стоит поставить
Славик.
Славик.
Barsilla
Был. При последней замене радика пришёл в негодность и выкинул его.
Единственное профукана нижняя часть диффузора. Вместо неё ставил кусок какого-то пластика и смотрел при поездках в городе будут изменения или нет. Изменений не было.
Да, это все ещё со штатным бампером было
- kyzya11
я бы вернул дифуузор и наклеил бы поролон.
сам хочу наклеить, да все никак руки не доходят.
Славик.
Славик.
Barsilla
Неохота снимать чтоб клеить поролон. А кусок диффузора потерян. Можно конечно на разборках поискать. Но у себя я не заметил разницу с ним или без. Вот смена термостата и промывка радика дала сразу зримый результат. И у меня перегревы были исключительно когда стоишь. Стоит поехать - стрелка падает сразу.
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Симптомы были классические - включил кондиционер - в пробке нагрел машину.
Barsilla
А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
- Elvis4791
Да, проверял.Barsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
начитался умных букв - на холодной покрутил - крутится легко.
Погонял пару часов - покрутил горячую.
И в том, и в том случае - крутилось с АБСОЛЮТНО одинаковым усилием.
Это если вы к тому, что есть сомнения - надо ли ее менять.
Я не знаю как эта хрень работает - пошел купил, поставил новую и шпрот перестал греться даже в горах под 40 и с кондеем на полную катушку.
ТУРБОЯМА
- Двигатель:: бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро 4
Какую вискомуфту поставили?Elvis4791 писал(а):Да, проверял.Barsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Barsilla
Если муфта на холодную и горячую крутилась у тебя одинаково - значит точно дело в ней. А вот что делать если муфта вроде как в норме...Elvis4791 писал(а):Да, проверял.Barsilla писал(а):А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Slavon
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Мужики а кто пробывал термостат викинуть нафиг или его распотрошить чтоб он типа всегда открытый был. Да не через щелку как он работает а чтоб отверстие патрубка не заужалось. .
Интересно сильно холодный двиг будет?
- Unklown
1 надо затыкать малый круг, иначе ещё сильнее греца будет
2 будет загораца чек по недогреву
Barsilla
Как по недогреву будет загораться? Ни разу не видел такой ошибки
- Elvis4791
Пробовал, помогает, в качестве временного решения.Slavon писал(а):Мужики а кто пробывал термостат викинуть нафиг или его распотрошить чтоб он типа всегда открытый был. Да не через щелку как он работает а чтоб отверстие патрубка не заужалось. .
В горах все одно лаг температуры (при окружающей до 40) становится дешевле, но двиг набирает резво тепло (на перевалах), пусть и термостат открыт полностью (отсутствует). Охлаждение вентилятором все таки необходимо.
Минусы - доль-ший (умышленно так написал) прогрев и низкая температура на крейсерском ходу - около 80 градусов.
Но в качестве временного решения - канает.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- Elvis4791
Чек загорается, код ошибки не помню.Barsilla писал(а):Как по недогреву будет загораться? Ни разу не видел такой ошибки
Смысл в том, что мозг следит за временем прогрева двига - и делает выводы о наличии-исправности термостата.
Barsilla
О как, не думал о таком варианте. Это же нужно заложить данные по прогреву при разных tElvis4791 писал(а):Чек загорается, код ошибки не помню.Barsilla писал(а):Как по недогреву будет загораться? Ни разу не видел такой ошибки
- Elvis4791
ХЗ - вроде нет, он работает только на охлаждение радиатора кондиционера.bumer76 писал(а):А у нас вентилятор кондея как то задействуется для охлаждения двигателя?
Т.е. если кондей без хладагента - его карлсон не включается.
Интересно, что на моем Mitsu Eclipse первого поколения при включении кнопки кондея его вентилятор начинал молотить без умолку, в паре с основным. даже если кондей был пустой. Часто пользовался этим для снижения температуры мотора перед заездами.
- bumer76
Ну на бмв у меня с кондеем постоянно крутит. А без него при 91 (вроде) включается в полсилы, а на 98 в полную мощь
Может есть у кого идеи как это осуществить?
