Наверное не спервого раза стартанула. Забей.sn1 писал(а):Возможно и сигналка свою лепту внесла. Чек вылез после дистанционного запуска.SNOOPER писал(а): Или секретка/сигналка отрабатывала.
Глюк в работе 5-ст АКПП
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Так и сделалSNOOPER писал(а):Забей.
- CoolBDW
Да этот глюк при выезде из салона может быть - пробег "мозгам" коробки пофигу...SoundSpeed писал(а):Фигассеklimkolomna писал(а):Вот и я глюк словил. Притормозил перед трамвайными путями, начал разгонятся а она не едет. Спорт 2,5, 2012 г., пробег 560 км.Вот это пробег! И уже глюк?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
klimkolomna
- Двигатель:: 2,5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Курсовуха есть. Но лампочка вроде не мигала. Задержка секунды 3 была. Отпустил и снова нажал газ. Помогло. До этого езил на пассате 7DSG. Вот там коробка супер. Не упеешь чихнуть, уже на седьмой. Правда сцепления летят одно за другим. На 15 тыщь не хватает. А замена 60 рублей.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
- Николай М
Закончился мой эксперимент с коробасом, готов поделиться. Авто на 33 колесах, обвешан в круг железом, одним словом для нежной АКПП не самый лучший вариант. Собрался я в путешествие, установил новую прошивку и поехал. Первые два дня коробка радовала, нет ни каких соскоков на 3 передачу, все переключается как надо, обратил внимание, вроде раньше такого не было, штурмуешь затяжной подъем и по двигателю слышно как вроде коробка переключает на одну передачу вниз, переключаю в ручной режим, показывает что 5 стоит. Такое очущение, что после прошивки появилась передача с названием 4,5 но табло ее не показывает)))
Два дня и 1500 км меня коробка радовала, ну, думал решили производители проблему.
На подъезде к Ухте, вроде те же спуски и подъемы что и были на протяжении многих км пути, коробас в первые соскочил на 3 передачу, подумал я, все может быть. Добравшись до Ухты, было еще пару раз, свалил на «усталость» автомобиля, все таки, три дня тащил он нас по не легкому пути.
На следующий день, отдохнув сами и дали отдышаться машине, поехали в Печору, трасса была из зимника и серпантина, не скажу что крутые спуски и затяжные подъемы, на серпантине очень много мелких нырков и подъемчиков. Коробка с самого утра стала просто не выносима, любой мелкий подъем для неё это проблема, 3 передача включалась просто везде, и даже не раз умудрялась на спуске подтыкать свою любимую трешечку, путешествие начало приобретать состояние напряженности. Пробовал все, ручной, ножной)))), смешанный, оставалось только колеса попинать и секло лобовое протереть))))
Тенденция, если вваливаешь в подъем на всех порах т.е. на высоких оборотах, все нормально, машина вылетает, АКПП не тупит, только начинаешь идти в натяг, хрясь трешечку и досвидос.
Штурмовать каждый подъем, как на Формуле 1 не вариант для зимы, да и тем более грязевая летняя резина стоит))) банально страшно.
На серпантине, в минус 30 за бортом, загорелась А\Т, перегрев коробки(((( это для меня было открытием. Летом в плюс 30, АКПП так не чудила, но прошивка была старая.
Вынесла мне все мозги, работа АКПП. Так, кое как, по всякому, то работая как надо, то глюча, добрались мы до Пермского края, проехав 3000 км. Дав отдохнуть пару дней, засобирались по Уральским лесам, по целику погонять, колеи потоптать. Поехали, сдулся на 1 кг, все, для коробаса это было ниже его достоинства, он даже на ровном грейдере не давал мне пользоваться всем, что выше 3 передачи. Короче забил на АКПП, не перезагружал через нетралку, да и не нужно мне это было, нужна была понижайка, лебедка и все прибамбасы. Так откатав день, к ночи мы выбрались на хорошую дорогу, и о чудо, АКПП на тех же сдутых колесах стала сама работать как надо.
На следующий день, надувшись как положено, все снова работало. Преодолев путь в 2000 км до Москвы, АКПП трудился без единого сбоя.
Вывод: хрен поймешь эту коробку)))) как жила она в независимости от обстоятельств, так и живет своей взрослой жизнью. И не какие прошивки ее не воспитывают. Но, тем не менее, я готов преклонить колено, перед своей АКПП. Жизнь, она у меня, вот уже на протяжении 20 000км, видит разную и я не готов сказать, что легкую. Таскает 33 МТ, железа много, шмурдяк, грязь, снег. Часто приходиться заниматься буксировкой коллег))). Если не обращать внимание на мелочи, подтыкающие 3 передачу, ))) то в целом все хорошо))). В стоке, должно быть вообще без проблем.
- Lavruhin
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Не 4.5 а разблокировка ГТ, вот тут самая глупость и заложена, если скинуть вниз на 4 то обороты будут те же самые.Block писал(а): Такое очущение, что после прошивки появилась передача с названием 4,5 но табло ее не показывает)))
Соскакивает не на 3 а на 2 передачу, во всяком случае до перепрошивки так было.
