Светодиодные лампы для автомобиля.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
Сообщение k0mar0ff »
vector-n писал(а):
k0mar0ff писал(а):...пришлось купить пару красных...но было решено с помощью, как говорится ,"говна и палок" поправить ситуацию...
Пару красных - каких?
Какие лапмпы?
И можно поподробнее про красочно описанный ::-D: способ "правки ситуации"?
пара красных - это довольно распостраненный вариант встречающийся в продаже . производство тайвань
лампы в поворот и задний ход - это лампы . кто бы мог подумать . китайских ДХО !
с этими лампами идет балласт , для подгонки сопротивления , он был вырезан , чтоб не болтался снаружи
а использовалось внутреннее сопростивление стоящее в диодном стопе
для переделки потребовалось немного перепаять косичку к стопу . 4 диодных мостика ,пара резисторов ( номинал около 200 ом , могу ошибаться)
и два патрона для двухнитевых ламп , схему не рисовал , там сильно все просто
немного доработал патроны ламп ДХО чтоб провода не торчали наружу
удалось все соединения спрятать внутри стопов , получилось что к ним идут две фишки
нижняя для верхней и нижней секции стоп/габарит ( как и было )
среднее отверстие закрыто лампой дхо
верхняя - для З/Х- поворот
Docentik43
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Docentik43 »
Здравствуйте всем, попробую тут спросить. Вообщем в щитке приборов перегорела одна из контрольных ламп, я снял всю приборку, заглянул на плату и увидел что там не лампочки а диоды. Вопрос, что за диоды там используются и где такой взять для замены???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Брать в магазине. Кто то приборку до вас пересветил. Сфотографируйте диод или лучше выпаять и с образцом в магазин. Если живем как я, в Простоквашено, то гугл подскажет магазины с доставкой.
Docentik43
Двигатель:: 6G75
Выпаивать это да. просто не хочется стрелки лишний раз снимать, думал просто сразу вскрыть и поменять чтоб диод на замену уже был в руках. ну да ладно попробуем аккуратно.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А стрелки то зачем снимать? Не снимая стрелок должно все выпаяться
stepanoffedya
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение stepanoffedya »
А в головной свет кто-нибудь пробовал светодиодные лампы ставить?
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Begemot2014. Поищите его сообщения по этому поводу тут и на out-club.ru (там он "Винни Пух").
Я установил в л нзованные ПТФ (на другом, правда, авто) LED -лампы для головного света и сравнивал их "в лоб" с ксеноном в таких-же точно линзованные ПТФ.
Ксенон лучше, ИМХО.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
В дальнем свете оставил LED. Ярче штатных. Хорошо отмашки дает (мгновенно загорается). По тверским лесам зимней ночью испытывал по нужде, и на М11 бесплатной тогда, но абсолютно темной, нормально, мне хватает.
В ближнем свете есть проблемы. Пробовал вместо ксенона. Есть LED мощнее штатного ксенона, круто, но... Дьявол в мелочах, мощный диод требует хорошего охлаждения. Радиатор с вентилятором для этого есть, но очень тяжелые, поэтому конструкция самой ксеноновой фары не держит такую тяжесть, и хрен поймаешь фокус, все на смарку. Надо ждать следующего поколения диодов, либо мудрить с конструкцией самой фары (отсека ксенона). Оставил штатный, только с лампами Филлипс Х-Вижн (4800К).
Как промежуточный вариант ставил LED менее мощный (как штатный KOITO-ксенон), но на 6000К, а там от синевы меня тошнит, зато все в фокусе.
Последний раз редактировалось Begemot2014 30 сен 2016, 23:55, всего редактировалось 2 раза.
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
stepanoffedya писал(а):А в головной свет кто-нибудь пробовал светодиодные лампы ставить?
На ютубе были ролики - светит ярко, но "в белый свет". Встречные водители будут тебе очень "благодарны", с тоской вспоминая старый добрый колхозный гей-ксенон.
k0mar0ff
идея сделать хороший свет с помощью лед на штатной опитке имеет минусы , неравномерное световое поле
я уже писал об этом
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Напомните, плиз, если заменить в доп.стоп.сигнале 5й двери все три лампы на светодиодные, при этом оставив в фонарях обычные, то я все-равно получу "рождественскую ёлку"? Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):..."рождественскую ёлку"...
Что имеешь в виду, Андрей?
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а):...если заменить в доп.стоп.сигнале 5й двери все три лампы на светодиодные, при этом оставив в фонарях обычные, то я все-равно получу "рождественскую ёлку"?
Получишь, скорее всего. Выше по теме, самое оригинальное решение у ув. vector-n (реле без контактной группы помещается прямо в отсек. Но у него 3.8 ранняя модель). Всем в пример привожу.
Хитрости есть в моделях разных лет. Где-то с 2012 года пошли штатные повторители LED. И в новых машинах елка на приборке, при этом, не горит. Так что, возможны варианты. На своей, 2010MY, решил проблему кардинально, тоже реле от сигналки Старлайн возле тормозной лягушки (но с контактами, чтобы щелкало - значит все работает). И после этого - "гуляй, рванина, от рубля и выше" (с), т.е. везде, где только возможно, кроме подсветки в щитках солнечных. Женщины не приемлют белый свет (макияж не ложится правильно). А без этого авто ущербно...
BabyHummer A-328
Насколько я помню,Андрюх,если установить светодиодные лампы на тормоза,то получишь ошибку в виде "рождественской ёлки" на приборке. Но я думал установить только в доп.стоп. Отсюда и был вопрос.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Begemot2014 писал(а): Получишь, скорее всего.
Ясно. Спасибо! Напридумывают,блин,всякой хни, а нам мучайся ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ставил, ничего не было. Ни на одном а/м. Только не "вштырило"))), вернулся на сток. Да и глаза "выжигать" сзади стоящим не захотелось ;)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): Ставил, ничего не было. Ни на одном а/м. Только не "вштырило"))), вернулся на сток. Да и глаза "выжигать" сзади стоящим не захотелось ;)
Сразу три лампы в доп ставил и проблем не было? :=-O:
С уважением, Андрей
HNZ
Двигатель:: 1KD FTV
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Сообщение HNZ »
У меня все три в доп фонаре стоят led, ошибок нет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ога и + в задних фонарях. Только не забудь о том, что в допсигнале они чуток другие (почитай сообщения Виталия (Vector-n))
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
BabyHummer A-328 писал(а):Напомните, плиз, если заменить в доп.стоп.сигнале 5й двери все три лампы на светодиодные, при этом оставив в фонарях обычные, то я все-равно получу "рождественскую ёлку"? Спасибо!
Стоят 3 диода в стоп сигнале, стоят диоды в габаритах спереди, стоят диоды в салоне, диоды в дверях, диоды в зеркалах, в ПТФ мощные диоды. Ни каких гирлянд нет. Паджеро 4 3.2 2007г.
