- drozd272
По поводу проводки понятно, но есть где можно докупить другой образец опционально и будет счастье, а скажет ли продавец???? большой вопрос
Вот например в описании читал по ГУ и нашёл перейти и выбрать если НАДО..
Так есть уже обсуждение....
И забудьте про кан-бас. Нету и его у нашего спорта
- drozd272
а можешь ссылку дать на эту тему, не умею я этим поиском пользоваться постоянно лезет всякая ерунда не в тему
- drozd272
SNOOPER, а ты вывел температуру улицы на главный экран, видео видел как там человек этот делает, но он это делал в меню через канбус.
Как я понял у тебя установлена 9" голова?
viewtopic.php?f=81&t=52780
Нет не выводил. Да и нет особого смысла. Температуру показывает виджет через интернет.
Ну а кан у нас обрезанный, нет в нём как в ауте к примеру, отображения климата, и дверей.
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Я что то не то спросил? Вопрос для меня попрежнему открыт. Есть какие нибудь соображения?
С уважением, Александр.
Почему не то?!
Вы применяете новый, не изведанный метод диагностики.....
Вот все и ждут результатов, на сколько должна проворачиваться муфта если к примеру: "хлопнуть дверью"...
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Через ТОРК можно что угодно выводить на экран мониторига
salavaba
"Хлопать дверью" не будем. Спрошу по другому: как отличается степень блокировки вискомуфты вентилятора охлаждения радиатора на холодном двигателе ~10град, теплом ~ 50град и горячем~90 градусов. И, вообще, зависит ли она - блокировка- от температуры двигателя?
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Свят всё рассказал у себя на страничке.salavaba писал(а):как отличается степень блокировки вискомуфты вентилятора охлаждения радиатора на холодном двигателе ~10град, теплом ~ 50град и горячем~90 градусов. И, вообще, зависит ли она - блокировка- от температуры двигателя?
https://www.drive2.ru/l/5717363/
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Не помогает "дверь", изучайте.
https://autolirika.ru/teoriya/viskomuft ... atora.html
http://krutimotor.ru/viskomufta-ventily ... iskomufty/
makexxx
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Здравствуйте, менял ремень ГРМ оригинал, подогнал всё всё точки, но чтобы вставить гидронатяжитель,приходится чуть выжать натяжитель ролика. Подскажите, это нормально не сильно ремень натянут будет?
Так его натяжитель подтягивает, если исправен натяжитель, то усилие будет заданным и Ваши манипуляции ничего не изменят.)
makexxx
- Двигатель:: 4d56
Натяжитель, ролики всë новое просто как то грешил на ремень может короче , в роликах смотрел натяжитель устанавливали под натяжной ролик без усилий и чеку выдернул, шток считай не натянул, потому что ремень уже натянутый, новый наверно ещё вытянется. Спасибо за ответ.
В роликах много чего "красиво" снято.....))
После того как выдернули чеку, мотор провернули, проверили совпадение меток?
makexxx
- Двигатель:: 4d56
Да спасибо, не один раз проворачивал, шкив коленвала. Все метки на месте
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Не перестаю удивляться. Товарищи просто, имхо, любят строить предположения и копаться в говне мамонта, но я ж не могу им это запретить...Gennka писал(а): ↑ SNOOPER писал(а): ↑
Он имеет ввиду, если не менять и засопливит, то сервис будет ждать сутки чтоб он привёз другой.
Логика мне нравится.
Меняем ремень, не меняя сальники.
Потом потекло, меняем сальники + ремень, масло на него вполне может попасть. Плюс, оплата простоя подъёмника......
Шикарный клиент.
Немного не так. Меняем ремень, смотрим сальники, если они сухие, то зачем их менять? Или вы хотите сказать, что ремень не поменяешь не вытащив сальники? Че то не пойму логики? Там ведь только шкив каленвала снять, чтоб крышку вытащить или я что-то не догоняю? Не кидайтесь пож тапками, первая машина про сальники с грм слышу. Да и букварях (толстая такая) ни че про сальники не пишуть.
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
makexxx, Добрый вечер. Скажи пож сальники менял при замене ремня ГРМ или нет? Че то меня там совсем запутали.
Попутного ветра -всем нам!
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Да не меняй, чо. Походят. Как вытекут, и их поменяешь, и грм еще разок... Ремней сразу 2 комплекта бери. Пока есть.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