П.С. Может мне везет но лампу перегрева АТ я ни разу не видел, хотя тоже на 33 езжу. Более того, в поездке последней по горам я пользовался ручным режимом, заранее подтыкая передачу чтоб работать где то от 2 до 2.5 тысяч и ни одного соскока на 2 у меня не было. И я почти уверен что глюк соскакивания и перегрева коробки завязан только на экологию-экономичность. Хотя вссе же былоб интересно попробовать пары пониже, хотяб от 4.1 а лучше 4.3
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- Николай М
да, до прошивки соскакивал на 2, после прошивки стало на 3, еще два раза прошиться и будет все хорошо)))))Lavruhin писал(а):Не 4.5 а разблокировка ГТ, вот тут самая глупость и заложена, если скинуть вниз на 4 то обороты будут те же самые.Block писал(а): Такое очущение, что после прошивки появилась передача с названием 4,5 но табло ее не показывает)))
кто первый начнет эксперимент с парами????
- Lavruhin
Цены космические какие то на это дело. И еще бы точно понимать что пары от эльки или от 3.2 встанут на 2.5, задний мост по каталогам чуть другой, хотя возможно что все и встанет.Block писал(а): кто первый начнет эксперимент с парами????
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Класс!!! Значит они просто вместо вылета на вторую третью сделалиBlock писал(а):да, до прошивки соскакивал на 2, после прошивки стало на 3, еще два раза прошиться и будет все хорошо)))))Lavruhin писал(а):Не 4.5 а разблокировка ГТ, вот тут самая глупость и заложена, если скинуть вниз на 4 то обороты будут те же самые.Block писал(а): Такое очущение, что после прошивки появилась передача с названием 4,5 но табло ее не показывает)))
А обороты возрастают при подъеме на пятой- это ГТ разблокируется, коробка вместо того чтобы переключится на четвертую тянет на разблокированной пятой- отсюда и перегрев с вылетом на третью (после перепрошивки)
- Николай М
Все возможно, т.к. все глюки только при движении в "натяг", на хороших оборотах все нормуль.....Napic писал(а): Класс!!! Значит они просто вместо вылета на вторую третью сделаличто вообщем то правильно. Но вылет на третью также был, не явно, но был… значит сделали неявный вылет на четвертую
- SoundSpeed
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Не знаю, не знаю, но у меня теперь часто на подъёмчиках на скорости около 60 машина идёт на 4-й (раньше всё время на 5-й пыталась)
Наблюдая за прошитой коробкой, вижу положительные моменты и это гуд ))
С ув., Алексей
- Николай М
я тож первые дня радовался, но потом, цуко замучало)))) а теперь опять радует)))SoundSpeed писал(а):Не знаю, не знаю, но у меня теперь часто на подъёмчиках на скорости около 60 машина идёт на 4-й (раньше всё время на 5-й пыталась)
- SoundSpeed
Ну, я на 33 не езжу и в говна стараюсь не лазить, но вот дней 10 назад, я писАл, что лазили по Володарке по пояс в снегу и ещё застрявших выдёргивали по очереди )))) Правда на понижайке, всё было гуд, думал перегрею (специально пытался) - не удалось. Радиатор рулит. Коробка тогда ещё не была перепрошита....
С ув., Алексей
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что залито в коробасе?Block писал(а): Вывод: хрен поймешь эту коробку)))) ...........................
- CoolBDW
Ты бы отчитался коротенько бы - как после перепрошивки? Времени-то прошло сколько-то - какие ощущения?sn1 писал(а):Что залито в коробасе?Block писал(а): Вывод: хрен поймешь эту коробку)))) ...........................
было когда-то:
было когда-то:
- Николай М
CoolBDW писал(а):Ты бы отчитался коротенько бы - как после перепрошивки? Времени-то прошло сколько-то - какие ощущения?sn1 писал(а):Что залито в коробасе?Block писал(а): Вывод: хрен поймешь эту коробку)))) ...........................
))на 67 странице последний пост, там все коротененько))))
Масло штатное залито, Японское)))) выше всех уровней, кстати таак было от производителя налито......
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я по пересеченке её ещё не гонял, да и не предвидется особо в ближайшее время. В городе ощутимо лучше. Переключения происходят "вовремя" и даже иногда можно сказать "заранее" в горку действительно скидывает на 4, перед поворотом во двор тоже всё на месте и чуть заранее, на холодной кпп не виснет на первой, а вовремя переключает на 2-ю. Более адекватная зависимость динамики и переключений вверх, вроде как более чутко стала отслеживать требуемое ускорение.CoolBDW писал(а):Ты бы отчитался коротенько бы - как после перепрошивки? Времени-то прошло сколько-то - какие ощущения?sn1 писал(а):Что залито в коробасе?Block писал(а): Вывод: хрен поймешь эту коробку)))) ...........................
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я поменял масло прогоном 20000 назад(прошлой весной) после этого коробка ведет себя ощутимо адекватнее, и летом и зимой, 2-ку с новой жижей не ловил, с заводской было пару раз.Block писал(а): Масло штатное залито, Японское)))) выше всех уровней, кстати таак было от производителя налито......
- Николай М
У меня авто "Казенный" мне замена масла не грозит))))sn1 писал(а):Я поменял масло прогоном 20000 назад(прошлой весной) после этого коробка ведет себя ощутимо адекватнее, и летом и зимой, 2-ку с новой жижей не ловил, с заводской было пару раз.Block писал(а): Масло штатное залито, Японское)))) выше всех уровней, кстати таак было от производителя налито......
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Эта я типа в курсах, я так для информации, вдруг захочешь поэкспериментироватьBlock писал(а):У меня авто "Казенный" мне замена масла не грозит))))sn1 писал(а):Я поменял масло прогоном 20000 назад(прошлой весной) после этого коробка ведет себя ощутимо адекватнее, и летом и зимой, 2-ку с новой жижей не ловил, с заводской было пару раз.Block писал(а): Масло штатное залито, Японское)))) выше всех уровней, кстати таак было от производителя налито......
