Точнее любая (трасса/нетрасса неважно) сколько-нибудь продолжительная езда повышает давление в любое время года практически на одну и ту же величину (PV/T=const) — 0,2..0,3 атм.
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Попытаюсь еще раз спросить
Или я езжу не на тех шинах?
Где найти эту информацию? На шинах производитель шин указывает только MAX давление.
С уважением, Александр.
Вот уж откуда знать о каких шинах идёт речь.
Надеюсь не будет возражений что шины разного размера, разных производителей, разного типа, имеют разную конструкцию.
И следовательно по разному реагируют на нагрузку.
К примеру Купер СТТ и Гудрич МТ на одном и том же автомобиле при одинаковом давлении имеют разный вид.
Тоесть "плющатся" по разному.
ПС Для обсуждения данного "феномена" есть целый раздел.
Так что велкам в него.)
belinex
я х.з. шиномонтажник сказал, что износ именно диска, с резиной, по его мнению, все хорошо. рекомендовал, не торопясь, поискать замену. комплект практически новой резины на дисках брал осенью 19-го, подспускать начало прошлой зимой. возможно, и остальные диски не лучше, не разбортировал другие колеса, только отбалансировал после покупки
belinex
познавательно. главное резюме этой статьи - мыть там еще нечего, а менять и тем более. проблема не в радиаторе...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Рекомендуемое давление указывают при накачке, т.е. ,,на холодную".
А так да, эти самые 0.2-0.3 бывают заметны, особенно при плохом асфальте.
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Максим, у меня литые диски, им 9 лет, а где-то лет в 5-6 мои шиномонтажники (обслуживаюсь у них уже больше 10-ти лет) сообщили, что внутренние края дисков нужно обработать и шины посадить на герметик - так и делают мне до сих пор и проблем нет! Покупать из-за таких пустяков новые диски мне даже в голову не пришло!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
- Алексеич58
Накачиваю, как указана на шильдике в водительском проёме!lesnik5000 писал(а): ↑ Рекомендуемое давление указывают при накачке, т.е. ,,на холодную".
belinex
так их всегда на герметик садят.Алексеич58 писал(а): ↑ шины посадить на герметик
покупать пока ничего не планирую.
вопрос был - изначально - прав ли человек, заявивший, что именно накачка заднего колеса 2.2 (по заводскому шильдику) привела к износу диска, и насколько актуальна его рекомендация накачивать 2.5-2.7
Его утверждения верны если:
Давление было реально 2.2 всё время, а не только в момент монтажа......
- Алексеич58
А как накачка шины может повлиять на износ диска? На износ протектора - да, но диска?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Когда на диск одевают резину минимально допустимой ширины, при недостаточном давлении зазор между шиной и диском на самом краю диска меняется (при движении). Туда попадает песок и им истирает потихоньку диск.Алексеич58 писал(а): ↑ А как накачка шины может повлиять на износ диска? На износ протектора - да, но диска?
belinex
ну, я следил, а вот предыдущий владелец - х.з.
возможно, он уже мне достался поврежденным
- Алексеич58
Ну, это уж надо долго вообще на полуспущеной ездить!lesnik5000 писал(а): ↑ при недостаточном давлении зазор между шиной и диском на самом краю диска меняется (при движении).
salavaba
Что возможно?
Как часто проверяете давление воздуха перед выездом?
Не нужно пытаться "поймать" на изменении давления от температуры. Это аксиома.
Так же аксиома то что давление воздуха в шинах нужно проверять перед КАЖДОЙ поездкой.
Но это никто не делает по вполне понятным причинам.
А шина с низким давлением в статике может выглядеть вполне прилично.
А во время поездки плющится чуть ли не в блин.....
Так что основная причина данного повреждения озвучена, а остальное всё таблички и тп, просто отмазки.
Опять же, не знаю насколько "плющится" обсуждаемая резина.
Но повторяю шины разных производителей ведут себя по разному в силу объективных причин.
- Алексеич58
Саша, а ты знаешь хоть одного человека, кто проверяет давление в шинах ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ?
salavaba
Т.е. получается, что каждый решает сам, исходя из того 1.как плющится установленная резина, 2.собственного опыта. А такой параметр, как
- отсутствует. Или я опять все не так понял?
- Алексеич58
Я слежу за давлением колёс по тому, как испачкан протектор - если испачкан ровно, то и давление нормальное, если есть отклонения - это повод проверить давление!
Данлоп штатный уже девять лет, а зимняя Ёкогама уже 14 лет катается и даже кое-какие шипы ещё остались! Протекторы в допуске! А вот проверять давление перед каждой поездкой - это, мне думается, перебор, даже если это аксиома!
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Если имеется ввиду дальняя поездка , то,конечно ,надо проверить. А каждый день ? Да никтоАлексеич58 писал(а): ↑ кто проверяет давление в шинах ПЕРЕД КАЖДОЙ ПОЕЗДКОЙ?
Я проверяю перед дальней поездкой и при сезонной смене резины - да и всё.
А чтобы диск повредился - так это надо на спущенной резине ехать км 20 - на голом ободе )))
Но нормальный водитель сразу учует ,что шина пробита
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
