фаркоп на паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Re: фаркоп на паджеро 4
Сообщение Fomins »
X-DEN писал(а):
Fomins писал(а): балтекс под квадрат + удлиннитель фаркопа, но даже он все равно коротковат...
Почему коротковат? В среднем ширина колеса 25 см+калитка, ну пускай 10 см, итого 35 см. Сам удлинитель только 35 см, при этом сам фаркоп с крюком добавляют еще 10-20 см. Так что вынос за калитку получается достаточный, соответственно можно и платформу повесить.
спасибо
сейчас поеду пробовать
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Fomins
Сообщение Fomins »
А на форуме никто у нас не занимается установкой фаркопов?
У своих то всегда приятней ставить :))
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Fomins, а прочесть эту же тему хотя бы на пару страниц назад не проще, чем одни и те же вопросы задавать?
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Fomins
Сообщение Fomins »
Alex Sam писал(а):Fomins, а прочесть эту же тему хотя бы на пару страниц назад не проще, чем одни и те же вопросы задавать?
так я ж читаю с самого начала.... за 5 минут 67 страниц то не пробежишь :))
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Сообщение X-DEN »
Fomins писал(а): сейчас поеду пробовать
я правда не учел, что все эти детали вставляются друг в друга и соответственно размер уменьшается, надо смотреть что за удлинитель, они по длине разные бывают...Вообщем надо примерять, напишите потом по результатам проб.
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
Fomins
Сообщение Fomins »
Alex Sam писал(а): ПС по платформе есть один нюанс - велики закроют номерной знак. Нечитаемый знак, по-моему, 500 рублей и, самое главное, устранение на месте. Перевешивать знак на платформу у нас тоже нельзя - это уже лишение. Дубликат номера тоже нельзя.
И какое решение ?
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Alex Sam
И какое решение ?
Официально - никакого. На свой страх и риск. Попадется умный и дотошный гаец и вынесет мозг и поправит бюджет... Андрей написал - вешают на платформу табличку с номером, но это не решение, а надежда, что прокатит :(
Fomins
Сообщение Fomins »
Alex Sam писал(а):Попадется умный и дотошный гаец и вынесет мозг и поправит бюджет... Андрей написал - вешают на платформу табличку с номером, но это не решение, а надежда, что прокатит :(
Про умного гайца - это понятно.
А если сделать дубликат ?
Типа - потерял на дороге (НЕ украден! Потому что украденные не восстанавливают)
1 номер сдаешь, взамен 2 получаешь
Итого у тебя 3 номерных знака
цена вопроса - 2000р
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
Alex Sam
А потом вешаешь 3 номера на машину и долго-долго объясняешь тому же гайцу, откуда у тебя появился уже поддельный номерной знак?
Кстати, сейчас и сдавать ничего не надо - можно и один номер дозаказать.
Fomins
Сообщение Fomins »
Alex Sam писал(а): Кстати, сейчас и сдавать ничего не надо - можно и один номер дозаказать.
пардон, не знал...
ну какой же он тогда поддельный ?
потерял... нашел :))
Ну да... про то что до столба можно докопаться... я понял :))
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Fomins писал(а):Всем привет.
Собираюсь купить платформу на фарком, что бы возить велики(4 штуки). Но оказалось что из-за запаски у Паджеро4 - отъедается 1 веломесто.
Ездил в фаркоп.рф - у них есть там балтекс под квадрат + удлиннитель фаркопа, но даже он все равно коротковат...
Вот подскажите - мож кто ставил на П4 велоплатформу что бы 4 велика влезли? Какой фаркоп брали и где ?
Хм..., не согнет ли удлинитель такой нагрузкой? :=-O:
По номерам. На форуме есть тема про велобагажник и там же затрагивается вопрос номеров. Посмотрите там ссылки и почитайте. Хотя, квинтессенцию этого вопроса Вам уже сказали. А именно - "на свой страх и риск". :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Fomins
Сообщение Fomins »
BabyHummer A-328 писал(а): Хм..., не согнет ли удлинитель такой нагрузкой? :=-O:
Ну... тут у меня 2 варианта:
1 - поставить удлинитель и купить платформу на 3 велика
2 - НЕ ставить удлинитель и купить платформу на 4 велика(с потерей 1 места из-за запаски)
Теоретически 4-местная платформа из-за большей массы будет давить сильнее на ОБЩУЮ длину рычага...
