Страница 504 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 18 июн 2022, 05:01
drozd272
По поводу проводки понятно, но есть где можно докупить другой образец опционально и будет счастье, а скажет ли продавец???? большой вопрос
Вот например в описании читал по ГУ и нашёл перейти и выбрать если НАДО..
Добавлено: 18 июн 2022, 08:13
Так есть уже обсуждение....
И забудьте про кан-бас. Нету и его у нашего спорта
Добавлено: 20 июн 2022, 16:30
drozd272
а можешь ссылку дать на эту тему, не умею я этим поиском пользоваться постоянно лезет всякая ерунда не в тему
Добавлено: 20 июн 2022, 16:43
drozd272
SNOOPER, а ты вывел температуру улицы на главный экран, видео видел как там человек этот делает, но он это делал в меню через канбус.
Как я понял у тебя установлена 9" голова?
Добавлено: 20 июн 2022, 19:27
drozd272 писал(а): а можешь ссылку дать на эту тему, не умею я этим поиском пользоваться постоянно лезет всякая ерунда не в тему
viewtopic.php?f=81&t=52780
drozd272 писал(а): SNOOPER, а ты вывел температуру улицы на главный экран, видео видел как там человек этот делает, но он это делал в меню через канбус.
Нет не выводил. Да и нет особого смысла. Температуру показывает виджет через интернет.
Ну а кан у нас обрезанный, нет в нём как в ауте к примеру, отображения климата, и дверей.
Добавлено: 20 июн 2022, 21:14
salavaba
salavaba писал(а): Вопрос по вискомуфте вентилятора охлаждения радиатора
Я что то не то спросил? Вопрос для меня попрежнему открыт. Есть какие нибудь соображения?
Добавлено: 20 июн 2022, 22:32
Почему не то?!
Вы применяете новый, не изведанный метод диагностики.....
Вот все и ждут результатов, на сколько должна проворачиваться муфта если к примеру: "хлопнуть дверью"...
Добавлено: 21 июн 2022, 12:46
molvinets
drozd272 писал(а): а ты вывел температуру улицы на главный экран,
Через ТОРК можно что угодно выводить на экран мониторига
Добавлено: 21 июн 2022, 21:00
salavaba
SNOOPER писал(а): Почему не то?!
"Хлопать дверью" не будем. Спрошу по другому: как отличается степень блокировки вискомуфты вентилятора охлаждения радиатора на холодном двигателе ~10град, теплом ~ 50град и горячем~90 градусов. И, вообще, зависит ли она - блокировка- от температуры двигателя?
Добавлено: 21 июн 2022, 21:53
Ouzo
salavaba писал(а):как отличается степень блокировки вискомуфты вентилятора охлаждения радиатора на холодном двигателе ~10град, теплом ~ 50град и горячем~90 градусов. И, вообще, зависит ли она - блокировка- от температуры двигателя?
Свят всё рассказал у себя на страничке.
https://www.drive2.ru/l/5717363/
Добавлено: 21 июн 2022, 23:05
Не помогает "дверь", изучайте.
https://autolirika.ru/teoriya/viskomuft ... atora.html
http://krutimotor.ru/viskomufta-ventily ... iskomufty/
Добавлено: 05 июл 2022, 08:03
makexxx
Здравствуйте, менял ремень ГРМ оригинал, подогнал всё всё точки, но чтобы вставить гидронатяжитель,приходится чуть выжать натяжитель ролика. Подскажите, это нормально не сильно ремень натянут будет?
Добавлено: 05 июл 2022, 08:46
makexxx писал(а): Здравствуйте, менял ремень ГРМ оригинал, подогнал всё всё точки, но чтобы вставить гидронатяжитель, приходится чуть выжать натяжитель ролика. Подскажите, это нормально не сильно ремень натянут будет?
Так его натяжитель подтягивает, если исправен натяжитель, то усилие будет заданным и Ваши манипуляции ничего не изменят.)
Добавлено: 05 июл 2022, 09:12
makexxx
Натяжитель, ролики всë новое просто как то грешил на ремень может короче , в роликах смотрел натяжитель устанавливали под натяжной ролик без усилий и чеку выдернул, шток считай не натянул, потому что ремень уже натянутый, новый наверно ещё вытянется. Спасибо за ответ.
Добавлено: 05 июл 2022, 09:16
В роликах много чего "красиво" снято.....))
После того как выдернули чеку, мотор провернули, проверили совпадение меток?
Добавлено: 05 июл 2022, 09:26
makexxx
Да спасибо, не один раз проворачивал, шкив коленвала. Все метки на месте
Добавлено: 05 июл 2022, 09:51
makexxx писал(а): Да спасибо, не один раз проворачивал, шкив коленвала. Все метки на месте
Ну и пользуйтесь.)
Добавлено: 06 июл 2022, 18:16
OOO1965
Gennka писал(а): SNOOPER писал(а): ↑
Он имеет ввиду, если не менять и засопливит, то сервис будет ждать сутки чтоб он привёз другой.
Логика мне нравится.
Меняем ремень, не меняя сальники.
Потом потекло, меняем сальники + ремень, масло на него вполне может попасть. Плюс, оплата простоя подъёмника......
Шикарный клиент.
Немного не так. Меняем ремень, смотрим сальники, если они сухие, то зачем их менять? Или вы хотите сказать, что ремень не поменяешь не вытащив сальники? Че то не пойму логики? Там ведь только шкив каленвала снять, чтоб крышку вытащить или я что-то не догоняю? Не кидайтесь пож тапками, первая машина про сальники с грм слышу. Да и букварях (толстая такая) ни че про сальники не пишуть.
Не перестаю удивляться. Товарищи просто, имхо, любят строить предположения и копаться в говне мамонта, но я ж не могу им это запретить... ::-D:
Добавлено: 10 июл 2022, 21:13
Gennka
makexxx, Добрый вечер. Скажи пож сальники менял при замене ремня ГРМ или нет? Че то меня там совсем запутали.
Добавлено: 10 июл 2022, 22:48
LightWriter
Да не меняй, чо. Походят. Как вытекут, и их поменяешь, и грм еще разок... Ремней сразу 2 комплекта бери. Пока есть.
