Страница 505 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 12 июл 2022, 17:16
makexxx
Gennka, Сальники все сухие, менять не стал. Посмотрите в раздел То там всё расписано, не текут и не чего лезть, потекут поменяем.
Добавлено: 28 июл 2022, 13:33
Mr.ToSsh
Планирую ставить переднюю пневноблоку,
по случаю достался компрессор ARB (CKSA12 12В) на две блокировки (с двумя реле соленоидами),
уточните пож-та, можно ли подключить к этому компрессору и нашу заднюю штатную блоку? Не порвет ли ее?
Какое давление необходимо для нашей задней штатной блоки?
p.s.
в ресивер компрессора накачивается 100psi (6.89bar)
Добавлено: 28 июл 2022, 14:29
Максимально 0.5 бар
Добавлено: 29 июл 2022, 06:12
Mr.ToSsh
SNOOPER,
благодарю за ответ!
т.е. получается надо какой то "доп" ресивер делать и вот чтоп туда закачивалось не более 0,5бар.... или что то другое)
Добавлено: 03 авг 2022, 13:47
Армеец
Дожил до момента, когда топливный бак ремонтировать бесполезно.
Решился на замену. Естественно вопрос что покупать.
Нашел варианты пластика:
Autoplast - 27000 р.
New Bak - 14000 р. (заявляют толщину 10 мм. и гарантию год)
ORKA - 23500 р. (толщина 10 мм. перегородки и гарантия 5 лет)
Кто-нибудь может что посоветовать из практики использования.
Добавлено: 03 авг 2022, 14:52
LightWriter
Армеец писал(а): посоветовать из практики
С разбора оригинал. 4-й год полет нормальный.
Добавлено: 03 авг 2022, 15:03
Армеец
LightWriter писал(а): С разбора оригинал.
В Твери не нашел... :*PARDON*:
Добавлено: 03 авг 2022, 15:41
Армеец писал(а): Кто-нибудь может что посоветовать из практики использования.
https://autoplastspb.ru/catalog/mitsubi ... onolitnyy/
Добавлено: 04 авг 2022, 08:20
Армеец
SNOOPER писал(а): https://autoplastspb.ru/catalog/mitsubi ... onolitnyy/
Саша спасибо! этого производителя и выбрал, сертификат честный и отзывы нашел. :*VICTORY*:
п.с. за 20000 р. я и не увидел, думал для бензинки.
Добавлено: 08 авг 2022, 16:39
макс2
Всем добрый день! Потерял крышку от расширительного бачка, отчего можно другую поставить?
Добавлено: 08 авг 2022, 16:49
LightWriter
макс2 писал(а): отчего можно другую поставить
А родная чем не устраивает? Стоит копейки и наличия полно...
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... r=MN171164
Добавлено: 08 авг 2022, 17:28
lesnik5000
Оставить радоваться. На расширительный бачек поставил от тормозухи какой-то крышку. Бачек без давления, крышка просто чтоб мусор не попадал.
Добавлено: 09 авг 2022, 18:45
Gennka
Ребят, опять бЯда. Отелился на МКАДе, рычаг АКПП встал на парктроник и ни с места, пробку создал. Хорошо потом народ подсказал, ты говорит воткни отвертку вот в эту "флешку", она и включится. Включилась, но потом опять и две лампочки загорелись на панельке. Где копать?
Клеммы с АКБ скидывал (обесточивал), кнопку внизу слева нажимал, рычагом раздатки баловался, не помогает.
Добавлено: 09 авг 2022, 20:55
sn1
Во первых надо понимать что зажглось! Без этого не о чем беседовать.
Добавлено: 09 авг 2022, 21:45
Gennka
sn1 писал(а): Во первых надо понимать что зажглось! Без этого не о чем беседовать
Я ж фотку прицепил, две желтых лампочки внизу на приборке.
Добавлено: 09 авг 2022, 21:53
Gennka писал(а): Где копать?
Проверь стоп-сигналы.
Пред или лягушку.
Добавлено: 09 авг 2022, 22:03
sn1
Gennka писал(а): Я ж фотку прицепил, две желтых лампочки внизу на приборке.
:) Циферки нужны, а не лампочки.
Добавлено: 09 авг 2022, 22:42
Gennka
sn1 писал(а): Циферки нужны,
А где их прочитать? Вообще то это явление возникло впервые, как подцепил прицеп и с ним до Москвы доехал. Неужели дело все в проводке к прицепу? Дождь еще шел сильный. Не могу поверить.
Добавлено: 09 авг 2022, 23:17
sn1
Цыферки считать надо. А из-за прицепа вполне может быть если проводка к фонарю подключена
Добавлено: 10 авг 2022, 00:26
Gennka
sn1 писал(а): проводка к фонарю подключена
Какому фонарю? нашшупал в связке, в люке где домкрат, че куда, так и цеплял. А как ишшо? Сегодня со склифа приеду, отстегну, специально проверю.