Я так предполагаю
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
X-DEN
Двигатель:: 4м41
Сообщение X-DEN »
Я так предполагаю
у Thule нет платформ на 4 велика, они все на 3 велика, четвертый велик - это покупка спец. адаптера (доп. около 9-10т.руб) и весит этот адаптер не больше килограмма. Я из-за этого и задумался о не о платформе, а о удлинитель + http://www.thule.com/ru-ru/ru/products/ ... 8-_-970800
BabyHummer A-328
Болтами какой размерности закреплен фаркоп? Шайбы тоже нужны,как я понимаю, да?
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Итак, вчера установил-таки фаркоп под квадрат китайского производства.
По отверстиям подошел идеально. Претензий по качеству нет. Толщина металла около 10 мм.
Толщина стенок квадрата 5 мм. Внутренний размер квадрата, примерно 53х53. Вес, по ощущениям, около 20 кг. Сварка качественная. Металл звонко звенит. Сварен ровно. И проблем при установке не было вообще.
Ставил сам. Сосед по гаражу только помог придержать, чтоб наживить пару болтов.
Велофаркоп Туле встал на крайнюю дырку без удлинителя.
Но зазор между ним и пластиком запаски около 3 см.,и учитывая тот факт, что сам велобагажник и его крепление в фаркопе имеет зазоры, при торможении есть шанс, что труба велобагажника будет соприкасаться с этим пластиком. В планах небольшая переделка самого велобагажника с целью его удаления от запаски.
В общем, китайца бояться совершенно не стоит, а при его стоимости в 7 тыщ, он вообще прекрасен! ::-D: Единственный его минус - отсутствие буксирных проушин. Но их вполне можно заменить вставкой с шаклом в квадрат.
Сразу скажу, что по моему мнению, фаркоп Босал, за счет бОльшего выноса квадрата, при установке такого велобагажника, как у меня, не потребовал бы доп.плясок с бубнами. Имейте ввиду!
Мне это не столь важно(надо же себя как-то убедить, что не зря деньги потратил ;-) ), т.к.велики буду перевозить всего лишь несколько раз в год. И поэтому, думаю, смогу обойтись временными полумерами.
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 26 апр 2015, 18:14, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, Андрей
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
вот такой девайс я себе под фаркоп приобрел
афигенная тема поднимать зад целиком ::-X:
BabyHummer A-328
Denya писал(а):вот такой девайс я себе под фаркоп приобрел
Что-то не врублюсь никак, каким образом его использовать. Это под шар,чтоль?
С уважением, Андрей
Denya
Сообщение Denya »
под шар и хайджеком вверх.
только нужно убедиться что ваш фаркоп не залипуха какая нить
Fomins
Сообщение Fomins »
BabyHummer A-328 писал(а):Итак, вчера установил-таки фаркоп под квадрат китайского производства. По отверстиям подошел идеально. Претензий по качеству нет. Толщина металла около 10 мм. Толщина стенок квадрата 5 мм. Внутренний размер квадрата, примерно 53х53. Вес, по ощущениям, около 20 кг. Сварка качественная. Металл звонко звенит. Сварен ровно. И проблем при установке не было вообще. Ставил сам. Сосед по гаражу только помог придержать, чтоб наживить пару болтов. Велофаркоп Туле встал на крайнюю дырку без удлинителя. Но зазор между ним и пластиком запаски около 3 см.,и учитывая тот факт, что сам велобагажник и его крепление в фаркопе имеет зазоры, при торможении есть шанс, что труба велобагажника будет соприкасаться с этим пластиком. В планах небольшая переделка самого велобагажника с целью его удаления от запаски. Фото сделал, но с телефона их выложить не могу. При первой возможности добавлю сюда. В общем, китайца бояться совершенно не стоит, а при его стоимости в 7 тыщ, он вообще прекрасен! :-) Единственный его минус - отсутствие буксирных проушин. Но их вполне можно заменить вставкой с шаклом в квадрат.
Сразу скажу, что по моему мнению, фаркоп Босал, за счет бОльшего выноса квадрата, при установке такого велобагажника, как у меня, не потребовал бы доп.плясок с бубнами. Имейте ввиду! Мне это не столь важно, т.к.велики буду перевозить всего лишь несколько раз в год. И поэтому, думаю, смогу обойтись временными полумерами.
спасибо дружище, порадовал.
если можно фотки кинь на info@shardesign.ru
я вот туле на 3 вела вчера купил, поеду на неделе наверно паджерошоповский фаркоп куплю...
фотки сделаю и выложу чуть позднее
У Вас праздник ?
(495) 2222 749
BabyHummer A-328
[quote="Fomins"][/quote]
К паджерошоповскому велобагажник точно не подойдет без удлинителя.
Фото выложил в своем отчете. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
